5494 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme imprimante
Probleme imprimante
n°191797
arno217
Posté le 15-07-2005 à 14:50:47  profilanswer
J´ai un problème avec mon imprimante.
Du jour au lendemain je ne peux plus imprimer avec. Je me suis rendu compte que dans Panneau de configuration/Imprimantes, la mienne n´apparait plus et que quand j´essaye de cliquez sur "   Ajoutez une imprimante", il met l´erreur "   Impossible de terminer cette opération".
Donc mon imprimante n´est plus reconnu sans que j´ai touché quelques choses entre temps, j´ai windows XP familiale si sa peux vous aidez, mon imprimante est bien connecté à l´ordinateur.
Sinon, si sa peux vous aidez :
Dans "   proprieté de "   Spouleur d´Impression", le type de demarrage est bien sur "   Automatique" mais quand j´essaye de cliquez sur "   demarrage" car le statut du service est sur "   arretter" il me met l´erreur "   Erreur 1053 : Le service n´a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle"
PS :
En + quand je la debranche et rebranche, ya pas le pti "  son"...
Et puis le logiciel du pilote de l´imprimante semble tjr installé... c´est une Deskjet série 720c
n°191811
xanack
Posté le 15-07-2005 à 15:26:01  profilanswer
si le service "spouleur" ne demarre pas c'est normal test galères... tente une restauration du systeme.
n°191839
pinponette
Posté le 15-07-2005 à 18:21:24  profilanswer
Ca arrive parfois avec XP, il faut purger le spooler !
http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1551/
Bon courage
n°191920
arno217
Posté le 16-07-2005 à 11:22:52  profilanswer
La restauration du systeme ne chnage rien, je viens de essayer.
Et purger le spooler sa marche pas, j'ai sa :
- net stop spooler -> "Le service spouleur d'impression n'est pas lancé" (normal je pense vu qu'il est arretter)
- net start spooler -> "Le nom de service n'est pas valide"
n°191933
pinponette
Posté le 16-07-2005 à 12:11:46  profilanswer
Le problème vient peut-être tout simplement de la liaison PC Imprimante. Vérifier, voire changer le câble USB // ?
Vérifier les ports, éventuellement, essayer avec une autre imprimante ou un autre PC.
n°192044
arno217
Posté le 16-07-2005 à 23:26:47  profilanswer
- J'ai essayé mon imprimante sur un autre PC, ele a marché nickel et a été répéré par l'ordinateur en moins de deux.
- Je ne crois pas que sa soit la liaison PC-Imprimante, du jour au lendemain, sa parait difficile...
- Une autre imprimante ne changerai rien (il n'y a qu'a voir mon 1er post du sujet), sa vient du PC et non de l'imprimante.
Merci pour les conseils, si vous avez d'autre idiées, elles sont les bienvenues, j'ai tjr pas réglé mon problème...
PS : serait-ce possible que sur mon PC, j'ai un virus quelconque contre les imprimantes, ou que quelqu'un ai infiltré mon PC et m'est fait une quelconques manip à propos de mon imprimante ?
n°192068
tonio109
Posté le 17-07-2005 à 02:12:08  profilanswer
Salut Arno217
As-tu essayez dans exécuter
net stop spooler attenndre quelques minutes et ensuite  net start spooler
N'écrit pas  CMD
As-tu essayez les  connections en USB ou en parralelle
Bonne chance
du canada
n°192104
xanack
Posté le 17-07-2005 à 12:57:50  profilanswer
je pense que c'est ton service spouleur qui bat de l'aile... je pense pas à un virus mais une instabilité du systeme plutot.... a part une reparation je vois pas trop.
n°192139
tonio109
Posté le 17-07-2005 à 15:35:09  profilanswer
Salut à tous
Comme le mentionne xanack tu peut tenter une réparation de ton winxp
du canada
n°192149
arno217
Posté le 17-07-2005 à 16:23:47  profilanswer
tonio109 -> sa ne change rien mais merci quand même.
Je vais essaye une réparation de windows XP comme vous avez dit, sa se fait à partir du cd d'installation de windows, c'est sa ?
On ne perd rien sur son dd que ce soit logiciels ou autres du pc quand on fait une reparation de son windows ? que je soit au courant au moin.
n°192188
xanack
Posté le 17-07-2005 à 18:48:24  profilanswer
tente deja une restauration systeme a une date anterieure au pb si c'est possible
sinon oui par le cd tu peux reparer et tu ne perdras aucune données normalement... une sauvegarde est quand même toujours la bienvenue, on est jamais a l'abri d'une poisse.
Message édité par xanack le 17-07-2005 à 18:49:04
n°275566
billon
Posté le 24-03-2006 à 18:10:36  profilanswer
salut
idem comme prb +-
l'imprimante, n'imprime qu'apres un reboot
le spoller ne ce vide donc q'apres redemarage
bisare que faire
  Imprimante
  Probleme imprimante
HELP : Probleme Imprimante Laser Couleur 2300DLProblème installation imprimante Canon IP3000
Problème d'impression en gris sur imprimante en reseauproblème installation imprimante canon IP3000
Probleme partage Imprimante Canon PIXMA ip3000Probleme d imprimante sous DOS
Problème Imprimante Laser couleurs MinoltaProbleme pour relier imprimante HP
Problème d'imprimante uniquement avec IEProblème imprimante Laserwriter pro 630
Plus de sujets relatifs à : Probleme imprimante
