2987 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Question sur les imprimantes ethernet recentes
n°132764
SBAM
Best recording of rach 3.
Posté le 17-01-2005 à 23:23:30  profilanswer
Je vous previens tout de suite, je n'y connais rien en imprimante  :o
J'ai besoin d'une nouvelle imprimante et j'ai appris que certaines etaient munies d'un port ethernet. Ma question est : Comment cela fonctionne-t-il ?
Y a t'il un quelconque systeme de serveur integree dans l'imprimante ou faut-il toujours passer par un intermediaire ?
J'ai plusieurs pc chez moi sous differents reseaux (qui ne peuvent etre modifies). Donc quand un pc autre que celui connecte a l'imprimante tente d'imprimer, son reseau (window) etant different de l'autre, cela m'est impossible et je me vois obliger de debrancher/rebrancher les cables a chaque fois.
Peut-etre que je me suis enflamme :o C'est possible ? Ca existe ?
Merci par avance  [:huit]
n°132766
byron
Posté le 17-01-2005 à 23:38:12  profilanswer
Je possède une HP Photosmart 8450 depuis samedi et j'en suis ravi. Elle possède un serveur d'impression intégré. Je l'ai branché à l'aide d'un cable ethernet à mon routeur WiFi, lui même relié à mon modem ethernet.
Résultat: J'ai accès à l'imprimante depuis mon portable en WiFi sans aucun fil, j'ai également accès à l'imprimante sur le fixe via une liaison filiaire ethernet au routeur, et enfin, je peux envoyer des photos par mail sans aucun ordinateur (mais j'ai pas encore essayé cette fonction).
Voilà.
n°132777
SBAM
Posté le 18-01-2005 à 00:01:25  profilanswer
Voilà.
Merci beaucoup pour ta reponse. Comment il fonctionne ce serveur au niveau authentification ? C'est gere directement pas ton os ou il y a une interface particuliere ?
n°132781
byron
Posté le 18-01-2005 à 00:12:03  profilanswer
Si tu utilises un routeur qui communique avec tout tes réseaux, en le configurant en DHCP, il attribue à l'imprimante une adresse IP. Ensuite, tu installes les drivers de l'imprimante sur chaque machine pouvant y avoir accès, et tu indiques que tu l'as branché en réseau et non pas en usb. Il fait une recherche de l'imprimante sur le réseau et ajoute une imprimante réseau. Ensuite, tu as accès à ton imprimante de n'importe quelle machine et elle gère automatiquement les files d'attente via son serveur d'impression intégré.
n°132786
SBAM
Posté le 18-01-2005 à 00:28:42  profilanswer
Oki donc faut bien installer un soft  :(
Le portable de mon pere est ultra flique, pas moyen d'installer quoi que se soit, pas moyen de modifier les parametres reseau, il n'y a pas vraiment de solutions [:ktulu]
n°132787
byron
Posté le 18-01-2005 à 00:33:42  profilanswer
Ben sans drivers, rien ne fonctionne forcément.
n°132789
byron
Posté le 18-01-2005 à 00:34:24  profilanswer
Pas besoin de modifier tellement que ca les paramètres réseaux. Il a une carte wifi? Une carte réseau? C'est son portable de boulot c'est pour ca?
n°132798
SBAM
Posté le 18-01-2005 à 00:50:33  profilanswer
Il a une carte ethernet et c'est son portable du travail. On ne peut meme pas acceder au proprietes des params reseaux tellement il est bloque  :o
n°132813
byron
Posté le 18-01-2005 à 03:23:53  profilanswer
Il n'a pas les droits administrateur dessus alors, c'est pour ça. Il faut éventuellement qu'il demande au responsable info de sa boite pour avoir le pass admin. Sinon, à ma connaissance, c'est cuit.
n°132837
xanack
Posté le 18-01-2005 à 10:05:10  profilanswer
avant de parler de routeur, de wifi, etc... il faut comprendre la base, le plus simple et le moins cher et le plus utilisé de nos jours c'est un simple hub (ou switch) auquel tu connectes l'imprimante avec un cable rj45 droit, idem pour le pc. Dans cette topologie tu peux ajouter autant de pc que le hub possede de ports qui a leur tour pourront imprimer.
ensuite il faut simplement ajouter une imprimante locale en creant un port tcp/ip (là tu lui precise l'adresse ip que tu auras configurée au prealable), cela implique quand meme que tu dois avoir un minimum de droits, evidement.....
la carte rezo des imprimantes sont des serveurs d'impressions a part entiere (d'ou leur prix élevé) donc pas besoin de passer par un poste/serveur sauf pour les administrateurs qui veulent coller des droits pour limiter l'usage et le bidouillage de l'imprimante sur des rezo plus ou moins important (ça evite aussi d'installer les pilotes sur chaque poste client).
voila après on peut compliquer le truc avec un routeur (qui fera office de hub) et du wifi mais autant commencer par le debut au nivo explication, après le wifi est pratique mais c'est un autre debat.
n°132889
SBAM
Posté le 18-01-2005 à 12:21:02  profilanswer
C'est interessant ca. Mon autre souci est que je n'ai pas que des machines sous windows, et les drivers me genent un peu pour cette raison.
Vous avez des modeles a me conseiller qui font ca pour 350-400 euros ?  [:huit] Ou les imprimantes recentes le font toute par defaut ? Y a tres peu d'infos a ce sujet sur rue-montgallet  [:ktulu]
Message édité par SBAM le 18-01-2005 à 12:25:23
n°132895
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 18-01-2005 à 12:31:41  profilanswer
salut.
On vient de me filer une imprimante HP Laserjet 5N.
c'est une immprimante Laser avec une carte reseau 10Mb.
Je l'ai juste branché via un cable reseau a mon PC, histoire d'imprimer.
j'ai lancé l'installation d'une imprimante puis choisit une imprimante locale.
a ce moment là il me demande son nom ou son adresse IP...
Le truc c'est que je n'est pas l'adresse IP de l'imprimante, pour pouvoir configurer un port TCP/IP local.
elle m'en fournit pourtant une mais cela n'a pas l'air de fonctionner.
Du coup, elle est correctement installé dans windows XP, mais elle ne fonctionne pas, (enfin elle n'imprime pas mes fichiers...).
D'ou peut provenir le pb?? (surement du port TCP/IP)
PS : desolé pour le polluage de post.
n°132896
xanack
Posté le 18-01-2005 à 12:31:42  profilanswer
quels autres system ? la plupart des carte rezo sont supportés avec windows, mac, novell, unix.... ça depend des models mais l'os n'est pas un frein en general (sauf pour les drivers de l'imprimante, pour la carte y'en a pas).....
pour les droits, je te parle d'administration des pc, si un utilisateur n'a pas les droit pour creer un port alors impossible d'installer l'imprimante.... idem un admin peut très bien limiter l'utilisation de l'imprimante a tant de copie par jour, des trucs comme ça, mais cela est geré par le systeme pas par l'imprimante... après au niveau de l'imprimante on peut verrouiller le control panel de ceratines ou bien mettre un mot de passe pour ne pas pouvoir l'attaquer par un browser (IE) ou par telnet (ligne de commande qui permet de modifier ses parametres)...
quand tu me parles de filtre sur les IP c'est encore autre chose mais oui ça existe tu peux configrer un routeur pour qu'il autorise/interdise certaines plages d'adresses ip, là le filtre est deja plus "materiel" (model OSI si ça t'interresse)
Message édité par xanack le 18-01-2005 à 12:32:38
n°132897
xanack
Posté le 18-01-2005 à 12:34:31  profilanswer
neodam a écrit :
salut.
deja tu utilise un cable croisé en direct sur ton pc et ça c'est pas recommandé, passes par un hub, ça devari aller mieux, si le pb persiste :
poste ici => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1702-1.htm
je te répondrai la bas pour ne pas polluer celuici....
Message édité par xanack le 18-01-2005 à 12:37:15
n°132924
neodam
Posté le 18-01-2005 à 13:50:27  profilanswer
je file sur ton post, car j'ai mis un switch et le probleme persiste...
n°132948
SBAM
Posté le 18-01-2005 à 14:38:29  profilanswer
Y du mac et freeBSD.
C'etait exactement la reponse que je cherchais, merci :D
Je vais regarder ca, merci encore  [:jajax]
Message édité par SBAM le 18-01-2005 à 14:39:11
n°477661
calgeno
Posté le 31-03-2008 à 21:36:01  profilanswer
j'ai la  même  imprimante que toi, pourrais tu  m'expliquer comment tu as fait la configuration?
sais tu me faire des  printscreen stp?
n°477758
xanack
Posté le 01-04-2008 à 12:23:42  profilanswer
3 ans et 2 mois plus tard... m'etonnerait qu'il te réponde   [:barthaliastoxik]
Message édité par xanack le 01-04-2008 à 12:23:50
  Imprimante
Petite question bête !!!!!!!!!!!!!!!!!!Petite question sur écran 17''
Meilleures imprimantes photo vs tirage en ligne...Question sur les tetes d'impression ????
Question sur la Canon IP4000RImprimantes jet d'encre vs sublimation thermique
question sur le choix d'une imprimante (jet d'encre ou laser)Question(s) sur Hyundaï L50S
question sur les pixels ?
Plus de sujets relatifs à : Question sur les imprimantes ethernet recentes
