4298 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante sans fil (Bluetooth , Wifi ...) pour remplacer une i850
n°182094
Commuto
Posté le 02-06-2005 à 23:04:58  profilanswer
Je suis très content de ma Canon i850, mais ce fil a la patte avec lequel je me bats à chaque utilisation commence à m'ennuyer quelque peu... :kaola:
Je recherche donc une solution alternative:
-achat d'un "adaptateur" USB-Bluetooth à coller sur l'imprimante. Malheureusement il semble que la compatibilité de ces matiriels soit régulièrement problématique :/
-achat d'une nouvelle imprimante Bluetooth ou Wifi (aucune idée sur la techno à privilégier). Dans mon cas, ce serait uniquement un usage domestique. Seulement je peine à trouver des produits/tests des produits en ligne. Ca semble pourtant un besoin trivial ca n'existe pas? :??:
-achat d'un combiné imprimante/scanner/copieur sans fil. Meme besoin qu'au dessus, mais y'a-t-il un modele à ne pas manquer...?
Merci pour vos inputs instructifs :jap: :D
n°182386
Commuto
Posté le 04-06-2005 à 03:01:30  profilanswer
polom
n°182678
Commuto
Posté le 05-06-2005 à 17:37:16  profilanswer
no....? :D
n°183966
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 10-06-2005 à 19:46:19  profilanswer
IP4000r.
Testé et approuvé.
n°183987
Toum
Section du Contentieux
Posté le 10-06-2005 à 21:56:03  profilanswer
Apple airport + Hewlett Packard DeskJet 6540
[:special kun]
un p'tit peu cher quand même  :o
edit: bien sur sur le airport tu peux aussi garder ta i850  :D (j'avais mal lu le 1er post)
Message édité par Toum le 10-06-2005 à 21:57:32
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°184389
Commuto
Posté le 13-06-2005 à 00:41:53  profilanswer
Merci :jap: effectivement cette imprimante IP4000R a l'air de concentrer pas mal de qualités.
Puisqu'elle est sortie en octobre dernier, une idée si une nouvelle version va la remplacer prochainement? Les cycles de vie de Canon ont la réputation d'être assez courts...
Message édité par Commuto le 13-06-2005 à 00:42:22
  Imprimante
Problème Imprimante Laser couleurs MinoltaFreebox et carte WIFI
imprimante laser couleur CANON LBP-5200 bien ou pasLot de toners HP Neufs pour imprimante Laserjet
imprimante a encre solide, votre avis?Imprimante multifonction : différence epson cx6600 - rx620
remplacer clavier AZERTY par QWERTYN&b avec imprimante Epson R800
cartouche Micro-Application pour mon imprimante Canon?imprimante laser laquelle
Plus de sujets relatifs à : Imprimante sans fil (Bluetooth , Wifi ...) pour remplacer une i850
