5493 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Logiciels pour camera ip (gratuit)
n°710494
n3000
Posté le 24-10-2012 à 02:01:49  profilanswer
Bonjour à tout le monde !
En espérant ne pas me faire taper sur les doigts...
C'est bien difficile de trouver un bon logiciel de surveillance... gratuit... Blue Iris est très connu mais pas gratuit. Par hasard en cherchant sur le web je suis tombé sur un programme supposé open source et gratuit.
http://www.ispyconnect.com/
Avec l'assistant j'ai configuré rapidement mes foscam.
Vous me direz ou pas ce que vous en pensez :-)
Edition : ca faisait une heure que je bidouillais pour trouver comment entendre le son de la camera... lors de l'ajout de la foscam avec l'assistant, pensez bien à cocher l'adresse qui se termine par .asf (en principe c'est celle choisie par defaut), puis quand tout est configuré et que la camera apparait il faut faire un clic droit en dessous de l'image de la camera et là on peut declencher l'ecoute du stream audio, ou le desactiver). J'ai aussi un modele cheap, une APEXIS, je l'ai configurée comme si c'etait une foscam et ca marche très bien.
Message édité par n3000 le 24-10-2012 à 03:04:30
n°710496
theuberove​rlord
Posté le 24-10-2012 à 04:39:36  profilanswer
n°710503
bottrader
Posté le 24-10-2012 à 08:51:58  profilanswer
ISpy est open source et gratuit mais j'ai arreté de le tester car l'envoi d'alerte par mail est payant .
VideoSurveillance : Cloud D-Link , Caméra 942L , D-CamViewer , mydlink
n°710558
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 24-10-2012 à 19:30:28  profilanswer
iSpy est sans doute le plus valable de tous les gratuits mais il est trop rudimentaire et bridé (pas d'accès Web gratuit, par exemple, tu fais comment pour l'utiliser à distance ?). Une fois que tu auras testé tous les gratuits, tu reviendras par nécessité sur Blue Iris, qui est ultra complet à un prix dérisoire.
Même ZoneMinder, gratuit sous Linux, ne lui arrive pas à la cheville.
A 40$ c'est vraiment un cadeau, la plupart des logiciels du même type coûtent plus de 1500€.
Côté gratuit, D-Link Viewcam est rudimentaire mais sympa, et bien sûr limité aux caméras D-Link.
Le seul vraiment gratuit à ma connaissance, tout en étant extrêmement complet, c'est MxControlCenter, mais il ne fonctionne qu'avec des caméras pro ou haut de gamme, de marque Axis, Panasonic, Sony ou Mobotix, par exemple.
http://www.mobotix.com/fre_CH/Prod [...] trolCenter
Message édité par Malodor le 24-10-2012 à 19:37:06
Malo dor
n°711035
jcmaurin33
Posté le 30-10-2012 à 18:41:25  profilanswer
Bonsoir. Savez-vous si iSpy peut traiter dans la même interface des cameras IP Mjpeg et des cameras H264 ? Je possède 2 Foscam 8909W (Mjpeg) et 2 9820W (H264)) et les softs Foscam sont très bien mais il faut ouvrir celui gérant les Mjpeg et celui gérant les H264 si on veut voir tout son réseau de caméras ... pas trop pratique ... Sinon si vous connaissez un soft gratuit ou pas ruineux qui le fait je suis preneur ;-)
n°711046
bottrader
Posté le 30-10-2012 à 20:46:12  profilanswer
A ma connaissance , le H264 n'est pas supporté par iSpy
n°711063
jcmaurin33
Posté le 30-10-2012 à 23:59:34  profilanswer
Grâce à une astuce donnée par Robert CHOU, concepteur de IPCAMVIEWER pour Android, je peux utiliser son soft génial (qui gère les cams Mjpeg et H264 en même temps) sur mon PC, en installant le non moins génial "émulateur" d'applis Android nommé Bluestacks : essayez c'est bluffant !
n°711155
theuberove​rlord
Posté le 01-11-2012 à 05:38:36  profilanswer
ketchoupi1 a écrit :
hourrrrrrrrrrra
i've understand NOWWWWWWWWWW
sorry for my confusion because i don't use the good port
i m very very very sorry
i'm thinking that your link show adress for my foscam but with document sdk i've understand
thank for your patience and help
Vous êtes les bienvenus.
J'ai aussi créé deux interfaces gratuites pour les caméras MJPEG.
1. Vous permet d'utiliser Presets dans une boucle, avec les temps de retard de votre choix pour passer d'un préréglage à les préréglages d'autres. Vous pouvez avoir un Presets que vous le souhaitez définis dans cette boucle, la boucle est une boucle infinitte et il peut y avoir un délai entre les boucles ainsi. Plus à ce sujet ici:
http://foscam.us/forum/free-mjpeg- [...] t3403.html
2. Vous permet d'enregistrer à la fois vidéo et audio, pour toute longueur de temps lorsque vos alarmes caméra. Normalement, ces caméras n'enregistre que pendant 60 secondes, ce qui est la durée de la période d'alarme des caméras. Maintenant, vous pouvez personnaliser, que le temps d'enregistrement. Il a également de nombreuses options d'enregistrement ainsi. Il enregistre à la fois vidéo et audio:
http://foscam.us/forum/free-mjpeg- [...] t3431.html
Don
You are very welcome.
I also have created two more free Interfaces for the MJPEG cameras.
1. Allows you to use Presets in a loop, with the delay times of your choice to go from one Preset to the other Presets. You can have a many Presets as you wish defined in this loop, the loop is an infinitte loop and there can also be a delay time between loops as well. More here about that:
2. Allows you to record both Video and Audio for any length of time when your camera alarms. Normally, these cameras will only record for 60 seconds, which is the length of the cameras alarm period. Now you can customize, that recording time. It also has many recording options as well. It records both Video and Audio.
The above does this for as many as 10 different cameras at the same time, all from 1 Interface.
Don
Message édité par theuberoverlord le 06-11-2012 à 15:52:48
n°711557
theuberove​rlord
Posté le 06-11-2012 à 19:08:15  profilanswer
http://www.saveontelephonebills.com/camera/everything.png
Here is a list of free tools I have created for IP cameras
Voici une liste d'outils gratuits que j'ai créés pour les caméras IP
English: http://www.openipcam.com/forum/ind [...] 431.0.html
French: http://translate.google.com/transl [...] ml&act=url
Don
Message édité par theuberoverlord le 10-11-2012 à 14:58:24
n°714223
doh-ko
Posté le 01-12-2012 à 20:11:39  profilanswer
Vous pouvez trouver un logiciel gratuit ci-dessous :
http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=1100
Je ne garanti pas que ça fonctionne avec toutes les caméras IP mais vous pouvez tester. C'est très et surtout c'est fait par un professionnel du domaine ;)
n°718559
theuberove​rlord
Posté le 05-01-2013 à 01:17:31  profilanswer
Detailed instructions on how to recover your camera when or if needed.
Detailed instructions on how to modify and customize and add to the the Web UI ("User Interface" ) of your camera. Located at the bottom of the same post:
http://www.openipcam.com/forum/ind [...] ml#msg2577
Don
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°723178
theuberove​rlord
Posté le 02-02-2013 à 18:52:45  profilanswer
The first version of a generic Interface for the NEW Foscam IP Camera models FI9821W FI9801W FI9802W has been created.
Live Demos are also included in the link below.
More here: http://foscam.us/forum/free-generi [...] tml#p20338
This free Interface allows you to access and control these IP Camera models from ANY Internet browser capable device, that is running on any Operating System and using any browser. From Computers to Tablets, to Phones and TVs.
Don
Message édité par theuberoverlord le 02-02-2013 à 18:55:35
n°734034
patHw
Posté le 04-05-2013 à 17:46:14  profilanswer
n3000 a écrit :
(...) Par hasard en cherchant sur le web je suis tombé sur un programme supposé open source et gratuit.
http://www.ispyconnect.com/ (...)
Ca marche tant qu'on reste sur notre réseau local. Mais pour une caméra IP distante, ça devient payant, comme pour plein d'autres options.
Il n'est donc gratuit que pour un test mais pas pour une utilisation normale.
n°734338
nobru54
Posté le 07-05-2013 à 23:34:09  profilanswer
Bonjour, en ce qui me concerne je pense que la solution caméra IP est la plus simple pour une utilisation peu coûteuse. En tout cas c'est comme cela que ça fonctionne chez moi.
La caméra IP, si on la configure comme il se doit ne réclame pas de logiciel pour l'exploiter.
J'ai fait un tuto très précis la-dessus http://nobru54.blogspot.fr/2013/05 [...] video.html
Ce tuto est assez long car très documenté pour les débutants dans le domaine; donc je ne le colle pas dans ce forum.
Je peux accéder à mes caméras depuis le net ou tout autre smartphone.
Les images lors de la détection de mouvement sont automatiquement envoyées sur ma boite mail. Mes caméras TRENDNET le permettent juste en la configurant.
A votre service
Message édité par nobru54 le 07-05-2013 à 23:34:32
n°759993
Klod06
Posté le 10-02-2014 à 21:57:09  profilanswer
Pour info, sachez que ceux qui ont l'internet sur free ont la possibilité d'avoir des DNS gratuits de type http://mafreebox.hd.free.fr/ (mafreebox étant un nom que vous choisissez)
Il suffit d'en faire la demande dans son espace personnel sur free.fr.
Cela permet donc d'avoir un accès à sa camera ip en rajoutant le port utilisé par exemple :
http://mafreebox.hd.free.fr:8123/
Je ne sais pas par contre si cette offre couvre le dégroupage total ou partiel. Je suis dans le 1er cas, avec une IP fixe. Dans l'autre cas l'IP est dynamique.
n°760067
labrax
Posté le 11-02-2014 à 21:45:12  profilanswer
y a t-il un autre logiciel car pour le moment je n'ai rien trouvé.
http://purificateurdeau.net/
n°760087
db77
Posté le 12-02-2014 à 10:54:38  profilanswer
Il y a WebcamXP, deux versions, une gratuite, une payante...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°771054
bottrader
Posté le 13-06-2014 à 16:52:05  profilanswer
J'utilise l'app gratuite IP cam viewer lite sur IPAD pour gérer les caméras IP FOSCAM 8910W et DLINK DCS 942L
n°821012
khally
Posté le 16-04-2015 à 21:36:10  profilanswer
J'avais bien un logiciel avec la caméra, mais avec beaucoup trop peu de fonctionnalités et très limité. Disons que j'aimerais avoir un peu plus de diversité avec le logiciel.voir aussi : http://www.comparerdevis.net/trava [...] curite.htm
  Webcam / Caméra IP
Camera ip robotiséChoix Caméra IP Box
Caméra extérieure IP wifi,mais laquelle?Camera Heden 3.3.3, pb de luminosité
firmware camera ip wifi DB powerVidéosurveillance - test Caméra IP DLINK DCS-942L
Recherche de logiciel de gestion de camera intégrée sur Toshibacamera wifi+routeur linksys wifi wrt54gcv3+routeur Linksys E1200
conseil achat camera ip extérieure à 200€Camera IP Loftek Sentinel D3
Plus de sujets relatifs à : Logiciels pour camera ip (gratuit)
