6548 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme : Imprimante laser n'imprime plus à gauche !
n°372483
djtronico
Posté le 13-02-2007 à 09:54:13  profilanswer
Mon imprimante Espon Aculaser 3000 ne veut pas imprimer correctement sur toute la surface comme elle le faisait avant.
Voici un exemple :
http://img366.imageshack.us/img366/5065/pbimprimaz0.jpg
Ne serait-ce pas le photoconducteur a changer ou bien autre chose ?
Le problème est aussi présent lors d'impressions couleurs. :heink:
Je n'y connais pas grand chose en imprimante laser, si vous avez une idée....
Merci Bien ! :whistle:
Message édité par djtronico le 13-02-2007 à 11:38:24
n°372723
pititfilou​u
Posté le 13-02-2007 à 16:25:22  profilanswer
Il est possible que le photoconducteur est au bout ! Oubien un problème de laser ...
l'encre est-elle bien fixé ?
n°372827
djtronico
Posté le 13-02-2007 à 21:07:26  profilanswer
Oui oui, je pense.
Quand les feuilles sortent, elles sont bien chaudes et si on passe le doigt, la poudre s'eleve, mais au bout de 3 ou 4 seconde tout tient et est bien propre.
C'est vraiment le seul problème d'impression que j'ai !
En tout cas, c'est bien chiant.
Merci pour ta réponse !
n°372874
pititfilou​u
Posté le 13-02-2007 à 22:39:52  profilanswer
As tu essayé avec un autre mode de fusion ? choisir papier épais ou papier fin dans le driver ...
Si la poudre s'en va c'est un problème de fixation ...
n°372877
djtronico
Posté le 13-02-2007 à 22:43:45  profilanswer
Pour la poudre, c'est rien, c'est normal.
C'est comme pour une Jet d'encre, ca doit secher un peu.
Ca ne bouge pas apres quelques secondes, meme quand j'imprime 50 feuilles à la suite, il n'y a aucune trainée ni de trace. Donc la dessus, ca marche bien.
C'est juste sur la partie gauche, comme si un cylindre de l'imprimante ne voulait pas prendre l'encre pour poser sur la feuille ou bien celui qui chauffe ne chauffe plus à cet endroit.
n°376030
janfelix
Posté le 21-02-2007 à 19:00:30  profilanswer
Moi je pense plutôt que tu as un problème avec l'alimentation de ton imprimante ou éventuellement avec la Chauffage (Fuser).
Est ce que la poudre (Toner) est bien "cuite" ! ou laisse elle des traces lorsque tu essayes d'essuyer le Papier imprimé ?
cu
djtronico a écrit :
Voici un exemple :
http://img366.imageshack.us/img366 [...] rimaz0.jpg
n°378088
djtronico
Posté le 27-02-2007 à 12:03:28  profilanswer
Merci pour les réponses !
Non, il n'y a pas de traces.
Si je prend une feuille qui sort de l'imprimante et que je passe ma main, il n'y a rien, aucune trainée....
n°379927
janfelix
Posté le 03-03-2007 à 20:55:44  profilanswer
Bon reste vraiment que l'alim.
n°380034
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 04-03-2007 à 11:35:38  profilanswer
sa doit venir de ton tambour
n°380249
djtronico
Posté le 05-03-2007 à 09:10:32  profilanswer
Je m'y perd un peu dans tout ca !
j'ai trouvé ca : http://www.toner.fr/produits.asp?i [...] &typeimp=1
C'est l'unité de fusion, l'unité de transfert ou bien le bloc photoconducteur qu'il faut changer ?
Je sens bien le dernier, non ?
n°380685
iori666
Posté le 06-03-2007 à 18:15:22  profilanswer
en tout cas c'est ni l'alim ni le four :o
  Imprimante
HP Office Jet 6315 probleme de bourageproblème impression avec papier photo sur Canon i6500
Problème d'impression avec une Epson Stylus Color C86Problème Luminosité sur A6000
imprimante canon mp760probleme ecran packard bell 19"
Probleme de saccade sur mon Belinea 2080 S1problème avec scanner , message d'erreur
[Problème] Samsung LE46F71 + VGAquelle imprimante choisir
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Imprimante laser n'imprime plus à gauche !
