3847 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème d'impression vers imprimante réseau
n°223445
bertaladil
Posté le 20-10-2005 à 12:30:43  profilanswer
J'ai une imprimante réseau Thermique Marque Toshiba TEC Modèle B-852 non connecté à aucun poste, et j'ai essayé de communiquer avec elle par TCP/IP. J'ai installé le driver de L’Imprimante sur un pc en LAN, et pendant la configuration j'ai choisis le port de communication TCP/IP avec Les paramètres (Adresse IP 194.9.200.40 + nom du port IP_194.9.200.40). J'ai lancé une page de teste Windows et sa marche. Mais lorsque j'utilise la commande dos :
COPY nomdufixhier nomduport
Dans notre cas c’est : COPY nomdufichier IP_194.9.200.40 ne marche pas.
Cette commande marche si on a l'imprimante directement branché sur le poste (au lieu de IP_194.9.200.40 on met lpt1)
Je crois que la syntaxe est correcte mais certainement il y a un problème à ce niveau.
Est-ce qu’il y’a un autre syntaxe qui permet de communique avec une imprimante réseau, ou une autre méthode.
Merci pour votre aide
toute aide serai pour moi un grand secour.
n°223656
FILAMENT6
Posté le 20-10-2005 à 19:52:14  profilanswer
Bonsoir
"Imprimer sur le réseau à partir de MS DOS -
Par David SZTYKMAN,
Publiée le 14/01/2005 vers 7h. Pour imprimer sur une imprimante en réseau à partir de MS DOS il faut mapper un port LTP non utilisé par windows.
Pour cela cliquez sur démarrer puis exécuter tapez cmd puis appuyer sur entrée.
Dans l'invite de commande entrez la commande qui suit:
net use lpt x \\serveur d'impression\nom du partage /persistent:yes
x représente le port lpt libre sur votre ordinateur.
Voilà un exemple d'utilisation plus concret:
net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes"
Source : www.laboratoire-microsoft.org
bertaladil a écrit :
n°223711
xanack
Posté le 20-10-2005 à 21:42:22  profilanswer
n°223856
bertaladil
Posté le 21-10-2005 à 11:14:47  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Bonsoir
Par David SZTYKMAN,
merci de ta part,
quand j'utilise la commande : net use IP_194.9.200.40 \\194.9.200.110\TEC-B /PERSISTANT:YES
j'obtient une erreur système 67 et réseau introuvable
IP_194.9.200.40 et le port créé pour l'imprimante réseau autonome à partir du poste dont l'adresse IP 194.9.200.110 et qui contient le driver de l'imprimante TEC.
aider moi svp.
merci.
n°223930
xanack
Posté le 21-10-2005 à 14:14:44  profilanswer
t'as bien mapper le port avant ?
http://www.laboratoire-microsoft.org/t/10663/
  Imprimante
ecran 19" mitsubishi 930sb problème :(Quelle imprimante avec chargement par le haut
Problème de clé usb sous Windows XP SP2 !demande de conseils pour achat d'une imprimante
[PROBLEME] Ecran cathodique!!TDK LPCW 50 (imprimante cd/dvd)
Problème CardBus PCMCIA USB2.0imprimante photo autonome, que choisir
probléme de pavé numérique USB avec pc portable !!Problème de clavier avec une nouvelle alim?
Plus de sujets relatifs à : problème d'impression vers imprimante réseau
