6758 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème avec la touche espace du clavier
n°1077914
pingouinbi​naire
Posté le 23-10-2025 à 11:46:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, ma touche espace fonctionne de façon aléatoire : parfois elle réagit, parfois non. C’est assez pénible quand je tape du texte ou que je joue. J’ai déjà essayé de nettoyer le clavier et de le rebrancher, mais ça ne change rien.
Avant de penser à le remplacer, j’aimerais vérifier si c’est bien un problème matériel.
J’ai vu qu’on pouvait tester les touches en ligne ici : https://www.iobit.com/fr/test-clavier.php
Quelqu’un a déjà essayé ce site ? C’est fiable pour diagnostiquer une touche défaillante ?
Merci pour vos avis !
n°1077920
Panth33rA
Posté le 23-10-2025 à 14:44:25  profilanswer
Précise quel clavier pour quel PC ?
ASUS ROG STRIX 16 G634 (2023) | intel Core i9-13980HX (24 cœurs) à 2,2 GHz | RAM 32 Go (DDR5) | 2 SSD M.2 | GeForce RTX 4080 12 Go (GDDR6) | Ecran 16" (240 Hz) | OS 11 (x64)
n°1077940
pingouinbi​naire
Posté le 24-10-2025 à 12:19:50  profilanswer
C’est sur un PC monté moi-même, avec un clavier MCHOSE K99.
Toutes les autres touches fonctionnent normalement, il n’y a vraiment que la barre d’espace qui réagit de façon aléatoire.
n°1077941
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-10-2025 à 12:55:39  profilanswer
Tu peux aussi faire le test avec VIA : https://usevia.app/test
Mais bon ça va être pareil que ton site.
Avec ton MChose t'as pas eu des switchs de rechange???
Sinon si t'en as pas de rechange, pour voir, si c'est bien juste le switch qui déconne et pas le PCB, tu intervertis celui de la barre espace avec une autre touche qui marche si ça déconne toujours c'est le PCB, tu peux tenter un reset du clavier mais si t'as toujours le problème ça sera SAV.
n°1077952
patrick220​00
Posté le 24-10-2025 à 15:44:52  profilanswer
Il faudrait essayer avec un autre clavier. Qu'est ce que ça donne avec un clavier virtuel ?
n°1078040
pingouinbi​naire
Posté le 28-10-2025 à 10:31:39  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J’ai refait le test sur le site que tu as indiqué, et effectivement ma barre d’espace ne montre aucun problème non plus.
Je pense que le souci venait du fait que j’avais seulement retiré la touche pour la nettoyer, sans nettoyer l’interrupteur lui-même. Après un démontage complet et un bon nettoyage du mécanisme, la touche espace semble à nouveau bien réagir.
  Clavier / Souris
problème caméra DahuaChoix Clavier / Souris Sans fil
Problème multi-écranProblème impriante epson ecotank ET-2650
Clavier MX Keys et Win 11Problème rouche espace galaxy book 3
probleme de driver pour imprimer sur une imprimante trop recenteRemplacement piece de la barre espace
clavier souris K470probleme touche espace sur mon clavier
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la touche espace du clavier
