4758 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème Lexmar 2400 : impression décalée
n°431423
Amaniman
Posté le 28-09-2007 à 09:43:59  profilanswer
j' ai cherché hier à dépanner des amis mais je n' y suis pas parvenu.
Le problème :
- on lance une impression d' une photo sur papier 10x15
- l' impression laisse une marge blanche d' environ 3 cm à gauche
- il manque à la fin 3 cm de la photo originale sur la droite
- l' imprimante réclame une autre feuille pour finir l' impression.
Que j' indique un format 10x15 ou que je laisse détection auto du format, le problème reste le même.
Je ne trouve pas dans le logiciel comment régler ce problème, le paramètre à régler...
Help please !  :bounce:
n°431651
Amaniman
Posté le 29-09-2007 à 08:56:26  profilanswer
n°431952
Amaniman
Posté le 30-09-2007 à 17:20:35  profilanswer
n°432096
Amaniman
Posté le 01-10-2007 à 08:40:16  profilanswer
n°432360
Amaniman
Posté le 02-10-2007 à 08:41:44  profilanswer
n°432369
carpist44
Posté le 02-10-2007 à 09:20:27  profilanswer
Jai eu ce pb sur une hp, dans le programme de réglages de l'imprimante (panneau de configuration) tu as peut être on réglage à faire dans les options.
tu dois certainement avoir une marge de 20mm ou 30mm à gauche, ce qui décalle tout. Vérifie que toutes les marges sont à zéro.
Sinon tu peux désinstaller le programme, puis le réinstaller. Mais je pense plus à un problème de marges.
A++
  Imprimante
probleme USB 2petit problème
Probleme avec mes port USBproblème LifeCam VX 1000, microsoft
Probleme de branchement de deux manettes à la fois[Résolu] Probleme disque dur externe
Problème écran noir Iiyama CRTProbleme Ré-Initialisation Canon I550
Probleme PS2 en YUV sur ecran LGpetit probleme de réglage de mon SyncMaster 215TW
Plus de sujets relatifs à : Problème Lexmar 2400 : impression décalée
