6104 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème impression avec papier photo sur Canon i6500
n°372446
pvirlo
Posté le 13-02-2007 à 01:25:39  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai un priblème d'impression en sélectionnant papier photo dans le pilote de l'imprimante qui ne se produt pas avec du papier ordinaire : en fin de la photo j'ai 2 bandes plus jaune et une plus bleues d'environs 6 à 7 mm de large. C'est très moche.
J'ai fait les opérartions suivantes : désinstallation puis réinstallation du driver.
idem avec l'OS puis le driver. => aucun effet.
puis nettoiayge des têtes avec eau déminéralisée et alcool dénaturé et réinitialisation du compteur de nettoyage mais aussi de la machine ( séquence avec 4 ou 5 appuis sur résume ) j'ai toujours ces satanées bandes au bord de la photo  :??:
Ce WE j'ai fait le grand nettoyage de printemps avec démontage et lavage à grande eau de la mousse absorbante d'encre usagée et renettoyage des têtes y compris les contacts de la tête. Toujours pareil j'ai encore ces satanées bandes en fin de la photo. Ce qui est assez curieux c'est que ce problème ne se produit qu'avec du papier photo mat ou brillant et pas avec du papier ordinaire et toujours au même endroit sur la photo. Ca se produit aussi bien avec du 10X15 qu'avec du A4
Après toutes ces manips qui commencent à me prendre la tête  :lol: je soupsonne le firmware de l'imprimante de déconner joyeusement ( mais pourquoi ? ) Ou alors un problème d'alignement de têtes ?
Une idée  :??:
En tout cas Merci et bravo à Jojo pour ses topics sur les imprimantes Canon, ca m'a bien aidé pour mes manips et si j'arrive à résoudre ce problème, ça aura redonné un coup de jeune à ma i6500 qui en avait bien besoin.
n°372515
vg93
Posté le 13-02-2007 à 11:03:57  profilanswer
Salut à toi, petites questions: imprime-tu plein format ou avec marge.  / As-tu essayé les deux.  / Que dit le test " Vérif buses ". / As-tu changé d' encre dernièrement. Ton problème pourrait être lié à un problème de nettoyage, en photo, sauf erreur, la quantité d' encre envoyée n' est pas la même et il pourrait s' agir d' un manque d' arrivée en fin d' impression; mais étonnant si ça arrive toujours au même endroit quelque soit le format! A+
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°372837
totoshop
Posté le 13-02-2007 à 21:26:37  profilanswer
Salut à pvirlo
J'ai un problème qui ressemble au tien avec une i865: sur la droite des photos il y a une bande verticale plus claire que le reste et au milieu de cette bande un trait large de 6 mm aux bords flou de couleur verte.
ce défaut se produit toujours au même endroit quelque soit la dimension du papier et uniquement lorsque je sélectionne papier photo
J'ai tout nettoyé, les tests d'impression sont parfaits, les couleurs des photos sont bonnes
J'ai ouvert la bète et je l'ai fait fonctionner sans capot: l'axe caoutchouté qui entraine le papier tourne par à coup régulièrs jusqu'à cet endroit et là il tourne plus vite et reprend ensuite sa vitesse normale
J'ai désinstallé puis re-installé le pilote : pas d'amélioration
Je pense aussi que le défaut vient du firmware de l'imprimante
 Merci à celui qui pourra m'aider
n°372843
pvirlo
Posté le 13-02-2007 à 21:58:00  profilanswer
totoshop a écrit :
Salut à pvirlo
Merci à totoshop et vg93,
j'ai aussi fait fonctionner l'imprimante sans capot, je n'ai pas remarqué d'a coups dans l'entrainement du papier mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ! ces bandes se produisent systématiquement au même endroit en fonction du format du papier choisi. Je m'explique : en 10X15 c'est à peu près à 25 mm du bord droit de la photo en A4 c'est aussi à 25 mm du bord de la photo. Les bandes sont bien dans le sens du défilement de la tête.
J'ai essayé en 10X15 sans marge ou en A4 avec ou sans marge, c'est pareil. Par contre il me semble avoir vu un post dans le topic sur le nettoyage des têtes Canon qu'un autre participant a le même problème. Il semblerait qu'un nettoyage sérieux de la tête le résolve. Je vais insister 2 ou 3 jours dans l'alcool dénaturé + un coup de seringue et on verra ce que ça donne.
Si c'est un problème firmware qu'est ce qu'il faut faire remplacer la carte électronque ou y a t il un bouton reset ? ( je n'ai rien vu sur la carte )
n°372904
vg93
Posté le 13-02-2007 à 23:52:02  profilanswer
Salut à pvirlo, mes excuses je pensais que tu disais que les bandes était en travers des feuilles et en fin, c' est pas tout à fait la même chose. Pourais-tu poster une" Vérif buses " SVP et même une de tes impressions, si c' est possible. Mais le plus étonnant c' est le fait que tu n' as pas le problème sur papier ordinaire, un essais à faire imprimer, sur papier photo mais en te règlant sur papier ordinaire.Si tu ne peux poster, regarde ça, et dis moi si tu trouve la même chose. A+
http://images.imagehotel.net/6b85c3afb4_tn.jpg
n°373260
pvirlo
Posté le 14-02-2007 à 22:23:00  profilanswer
totoshop a écrit :
Salut à pvirlo
Je viens de refaire un essai et j'ai observé comme un léger temps mort dans le déplacement de la tete au moment ou ces bandes se forment en fin d'impression .... Problème de firmware ? mauvais réglage d'un capteur de position ? ( mais alors pourquoi c'est OK quand on sélectionne papier ordinaire ? ) mauvais réglage de l'alignement des têtes ? ( pourtant je l'ai fait plusieurs fois mais j'avoue que j'ai du mal à faire la différence entre 2 pavés voisins d'autant plus que les axplications données dans le driver Canon ne sont pas très claires sur ce qu'est la meilleure
n°373266
pvirlo
Posté le 14-02-2007 à 22:33:50  profilanswer
Actuellement la tête est en train de tremper dans l'alcool, je ferais un essai demain ou vendredi. J'avis essayé la manip d'imprimer sur papier photo en sélectionnnant papier ordinaire dans le pilote et la ça ne fait pas ces bandes. Par contre le résultat est quand même moins joli. J'ai fait la manip inverse : papier photo dans le pilote et papier ordianire dans l'imprimante et j'ai ces satanées bandes. Il me semble que je ne les ai pas si je décale la photo dans le logiciel de traitement ( j'utilise Graphic Converter sur Mac OS X et celui ci permet de faire des mise à l'achelle et des translations ) mais alors au lieu d'imprimer sur 10X15 ca fait du 8X12 ou quelque chose comme ça  :(
n°374262
pvirlo
Posté le 17-02-2007 à 12:49:45  profilanswer
merci pour ton aide, mais maintenant, je viens de sortir la tête de son bain et je ne peux plus rien faire, j'ai 7 clignotements orange => tête foutue  :??:  :cry:
je vais certainement m'orienter vers la déchetterie ....
Saloperie d'impriamentes jet d'encre. Je crois que c'est la der des der, j'ai eu en un peu moins de 10 ans, une HP, 2 espon (pire que tout ) et une Canon, je crois que je vais passer au laser et tirer mes photos sur internet ou dans un mini lab près de chez moi. Les fabricants de jet d'encre se foutent des clients et Epson plutot que de payer des bons avocats pour faire un mauvais procès aux fabricants de cartouches compatibles ferait mieux de payer des ingénieurs pour améliorer la fiabilité de ses machines. J'ai aussi beaucoup galéré avec Epson par le passé et leur SAV ( Sévice Après Vente ) comme Chasseurs d'Image vient de titrer dans son dernier numéro !
IMPIMANTE JET d'encre = IMPRIMANTE JETable
éconmiquement ruineux et écologiquement irresponsable  :cry:
Boycottez le jet d'encre.
Je serais bien tenté par une Xerox à encre en batonnet mais vu le prix de l'engin, j'hésite sérieusement, Est ce que ça donne des bons résultats en photos. Quelle est la pérénité des consommables ? En tout cas, ça serait pour un usage professionnel avec besoin de faire de la photo, je crois que je franchirais le pas. Sinon pour une entreprise qui n'a pas de besoin photo, c'est clair il faut passer au laser.
Sinon est ce qu'il y a des lasers qui donnent des résultats acceptables en photo ? et qui gèrent différents formats ?
n°375732
pvirlo
Posté le 20-02-2007 à 23:26:33  profilanswer
Je viens de asser commande chez e-stock d'une tête pour ma i6500. Ce qui m'a décidé pour avoir une machine A3 équivalente il faut compter 300 € avec des cartouches à puces ( il n'y a plus que ça ) Alors si ma i6500 peut encore durer 3 ans, ça sera ça de gagné ! mais je ne suis pas sur que les bandes en mode photo viennent de la tête. Verdict dans quelques jours.
Par contre je crois que je tournerais alors avec des compatibles en suivant les indications des intervenants. ( la machine n'est plus sous garantie, alors qu'est ce que j'y perd ? )
Merci pour votre aide.
Message édité par pvirlo le 20-02-2007 à 23:29:37
n°378732
pvirlo
Posté le 28-02-2007 à 22:45:53  profilanswer
Je viens de recevoir ma tête et de faire un test en sélectionnant papier photo mat et ça marche  :)
Verdict avant les tentatives de nettoyage de la précédente tête, celle ci était déjà bien malade.
Mon i6500 est repartie pour une nouvelle jeunesse. C'est quand même mieux que la déchetterie.
 :bounce:
  Imprimante
Problème d'impression avec une Epson Stylus Color C86Problème Luminosité sur A6000
iP3300 Impression sur papier glacé (séchage)imprimante canon mp760
Support Canon par mail ??? Bravo !driver canon i250
probleme ecran packard bell 19"Probleme de saccade sur mon Belinea 2080 S1
Plus de sujets relatifs à : problème impression avec papier photo sur Canon i6500
