5144 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Xerox B205 problème de taille de papier (URGENT)
n°1080327
rooney20
Posté le 03-02-2026 à 17:00:48  profilanswer
Bonjour
Ma Xerox B205, ns :5310509096,
Fonctionne bien quand je mets des feuilles A4 dans le chargeur.
MAIS quand je mets des feuilles de 17cm x 23cm, elle m'affiche "manque de papier", même s'il y en a suffisamment.
J'ai tenté de mettre des paramètres correspondants depuis Photoshop, puisque c'est une image que je veux imprimer,
mais la led rouge reste allumée et pas d'impression possible.
Merci de me dire si ce modèle accepte cette taille de papier,
et ce qu'il faudrait que je fasse pour que cette taille de papier soit reconnue.
Merci de votre aide
n°1080328
rooney20
Posté le 03-02-2026 à 18:08:21  profilanswer
J'ai réussi à éteindre cette alarme de manque de papier en bidouillant les cales de papier dans le chargeur.
Sauf que si je fais une preview de l'impression, la préview m'affiche le document comme si elle allait l'imprimer dans un A4.
Chienne de vie ! kess que j'ai pu encore oublier de parametrer ??? pourtant dans CorelDraw, (c'est ce soft que j'utilise maintenant) la page de base est aux dimensions 17x23
Message édité par rooney20 le 03-02-2026 à 18:09:21
n°1080329
TotalRecal​l
Posté le 03-02-2026 à 22:30:35  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°1080343
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 07-02-2026 à 03:18:09  profilanswer
Dans la boite de dialogue pour lancer l'impression tu peux choisir "paramètres d'impression" ou "propriété de l'imprimante" et là tu peux choisir la taille de papier.
Oui il faut que les cales soient correctement ajustées.
Il faut aussi la bonne taille de papier dans la mise en page du logiciel si disponible (par exemple sous Word)
multiculturalisme, Nationaliste
  Imprimante
Problème souris Helios 2 proproblème avec mon imprimante epson ecotank 2600
Quelle taille et résolution pour bureautique ?[Aide] problème Ecran MSI qui Bug : bandes/lignes rafraichissement
Probleme displayport samsung odyssey g7Clavier et problème touche circonflexe
Problème avec la touche espace du clavierproblème caméra Dahua
Problème multi-écranImprimante samsung c483w pb d entrainer le papier
Plus de sujets relatifs à : Xerox B205 problème de taille de papier (URGENT)
