7451 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Probleme displayport samsung odyssey g7
n°1078170
halo2du31
Posté le 04-11-2025 à 10:02:38  profilanswer
Bonjour ,
Je me permet de poster suite à un soucis avec mon ecran samsung odyssey g7 .
Mes displayport port on décidé de ne plus fonctionner . Le premier il y a deux jours et le 2eme aujourd'hui.
Pas de soucis en hdmi !
Ca ne provient pas de ma carte graphique car aucun soucis sur mon 2eme ecran.
La mise a jour de l'écran et ok ! .
Quelqu'un aurait-il des pistes ?
J'ai commandé un nouveau câble au cas où, ,mais je doute
n°1078218
pingouinbi​naire
Posté le 06-11-2025 à 10:55:56  profilanswer
Bonne idée d’avoir commandé un nouveau câble, ça éliminera un premier doute.
Tu peux essayer ceci : Débranche complètement l’écran. Appuie 20 à 30 secondes sur le bouton d’alimentation de l’écran pour vider les condensateurs. Rebranche uniquement l’alim et un seul câble DP.
n°1078228
halo2du31
Posté le 06-11-2025 à 16:02:10  profilanswer
Bonjour ,
Des nouvelles de mon soucis , 3 cable dp de testé,  toujours pareil !
J'ai essayé de débranché,  vider les condo .. toujours pareil .
J'ai essayé,  même constat.
J'ai remarqué qu'il ne me donne pas de signal mais sur le gestionnaire des écrans,  il est notifié en "non actif" , impossible de l'activer que ce soit via le gestionnaire ou par  nvidia
  Ecran
Clavier et problème touche circonflexeProblème avec la touche espace du clavier
problème caméra Dahua[RÉSOLU] Driver introuvable pour Samsung CLP-315W (W11)
[VDS] Écran PC Gamer Samsung Odyssey G6 – 27" QHD 240Hz incurvé – 250€Problème multi-écran
Imprimante samsung c483w pb d entrainer le papierImprimante samsung c483w pb d entrainer le papier
Problème impriante epson ecotank ET-2650
Plus de sujets relatifs à : Probleme displayport samsung odyssey g7
