9744 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  parametrer une camera ip wifi sur mon telephone
n°952883
hautef
bonjour et merci
Posté le 03-05-2018 à 14:37:43  profilanswer
bonjour a tous,je me permets de vous écrire pour pouvoir être dépanne car je n'arrive pas a faire fonctionner ma camera.
tous d'abord s'est une camera smart ip wifi,juste un cable usb pour l'alimenter
sur la boite une étiquette avec des chiffres est collé,et puis sur l'arriere de la camera a gauche de l'antenne un code carré
ma question est que je n'arrive pas a la connecter a mon telephone portable samsung galaxy s6
je comprends rien pour l installer
je doit bien passer par la box sfr de chez moi?
j'attends avec impatient une aide car je dois louper une manipulation ,surtout dans les codes je penses
la notice est toute petites et en chinois
merci de votre aides
cdt
eric
n°952902
hautef
bonjour et merci
Posté le 03-05-2018 à 19:36:15  profilanswer
merci maxdu17000  c simpa de m'aider
mais je comprends pas les procedures
je m'explique
identifiant comment savoir si il est bon
mot de passe ,le quel ,?celui de ma box?
je scann le qr code ok
mais apres?
suis perdu
n°952917
Bourroune
Posté le 04-05-2018 à 08:46:25  profilanswer
Pour une configuration Android locale, ce n'est pas compliqué :
1- En premier lieu télécharger et installer l'application sur le smartphone ou la tablette.
2- Créer un compte pour cette application. Donc fournir un identifiant et un mot de passe de ton choix (Rien à voir avec la box).
3- Ajouter la caméra. L'application a certainement du la trouver en scannant ton réseau Wifi.
4- Pendant cette phase d'ajout de la caméra il faut flasher le code QR de la caméra.
5- Une fois le code QR flashé, il faut rechercher dans les menus de ton application une icone qui te permet d’accéder à la lecture de la vue en directe.
Voilà c'est tout, c'est l'installation la plus facile en mode cloud. Le wifi du smartphone ou de la tablette doit être activé.
Selon l'application, cette installation pourrait ne pas fonctionner en accès distant mais seulement en wifi local et pourrait nécessiter quelques réglages supplémentaires.
Message édité par Bourroune le 04-05-2018 à 08:47:17
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
n°952935
hautef
bonjour et merci
Posté le 04-05-2018 à 14:14:04  profilanswer
bonjour,merci de votre réponse
j'ai installer  netcam gratuit sur mon samsung s6
j'ai fais comme vous le dite ,dans la fenêtre dispositifs de l’application j'ai bien un dossier apparu indiquant  WIFI CAMERA  avec petite fenêtre  et dessous en tous petit c'est écris hors ligne
quand j appuis sur le pignon a droite de se dossier  on m indique  le dispositif  n'est pas hors ligne  impossible de le configurer.
il me manque quoi ?
je patoge
n°952936
hautef
bonjour et merci
Posté le 04-05-2018 à 14:18:34  profilanswer
sur une autre application on m'indique invalide id
je comprends rien
n°952937
hautef
bonjour et merci
Posté le 04-05-2018 à 14:21:05  profilanswer
on me demande
 DID
USER
PWD
vous pouvez me renseigner svp
est ce qu il y a un seul moment je doit rentrer les numeros de ma box?
n°952939
Bourroune
Posté le 04-05-2018 à 15:16:39  profilanswer
Je viens d'essayer Netcam et effectivement cette application n'est pas très claire.
C'est bizarre, il semble que l'accès distant ne soit pas prévu.
Nom : tu mets ce que tu veux
Type de dispositif : choisir caméra
ID du dispositif : Il est indiqué sur l’emballage ou sur l'étiquette de la caméra. Normalement inutile puisque qu'un flash code est prévu plus loin. Saisi le quand même.
Utilisateur : C'est l'identifiant par défaut de ta caméra, donné avec la doc de la caméra ou sur son étiquette.
Mot de passe :  C'est le mot de passe par défaut de ta caméra, donné avec la doc de la caméra ou sur son étiquette.
Une fois ces données entrées, flasher le code.
Recherche du dispositif en Lan : L'application va scanner ton réseau pour rechercher ta caméra.
Configuration Wifi : Je ne vois pas trop ce que cela vient faire là mais en cas de problème tu peux entrer le nom de ta box et le mot de passe wifi.
Sinon essaie avec tinyCam Monitor, version gratuite ou IP Cam Viewer.
En version locale, tu n'as pas besoin d'indiquer l'IP publique de ta Box.
n°953151
hautef
bonjour et merci
Posté le 08-05-2018 à 23:50:15  profilanswer
bonsoir
apres des heures et des applications differentes je n arrive toujours pas a connecter mon telephonne a ma camera en wifi
c impossible
pouvez vous m aider
camera rotative
smart ip camera simple home monitoring
je voudrai mettre la photo pour vous montrer c possible?
n°953152
hautef
bonjour et merci
Posté le 09-05-2018 à 00:08:35  profilanswer
je revien une fois pour signaler que l'appli de la notice en anglais est bien NETCAM
une fois scanné code sur la camera
il rempli les cases
nom : wifi camera
type de dispositif  :  camera
id dispositif :: wcam-270895-wkwez
utilisateur ; admin
mot de passe:::, ?  CELUI QUI EST SUR L ETIQUETTE ,?
deux questions
le code de la boite est different de celui du code de la camera
suis perdu
au total cela fera 5 h et je n(y arrive toujours pas ,c'est quoi c'ette m.....
merci je suis en mode petage de plomb
n°953155
Bourroune
Posté le 09-05-2018 à 08:15:25  profilanswer
C'est bien, le flash du code renseigne les champs.
Pour le mot de passe, toutes les caméras ont un mot de passe par défaut. Essaie celui de l'étiquette ou voir la documentation.
Deux N° différents : fais confiance au N° donné par le flash, mais tu peux aussi essayer l'autre.
Tu peux aussi vérifier que ta caméra est active en faisant un ping depuis un PC Windows. Fais le c'est important !
Pour les images, le forum accepte les liens vers des fichiers stockés chez un hébergeur d'image. Inscris toi chez un hébergeur que tu auras choisi et mets le lien dans ton post.
Quelle est la marque de ta caméra ? Xiaomi ?
n°953158
hautef
bonjour et merci
Posté le 09-05-2018 à 09:51:29  profilanswer
bonjour
il y a rien de marquer sur la camera 306 degres
elle est blanche
sur le carton c smart ip camera  simple home monitoring
ca deviens compliquer cette affaire !!!!lol
n°953565
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 18-05-2018 à 21:53:52  profilanswer
Tu as quoi comme caméra ? Marque, modèle.
Sinon donne le link d'achat, parce que là, on ne comprend pas trop de quoi on parle.
Malo dor
  Webcam / Caméra IP
Caméra Sricam qui se déconnecteDemande d'avis pour choix de caméra sur besoin spécifique
Probleme detection cameraChanger d'antenne wifi de sa tour
Conseil caméra infrarouge ipCaméra Dahua
Quel est la version de ma clé Wifi TP-Link ?Pas de wifi 5Ghz tp link wnd4200 (Ralink RT572)
Ma camera IP interagit avec le spot à détection micro-ondesCamera de surveillance
Plus de sujets relatifs à : parametrer une camera ip wifi sur mon telephone
