4239 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème impression Canon IP7250
n°955448
albfab55
Posté le 24-06-2018 à 21:07:46  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,
mon souci avec cette imprimante c'est qu'elle imprime avec beaucoup de rayures horizontales.
Mes cartouches sont pleines, nettoyage des buses fait ainsi que le nettoyage en profondeur tout ceci au moins 5 fois.
J'ai démonté la tête d'impression que j'ai débouché avec un nettoyant spécial pour imprimante. Lorsque je nettoie chaque emplacement des cartouches le liquide ressort bien de l'autre côté propre. et c'est toujours le même résultat.
Faut-il que je change ma tête d'impression ou cela vient d'autre chose?
Merci et bonne soirée à tous.
n°955508
palatino
Posté le 25-06-2018 à 18:41:34  profilanswer
Salut albfab55,
Que donne l'impression du motif de vérification des buses ?
C'est la 1ère chose à vérifier.
Tu peux le scanner et nous montrer ce que ça donne ?
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°955510
albfab55
Posté le 25-06-2018 à 19:00:18  profilanswer
Je peux le scanner mais comment envoie t on une image sur le site?
n°955512
albfab55
Posté le 25-06-2018 à 19:13:40  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529946797-img-20180625-190822.png
n°955539
palatino
Posté le 26-06-2018 à 10:29:27  profilanswer
Peux tu faire mieux en qualité ?
C'est flou et sous-exposé et on ne ne distingue pas grand chose  :heink:
Message édité par palatino le 26-06-2018 à 11:37:26
n°955543
patrick220​00
Posté le 26-06-2018 à 11:21:59  profilanswer
Il semble y avoir un problème de tête d'impression . Les têtes séparées sont un choix technique contestable avec lequel j'ai eu pas mal de soucis moi aussi. Le résultat des nettoyages est aléatoire .
Je n'achète plus que des imprimantes jet d'encre avec des cartouches monoblocs.
n°955575
albfab55
Posté le 26-06-2018 à 17:22:13  profilanswer
Je n'arrive pas à avoir une meilleures qualité en fait le bleu, le rouge et le jaune sont striés le noir est nickel. Donc si j'ai bien compris il faut changer la tête d'impression?
Merci.
n°955576
albfab55
Posté le 26-06-2018 à 17:22:46  profilanswer
Merci.
n°955577
albfab55
Posté le 26-06-2018 à 17:33:12  profilanswer
Merci.
  Imprimante
Problème : l'image de l'ordi apparaît trop sombre sur un vidéoprojProblème Stylet tablette graphique Huion-GT220
durée de vie de l'imprimante Canon MG5600?Probleme d'affichage
Problème micro : pas de début de phraseProblème aucun affichage/port usb ne fonctionne pas
Problème de clé wifi plus qu'étrange. WIFI AC 5GHZ[Résolu] Problème avec Micro casque USB
Problème SCPServer ne reconnait pas ma manette (DS4)Problème de rafraichissement ?
Plus de sujets relatifs à : Problème impression Canon IP7250
