5205 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Renseignement sur cablage imprimante reseau
n°538863
ez3kiel26
Posté le 29-01-2009 à 13:32:28  profilanswer
Bonjour à tous, voilà je souhaiterai m'equiper d'une imprimante multifonctions (imprimante+scanner).
Je possède 2 pc (A et B), et je voulais avoir une imprimante dite "reseau", c'est dire à dire que je puisse imprimer depuis le pc A (sous xp) ou le pc B (sous vista64) sans que l'un ou l'autre des 2 pc soit allumé.
Mais le point le plus important pour moi reste celui ci : je souhaiterai que l'imprimante se branche directement sur mon switch (ou j'ai deja mes 2 pc de branchés ainsi que mon routeur), es-ce possible ou non? je voudrai juste le cable ethernet de branché, pas d'autres cables en plus (genre usb qui vont aux 2 pc)
D'après ce que j'ai compris, il y a 3 solutions :
- Soit l imprimante est en usb, dans ce cas là, il faut avoir un serveur d'impression (avec sa multitude de cables) pour faire le partage
- Soit l imprimante possède un port ethernet mais n'as pas de carte reseau donc il faut quand meme un serveur d'impression additionnel (donc encore une multitude de cables)
- Soit l'imprimante possède un port ethernet et aussi une carte reseau, donc du coup juste un cable a brancher sur le switch et ça roule....
====> Je cherche a avoir le minimum de cables possible, et aussi a avoir une imprimante qui marche meme si un des 2 pc est eteint
Je compte pas y mettre très cher (je cherche pas les performances), j'ai regardé sur ldlc, je suis interessé par ces modèles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078270.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079058.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069784.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065118.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077663.html
ces imprimantes se situent dans ma tranche de prix (max 180 euros)
Es ce que une de ces imprimantes correspond bien a ce que je recherche? (donc imprimante reseau avec juste un cable ethernet de branché au switch)
n°538957
ez3kiel26
Posté le 29-01-2009 à 19:11:42  profilanswer
personne? :)
en fait ma question est très simple : es ce que brancher l imprimante au switch suffit? (pas de cable usb?)
oubliez les histoires de config reseau etc...
je devrai peut etre poster dans materiel et problemes divers?
n°539000
aideinfo
Posté le 29-01-2009 à 21:50:28  profilanswer
Oui, si l'imprimante est réseau, tu peux la brancher directement sur le switch. Il faudra que tu lui attribues une IP.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°539086
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 30-01-2009 à 11:25:14  profilanswer
Y a 2 solutions:
Imprimante réseau, comme die aideinfo, tu prends un cable RJ45 que tu branches sur ton switch et ton imprimantes, et tu lis la doc de ton imprimante qui va te dire comment attribuer une adresse ip
Imprimante non réseau (USB): tu mets un serveurs d'impression, ca n'est rien d'autre q'un petit boitier qui fait le lien entre l'usb et le switch.
Au final le résultat est le meme dans les 2 cas.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°539114
ez3kiel26
Posté le 30-01-2009 à 14:00:03  profilanswer
ok merci pour vos confirmations, je vais plus opter pour une imprimante reseau par rapport au nombre de cables :)
je pensais bien que ca allait marcher mais je prefere quand meme avoir confirmation
merci pour votre aide
n°539142
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-01-2009 à 15:41:30  profilanswer
pas mal de routeurs operateurs ont deja une fonction serveur impression USB intrgré ( freebox alicebox et d'autres )
si c'est ce que tu a ca peut etre pratique
n°539192
ez3kiel26
Posté le 30-01-2009 à 19:32:14  profilanswer
non j'ai un routeur olitec tout simple, il a un seul port ethernet (le routeur), c'est pour cela que je passe par un switch
  Imprimante
---Imprimante HP PSC 1610 ne s'allume pas!---Probleme Impremante reseau 64/32
Imprimante HP CP1515nproblème imprimante canon pixma mp 110
Problème Wifi sur imprimante samsung ML-1630Whmb 130 invisible sur le réseau
Problème reconnaissance imprimante sous vistaProbleme instalation imprimante
imprimante hp deskjet 5150 très lente.type d'imprimante
Plus de sujets relatifs à : Renseignement sur cablage imprimante reseau
