4442 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Installation d'une videosurveillance pour une maison
n°507840
snoopy1012​0
Posté le 29-08-2008 à 19:24:18  profilanswer
J'ai pour projet d'installer prochainement un système de videosurveillance à l'exterieur de ma maison, afin de pouvoir vérifier, quand je suis loin, que tout va bien.
Le système serait doté de 3 caméras minimum, placées à l'exterieur, fixées aux dessous de toit, donc difficilement accessibles par des personnes mal intentionnées.
Je dispose à priori de 2 solutions :
-Les caméras (webcam) IP Wifi
-Les systèmes de vidéosurveillance classiques.
Pour le système Wifi, l'avantage est que chaque caméra est autonomne, facile à installer. L'inconvénient, c'est le prix, puisque je devrai ajouter à chaque caméra un boitier étanche, ce qui revient à environ à 500 € par point de surveillance. Pour l'enregistrement, il me faut passer par un FTP, peut être pas le plus fiable...
Pour le système de vidéosurveillance classique, il faut passer des fils entre la caméra et le serveur (pas grave à ce niveau la car je peux passer dans le grenier). Le plus gros soucis, c'est pour relier le serveur à mon routeur. En fait je dispose au rez de chaussez d'une freebox V5 associée à un routeur Linksys Wifi. Le serveur de vidéosurveillance serait placé à l'étage dans un endroit discret, mais il m'est impossible de relier le serveur de l'étage au routeur en bas par un cable reseau.
A votre avis, si je branche le serveur à un point d'accès Wifi Linksys, lui même relié en Wifi à mon routeur, ça peut marcher ?
J'aurais souhaité avoir des témoignages de personnes qui ont réalisé l'une ou l'autre des installations eux mêmes pour leur domicile (je ne parle pas de videosurveillance d'entreprise). Qu'est ce que vous appréciez dans votre système ? Qu'est ce que vous regrettez ? Quels sont les points importants à prendre ne compte ?
Y-a-til des marques à privilégier, à éviter ?
Merci à tous
n°507875
francoisle​g
Posté le 29-08-2008 à 21:47:05  profilanswer
Quelques conseils/astuces :
- Ne pas oublier que la caméra WiFi doit obligatoirement être équipée d'un cable ... électrique.
- La caméra IP peut être alimentée avec le cable ethernet
- Dans ton grenier, captes-tu le signal de ton réseau WiFi de ta freebox ?
- As-tu envisagé de t'équiper d'une solution de vidéosurveillance avec des caméras munies d'une carte SD de plusieurs Go ?
Bonne réflexion ;)
Entreprise-Transparence : Solutions de vidéo IP et visioconférence
n°507914
snoopy1012​0
Posté le 29-08-2008 à 23:25:06  profilanswer
Bonne réflexion ;)
Je te remercie pour ta réponse.
Niveau signal Wifi au grenier, pas de problème, j'ai testé.
Par contre, je ne connaissais pas les caméras avec carte SD... As tu une idée du prix unitaire ?
n°508141
francoisle​g
Posté le 30-08-2008 à 21:38:57  profilanswer
Tout dépend de ce que tu cherches (intérieur/extérieur/jour/nuit ...)
Celle que je conseillerais les yeux fermés ?
Celle-ci déjà :
http://www.entreprise-transparence [...] x-m12d-sec
n°508178
snoopy1012​0
Posté le 31-08-2008 à 08:04:48  profilanswer
C'est surement un très bon produit, mais cela depasse largement mon budget, vu qu'il me faut 3 ou peut etre 4 caméras...  Je recherche une solution un peu plus abordable...
  Webcam / Caméra IP
Pb Installation imprimante HP 4390 en WiFi sous VistaInstallation Windows au lieu de CD !
[RESOLU]problème installation pilotes Logitech Setpoint pour bluetoothPB INSTALLATION Brother DCP 117C
probleme installation peripherique usbInstallation disque SATA
Installation stack BroadcomInstallation imprimante dell en wifi sur freebox
Matrox TripleHead2Go : Problème d'installationprobleme d installation dd WD
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une videosurveillance pour une maison
