10112 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Accès interface web impossible
n°889727
man51
Posté le 19-07-2016 à 00:08:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai 2 cameras IP AXIS 209MFD. Configurées en 192.168.0.80.et 19.168.0.81. Je les vois toutes les deux sur mon réseau, je les ping toutes les deux mais seule la 81 est accessible par l'interface Web et peut donc être configurée. La 80 répond au ping mais je ne peux pas accéder à sa page web. Ceci arrive depuis que j'ai modifié (je ne sais quoi) dans ses paramètres. Je cherche un moyen de la réinitialiser afin de reprendre la main sur le paramétrage. Qqn aurait une idée SVP ?
n°889819
db77
Posté le 20-07-2016 à 09:22:12  profilanswer
Souvent, il faut appuyer plus de 15 secondes sur un petit bouton ou enfoncer une pointe dans un petit trou pendant 15 secondes, jusqu'à ce que ça reboote... A essayer donc...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°889820
db77
Posté le 20-07-2016 à 09:25:22  profilanswer
Trouvé ça :
Resetting to the Factory Default Settings
This will reset all parameters, including the IP address, to the Factory Default settings:
1.   Disconnect the network cable from the camera.
2.   Using the supplied allen/hex key, loosen the 4 screws holding the cover and remove it.
3.   Press and hold the Control button and reconnect the network cable.
4.   Keep the Control button pressed until the Status indicator displays amber (this may take up to 15 seconds)
5.   Release the Control button. When the Status indicator displays green (which can take up to 1 minute) the process is complete and the camera has been reset.
6.   Re-assign the IP address, using one of the methods described in this document.
It is also possible to reset parameters to the original factory default settings via the web interface.
For more information, please see the online help or the user’s manua
ICI : http://www.axis.com/files/manuals/ [...] r_1211.pdf (page 16)
Message édité par db77 le 20-07-2016 à 09:26:52
  Webcam / Caméra IP
Camera IP Pb envoi mails impossibleDemarrage impossible après arrêt du pc
impossible de passer en 2560x1440 (resolu(tion!))Connexion internet impossible [Résolu]
Win7 Impossible de réinstaller le pilote lexmark 5400Détection impossible cartouche BROTHER DCP-J925DW
viewsonic non détecté et dvi impossibleImpossible d'accéder au panneau de configuration Thrustmaster
[Resolu] Logitech Dinovo Mini impossible à appairerimpossible de scanner depuis MX925 en WIFI ?
Plus de sujets relatifs à : Accès interface web impossible
