4873 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Batterie ou chargeur HS ? (Ovislink 780E)
n°963095
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 11-11-2018 à 17:29:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon beau frère a un onduleur (Ovislink 780€) qui ne fonctionne plus.
En fait, il ne tient plus la charge (quelques secondes avec un PC portable branché).
Une fois démonté, j'ai eu accès à la batterie (NP8-12) et j'ai pu mesurer la tension.
Sur secteur, et en marche la tension batterie est à environ 13,7V.
Dès que je débranche le secteur, la tension de la batterie chute et arrive à 8-9V (en 2 à 3 secondes) et tout s’éteint.
Lorsque je remet le secteur, le voyant repasse au vert directement (je pense qu'il devrait passer par la jaune pour la charge)
Si je coupe le secteur sans consommateur, j'ai une batterie à 12,1V et il bip.
Quand tout est éteint, j'ai la batterie a 13,3V
La tension de charge (ou de maintient) de 13,7V est elle bonne ?
Avant de passer par l'achat d'une batterie, je voudrais être sure que la charge est correct.
Merci.
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°963136
patrick220​00
Posté le 12-11-2018 à 15:30:12  profilanswer
A mon avis c'est bien la batterie qui ne tient plus la charge : "Dès que je débranche le secteur, la tension de la batterie chute et arrive à 8-9V (en 2 à 3 secondes) "
n°963152
BloodyCarn​age
Posté le 12-11-2018 à 20:46:34  profilanswer
Sur les onduleurs pro, la batterie est considérée comme un consommable qui se remplace tous les ~2ans. Après, sur un produit bas de gamme, je ne sais pas si elle est prévue pour être remplacée. J'ai dans l'idée que la batterie risque de coûter le prix de l'appareil neuf.
Nothing's so bad it can't get worse
n°964050
bodbod
Posté le 25-11-2018 à 19:02:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci pour le retour.
Je pense qu'on ne va as partir sur une nouvelle batterie (onduleur entrée de gamme).
On a acheté un EATON PRO 1600 dernièrement.
  Onduleur
Défaut charge batterie sur onduleurAPC Back-UPS Pro 900convertisseur 230V sur batterie lithium pour flash studio
Imprimante 37w sur batteriePG279Q G-Sync Turbo Key HS !!!
Recharger un chargeur via le port usb à la place du port micro usbMicrophone usb Hs Bird Um1
[Résolu] Est ce qu'une fuite de batterie est sucrée ?Un onduleur peut-il fonctionner avec une seule batterie?
Ecran externe sur pc portable (ecran interne HS)Besoin d'aide pour localiser un condensateur HS
Plus de sujets relatifs à : Batterie ou chargeur HS ? (Ovislink 780E)
