5695 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  question bête sur imprimante
n°183318
borgut
Posté le 08-06-2005 à 10:58:36  profilanswer
Bonjour question toute bête dont la réponse doit être simple mais:comment fait on pour voir le taux de compression d'un fichier lorsqu'on l'imprime???
Avis aux bonnes ames je vous écoute...
Message édité par borgut le 08-06-2005 à 11:02:21
n°183338
xanack
Posté le 08-06-2005 à 11:54:07  profilanswer
tu compare la taille du fichier a la base puis la taille qu'il a dans le spooler lors de l'impression, et tu fais le ratio.....
n°183359
borgut
Posté le 08-06-2005 à 13:06:44  profilanswer
tu peu pa etre un tout petit peu plus précis car je suis novice!!!en fait j'ai comme logiciel ThinPrint et je voudrais savoir quel taux de compression il ya lorsque j'imprime avec et sans dons de l'aide me sera des plus utiles...
n°183384
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:13:11  profilanswer
pour connaitre la taille d'un fichier, tu fais un clic droit => propriété dessus et tu vois la taille qu'il fait...
quand tu envois une impression, en bas a droite pres de l'heure tu vois une petite imprimante (qui correspond au spooler), tu clic dessus et là tu verras la taille du fichier spoolé, et donc tu peux comparer la diffrence entre les deux...
par contre tu me parle d'un soft (thinprint) que je ne connais pas et du coup je ne sais pas si c'est ien la réponse que tu attends (?)
n°183387
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 14:17:23  profilanswer
je croit que c'est un soft qui optimise la bp.
n°183389
borgut
Posté le 08-06-2005 à 14:21:07  profilanswer
ok jsaV pa que CT ca le spool merci je me coucherai moins boête se soir!ouai thinprint est bien un logiciel pour optimiser la bp!!!en fait si vous voulez je suis en stage et mon maitre de stage me demande de comparer le taux de compression avec et sans thinprint mais alors pour le coup va trouver le spool sur thinprint en plus j'en ai ras le bol je suis censé faire un stage de MRIM(réseau) et depui le Dbu(2 semaines)j'ai juste fait le synopsis de la boite sinan j'ai relevé les config des serveurs occupé de voir si open office était intégrable...en bref rien qui n'est rapport avec le réseau...s1pa
n°183393
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:28:40  profilanswer
est ce que ce soft a la capacité de spooler ? parce si c'est un soft d'optimisation mais qui n'agit pas directement sur le spooler, tu peux faire le test de base que je t'ai indiqué avec ou sans thinprint pour voir si ya une difference... a moins que cela ne joue sur le taux de transfert et non pas sur la taille (?)
n°183394
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:29:23  profilanswer
 ok jsaV pa que CT ca le spool merci...
enfin c'est l'interface du spooler mais pas le spool a proprement parlé.
Message édité par xanack le 08-06-2005 à 14:30:16
n°183396
borgut
Posté le 08-06-2005 à 14:32:56  profilanswer
j'ai pas tout capté se que tu m'as dit!!!moi se que je sais de thinprint s'est qu'il optimise la bp en compressant à partir du logiciel le fichier que tu demandes à imprimer il l'envoit dans le tuyau et au bout le poste client le décompresse et le sort...voila tu peux m'aider avec se que je viens de te dire?
n°183397
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:34:28  profilanswer
bah regarde la taille du fichier dans le spooler avec ou sans thinktruc.....
n°183400
borgut
Posté le 08-06-2005 à 14:38:15  profilanswer
ok merci bcp de ton aide sa faisait un moment que je ramait
n°183401
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:39:43  profilanswer
ouais enfin je sais pas si c'est la vrai solution, disons que c'est une piste, t'aura la réponse si tu constates que la taille differe....
n°183405
borgut
Posté le 08-06-2005 à 14:45:12  profilanswer
j'ai bien compris mais merci quand meme
n°183426
borgut
Posté le 08-06-2005 à 15:40:28  profilanswer
c'est remoi j'ai petit problèmes quand j'imprime avec windiws la taille affiché du spool est plu grosse que celle du document???votre avis...
n°183429
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 15:42:36  profilanswer
c normal çà. En tt cas chez moi j'ai çà aussi et on voi une grosse différence selon les types de documents.
Message édité par wonee le 08-06-2005 à 15:42:55
n°183430
borgut
Posté le 08-06-2005 à 15:44:26  profilanswer
ba C tro laid alors!!!je fais commment moi pour comparer les deux compression si ca compresse pas?
n°183432
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 15:47:17  profilanswer
Ben si là tu regarde en mode impréssion classique, puis tu regardes avec thinprint
n°183433
xanack
Posté le 08-06-2005 à 15:49:07  profilanswer
dans le spool la taille est toujours plus grande que la taille du fichier, c'est normal.... ce qu'il faut faire tu imprimes via ton soft "thinmachin" installé tu regarde la taille du fichier dans le spool et tu la retiens.....
ensuite tu vires ton soft et tu réimprimes le meme fichier et tu regarde dans le spool si la taille est differente comparé a quand tu utilisais ton soft, c tout.......
n°183435
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 15:49:10  profilanswer
En parlant de çà Xanack tu sait pourquoi selon l'imprimante le fichier grossit différements ?
JE comprend par ex si j'envoi du postscript et que la ver varie mais quand c'est la même doc word par ex avec un driver PCL?
Message édité par wonee le 08-06-2005 à 15:49:36
n°183461
xanack
Posté le 08-06-2005 à 17:00:56  profilanswer
j'ai pas compris, escuse.....  :??:  :)
n°183464
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 17:03:50  profilanswer
voilà
ex type:
je prend un document word que j'imprime sur une imp A. La taille d'impréssion n'est pas la même que le fichier sur le dd çà c normal. Par contre la taille diffère aussi quand j'imprime sur une imprimante B
Et les drivers sont tous les 2 PCL.
y'a un rapport avec le driver ? Les imprimantes par contre sont pas le même modèle.
n°183474
xanack
Posté le 08-06-2005 à 17:31:12  profilanswer
oui je pense que le driver joue, car c'est liu qui envoie les données au spool donc il doit avoir son importance... les imprimantes aussi n'interpretent peut etre pas les données de la meme façon donc les données envoyés par le driver ne sont pas tout a fait les memes... ceci dis je dis çela par logique mais je ne suis pas completement sur de ce que j'avance...
a+
  Imprimante
imprimante multifonction : canon pixma 130 VS lexmark p6250Probleme d imprimante sous DOS
au sujet d'une imprimante HP 610cImprimante Canon i560 - tête d'impression ?
pb d'imprimante!! hp psc 1315impossible d'utilisé imprimante hors connection
Imprimante R800 et compatible certtoneImprimante LEXMARK 200
Imprimante sans fil (Bluetooth , Wifi ...) pour remplacer une i850Question bête Y a une alim sur une imprimante ?
Plus de sujets relatifs à : question bête sur imprimante
