4478 connectés
Projet CCTV maison
n°813320
R2medeu
Posté le 24-02-2015 à 15:48:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je souhaite installer à mon domicile un réseau ip POE de video surveillance avec au début 4 caméras extérieures ip 1080p (ou 720p), dans un premier temps 2 caméras pourraient suffire, un enregistreur type nvr POE ou non, un switch POE n'est pas inacceptable (par contre si je ne me trompe pas le nvr recevra toutes les données sur un seul port à priori)
Le type POE est une obligation (trop complexe de tirer l'alim ainsi que le flux vidéo indépendamment... ), puis j'me dit qu'un seul câble c'est très bien.
J'ai vu des kits "prêt à l'emploi" sans être vraiment convaincu, et n'étant pas professionnel j'ai du mal à identifier le matériel adéquat.
Un autre obligation et la vision nocturne 20m voir 40m, car je suppose que quand on annonce 20m on peut compter sur 5 voir 10, mais j'peux me tromper..
J'ai bien essayer de regarder chez samsung ou autres pour les caméras, mais j'arrive pas à trouve de shop où les commander... Et dans tous les cas, le nvr me pose aussi soucis en termes de choix.
Le budget n'est pas figé mais je pense qu'il faut surement un bon billet d' 1k€ pour un début vu les exigences... à moins que quelqu'un qui s'y connaissent me conseille.
Pour l'exemple, un kit "tout prêt" :
http://www.europ-camera.fr/pack-pr [...] 01297.html
Je ne pige pas le nvr 24 ports + 1 switch poe .... par exemple puisque pour moi le nvr recevra les data depuis le port du switch POE donc sur un seul port...
Mes Ventes / Mes Achats
n°813321
flash_gord​on
Posté le 24-02-2015 à 15:55:58  profilanswer
Pas 24 ports, 24 canaux. C'est différent.
Effectivement, puisque c'est de l'IP il n'y a qu'un seul cable qui y arrive physiquement, mais il faut bien gerer les caméras derriere de manière logicielle, c'est ça les canaux.
24 Canaux signifie qu'il peut gerer/enregistrer 24 caméras différentes en même temps, tout simplement.
n°813322
R2medeu
Posté le 24-02-2015 à 16:01:10  profilanswer
Okay, j'me disait que 24 port rj45 sur le bestiau ... Donc ça sera largement trop vu que je peux installer même en étant manique 6 caméra max vu les emplacements..
Merci pour l'éclaircissement.
Sinon, j'ai bien vu des marques comme hikvision dahua ... Mais voilà, je ne sais quel matos vaut la peine ou pas ..
Message édité par R2medeu le 24-02-2015 à 16:54:01
n°813349
R2medeu
Posté le 24-02-2015 à 18:53:50  profilanswer
Bon après quelques recherche :
Chez Hikvision :
NRV IP POE 4 ports : http://www.hikvision.com/europe/pr [...] sp?id=9674
   Possibilité de mettre deux HDD de 4To et avec 4 ports POE intégrés.
Caméra IP :
Version 720p : http://www.hikvision.com/europe/Pr [...] 1&showid=0
version 1080p : http://www.hikvision.com/europe/Pr [...] 2&showid=0 mais difficile à trouver sur le web ..
Ou version au dessus : http://www.hikvision.com/europe/Pr [...] 2&showid=0
Les cam hikvision ont un port sd en plus
Chez Dahua :
NVR IP POE 4 ports : http://www.dahuasecurity.fr/produc [...] p-202.html
idem 2 hdd de 4To max
Caméra ip 1080p : http://www.dahuasecurity.fr/produc [...] s-252.html
Si quelqu'un à un avis sur ce matos  :jap:
Sachant que le Dahua coûte nettement moins cher, mais quid de la qualité des produits ainsi que du suivis des produits...
Message édité par R2medeu le 24-02-2015 à 19:07:36
n°813580
luxurien
Born to stay alive
Posté le 26-02-2015 à 09:55:36  profilanswer
Salut R2
Drapal sur ton topic, vu que j'ai presque le même cahier des charges.
n°813590
R2medeu
Posté le 26-02-2015 à 10:42:55  profilanswer
Donc, j'ai affiné un kit  HIKVISION :
NVR :
4 ports : DS-7604NI-SE/P : http://www.hikvision.com/en/us/Pro [...] sp?id=4142
8 ports : DS-7608NI-SE/P : idem.
Caméra 3MP avec résolutions  intéressantes 720p et 1080p @ 60Hz 30fps :
Avec audio : DS-2CD2632F-I(S) : http://www.hikvision.com/europe/Pr [...] 2&showid=0
Sans Audio : DS-2CD2032-I :  http://www.hikvision.com/europe/pr [...] sp?id=7326
Compilation des docs techniques : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Trouvable sur aliexpress pour des prix nettement plus acceptables qu'en France je trouve.
Si quelqu'un a un retour sur ces matériels ça serait vachement sympa.  :jap:
Message édité par R2medeu le 26-02-2015 à 10:54:38
n°814338
luxurien
Born to stay alive
Posté le 03-03-2015 à 18:06:10  profilanswer
La détection de mouvement sur le NVR Hikvision a l'air pas mal paramétrable (zone de détection par caméra, et sensibilité).
Il y a également possibilité d'envoyer des mails lorsqu'un événement est détecté.
Par contre, j'avais vu possibilité d'y connecter des détecteurs d'ouverture de porte, mais je ne le trouve plus...
n°814349
R2medeu
Posté le 03-03-2015 à 19:03:59  profilanswer
Il semble que pour avoir la possibilité de connecté des systèmes type détection ouverture de porte ou autres, il faille un modèle supérieur type 7716 qui coûte presque 2 fois plus cher ... Puis tout doit être en filaire donc moyen moins pour une maison ...
Je ne trouve nulle part dans les manuels ou même sur le site de hikvision d'allusion aux input alarmes pour les nvr 7600 ....
Sur youtube y'a une vidéo de déballage d'un 4 ou 8 ports, et pas de connectivité alarm sur le nvr modèle 7600 ...
Message édité par R2medeu le 03-03-2015 à 19:05:22
n°830814
frank75
Posté le 22-06-2015 à 22:40:13  profilanswer
travaillant pour cette marque, je peux vous conseiller:
Un bon nvr Dahua peut à la fois vous fournir 8 ports poe, des contacts alarmes pour répondre à votre problème de gestion des alarmes, possibilité de mettre 2 disques durs avec une très bonne passante,
gérant des caméras jusqu'à 5 mégapixels.
 http://www.videosurveillance-home. [...] 08-8p.html
vous trouverez sur ce site spécialisé en vidéosurveillance Dahua aussi de nombreuses caméras ip en fonction de vos besoin, domes ip, caméras tubes ip.
Frank leroi
Camera de surveillance pour visiophone maison ?installation de caméras de surveillance pour une maison à la campagne
Volant+pédalier+shifter maisonRéparation maison d'un ecran LCD Samsung 943NW
Gros projet d'installation de videosurveillanceProjet d'installation de caméra : demande d'informations
automatisation domotque d'une maisonRecherche camera cachée pour facade maison
[Projet] fabrication de deux stick arcade Homemade[Projet] fabrication de deux stick arcade Homemade
Plus de sujets relatifs à : Projet CCTV maison
