6825 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Remplissage à la seringue
n°406633
lousixtyfo​ur
Posté le 26-06-2007 à 11:13:49  profilanswer
J'ai actuellement une pixma ip 4200. Je remplis les cartouches à la seringue avec une encre que j'ai acheté auprès d'un fournisseur allemand via Ebay. J'ai dû déjà effectuer trois remplissages depuis que je l'ai acheté.
Je n'ai plus le signal d'avertissement de l'imprimante pour le niveau d'encre mais cela ne me dérange pas dans la mesure où je vérifie souvent avant que la cartouche ne soit vide. L'indicateur du niveau d'encre ne fonctionne plus.
J'ai lu les nombreux tuto et posts concernant le remplissage à la seringue.
Mais j'aimerais cependant poser quelques questions :
1. Pourquoi conseille t-on de ne pas effectuer plus de trois remplissages par cartouche? Quelles solutions après si l'on souhaite ne pas changer trop souvent de fournisseurs et donc de qualité d'encre (Je suis satisfaite de la qualité de l' encre de ce fournisseur allemand)? Racheter des cartouches Canon puis passer à nouveau au remplissage à la seringue?
2. Lorsque je procède au remplissage, j'utilise de la patafix ou pate à modeler pour couvrir la tête d'impression. Puis je remplis très doucement la cartouche (mais jamais jusqu'au maximum) avec une seringue introduite dans un trou de remplissage effectué avec une épingle à nourrice chauffée au briquet. Le problème est que l'encre déborde presque par l'entrée d'air situé sur le compartiment "éponge" et que pour éviter le problème, j'ai dû également bouché avec de la cire (bougie) l'entrée d'air.
Qu'en pensez-vous? Devrais-je avoir ce problème seulement dans le cas où le compartiment qui contient l'éponge est plein??? Comment ce compartiment pourrait-il être trop rempli si j'ai encore de la place dans le réservoir?
Merci d'avance,
n°406764
jojo540
Posté le 26-06-2007 à 21:40:37  profilanswer
1. Perso j'utilise les mêmes cartouches depuis 3 ans, remplies plus de 10 fois sans pb.
2. Ton souci doit venir du fait que ton trou de remplissage est trop petit (épingle), il te faut un trou de diamètre 2 ou 3mm, ainsi l'air passera en plus de l'aiguille de ta seringue.
Avec ton trou du même diamètre que la seringue il n'y a pas d'air qui passe et tu remplis sous pression d'où ton "débordement" côté éponge.
Il est important de remplir trés doucement.
Message édité par jojo540 le 26-06-2007 à 21:41:44
n°406830
xanack
Posté le 27-06-2007 à 11:00:38  profilanswer
ahhh les imprimantes toxicomanes.....
n°406964
lousixtyfo​ur
Posté le 27-06-2007 à 20:37:38  profilanswer
Merci Jojo540 :)
J'essaierai d'agrandir le trou lors du remplissage des prochaines cartouches. Et je remonterai le post si je rencontre à nouveau le même problème.
Une dernière question : est-il possible d'obtenir des bulles sur les parois de la cartouche (et en hauteur) si l'on a procédé à un remplissage en douceur?
Merci à nouveau
n°406973
jojo540
Posté le 27-06-2007 à 21:03:59  profilanswer
Les bulles sont dues au fait que ton trou est trop petit, s'il était plus gros l'air (que sont les bulles) pourrait s'échapper.
  Imprimante
Remplissage Cartouches Canon MP800R Et Niveau...Pb de détection des niveaux d'encre suite à un remplissage
Remplissage des cartouches Canon IP, matériel, conseils et problèmesInstaller un remplissage d'encre extérieur sur une HP 920c
La sempiternelle question du remplissage des cartouchesremplissage cartouche sur HP 5550
Remplissage cartouche EPSON Stylus DX4800encre cartouche seche malgré remplissage reussi
remplissage cartouche hp 3550Remplissage d'une cartouche TO611 pour Epson D68
Plus de sujets relatifs à : Remplissage à la seringue
