3426 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme Scanner MP600
n°388039
dolfin
Posté le 04-04-2007 à 22:46:06  profilanswer
Je n'arrive pas a scanner ! par contre en fonction photocopie celà fonctionne!J'ai refait l'installation de l'imprimante!! ai-je oublié qque chose!! Merci de me repondre.
Cordialement.
Dan
n°770110
samdav84
Posté le 03-06-2014 à 20:02:01  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai résolu mon problème de scanner de ma canon MP600 sous windows XP alors que l'imprimante, elle, fonctionnait parfaitement.
J'ai télécharger sur le site Canon le driver suivants mp600win111ea23.
Apres l'avoir installé et branché mon imprimante, je suis aller dans le panneau de configuration/
ajout de matériel/
bienvenu dans l'assistant ajout de matériel, faire suivant/
répondre "oui j'ai déjà connecté mon appareil"/
choisir dans la liste "canon mp600" afin de résoudre les problemes du driver.
2eme étapes: je suis aller dans le panneau de configuration, j'ai sélectionné "système"/
onglet "matériel"/
ouvrir gestionnaire de périphériques/
sélectionner dans la liste "périphériques d'image" l'ouvrir et sélectionner "Canon MP600"/
Avant de cliquer sur "résoudre les problèmes" vérifier si tout en bas "utiliser le périphérique" est sur "activé" et en effet cela à fonctionner j'ai pu enfin numériser.
  Imprimante
Drivers ou Probleme de CG ?Probleme de formatage carte sd
[ecran] problème double screenprobleme avec une webcam logitech fusion
Problème "page buffer overflow"Problème, écran Vert/Iiyama Prolite E485S
Probleme d'écran... image qui se dilate en horizontalProblème hardware
[souris] probleme d'installation MX revolutioncanon MP600 problème de scanner
Plus de sujets relatifs à : probleme Scanner MP600
