8329 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme impression HP Laserjet 4200
n°36488
francoisbe​nard
Posté le 29-12-2003 à 19:10:22  profilanswer
Config = XP PRO / imprimante = Laserjet 4200 HP
Voici mon problème:
J'utilise depuis dès mois une HP 4200, sans soucis. or depuis plusieurs semaines, cette derniere refuse d'imprimer en plusieurs exemplaires.
En fait le premier symptome a été le refus d'imprimer plusieurs exemplaires d'un travail en mode copie assemblées.
Dans cette situation, elle n'imprimait qu'un seul exemplaire puis plus rien, elle se remettait en position d'attente comme si son travail était terminé. Aucun message d'erreur!!!
J'ai bidouillé,puis appelé la hot line HP. Ils m'ont fait installé le new driver, touché des réglages....sans effet.
Enfin si, le problème s'est aggravé, maintenant elle refuse d'imprimer tout travail en plusieurs exemplaires. La hotline HP s'est finalement retranché derriere un probleme windows... et a boté en touche vers hot line microsoft...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer avant que j'utilise leurs services, car j'ai peur d'assister à une partie de ping pong stérile ( c'est pas HP, c'est crosoft, et vis versa...)
MERCI D'AVANCE
FHB
n°36493
os2
Posté le 29-12-2003 à 19:20:34  profilanswer
ta essayé sur une autres machine pour voir si c'étais pas un problème de config...
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°36498
francoisbe​nard
Posté le 29-12-2003 à 19:33:30  profilanswer
La 4200 est assez imposante pour la déplacer... Mais bon je vais essayer avec un portable.... des demain
FHB
n°36573
xanack
Posté le 30-12-2003 à 09:18:25  profilanswer
hum c'est vrai que via un autre poste tu serais sur si ça vient de ton systeme ou pas.... elle est bien en locale (//)?
tu peux aussi essayer avec les pilotes de la lj4 car la lj4200 est récente, peut etre que les pilotes sont encore un peu pourraves, faut voir.....
n°36574
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 09:24:32  profilanswer
Oui mais comment remplacer totalement le Driver Récent dans XP?
Comment etre sur Qu'XP ne gardera pas le driver le plus récent en réserve?
FHB
n°36585
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 10:40:58  profilanswer
J'ai installé l'imprimante sur un portale XP avec driver d'origine (CD D'installation) et no problemo.
J'ai aussitot desinstallé les driver sir mon PC et réinsatller les drivers d'origine.
J'ai rebranché l'imprimante et là elle imprime de nouveau en plusieurs exemplaires mais pas en mode copies assemblées....
Le problème est déjà a moitié résolu...
Via le réseau ou cette imprimante est désormais partagée, j'arrive a imprimer plusieurs exemplaires d'1 document en mode copies assemblées, mais via mon poste niet!!!!
AU SECOURS
FHB
n°36615
xanack
Posté le 30-12-2003 à 12:14:37  profilanswer
partagée sur un poste en xp c'est ça ? les postes client en xp aussi ? ça fonctionne sur le poste ou elle est partagée ?
n°36618
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 12:38:45  profilanswer
partagée sur poste XP: affirmatif
postes clients XP: 4 sur 5
cela fonctionne sur poste partagés: affirmatif
j'ai meme du nouveau, cela fonctionne sur Open Office sur mon poste. Par contre cela ne fonctionne pas sous microsoft office ou acrobat reader...
FHB
n°36622
xanack
Posté le 30-12-2003 à 12:51:37  profilanswer
pb de partage donc....... essaye avec les pilotes de la lj4 (juste pour essayer), clic droit sur la lj4200 => propriétés => avanceés => nouveau pilote.....
n°36625
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 12:56:02  profilanswer
Il est a noter que windows update proposeune mise à jour du pilote de la 4200, que je n'ai pas téléchargée sur les postes clients!!!!
Par contre je ne sais pas si je l'ai fait sur le mien, ou si je dois le faire.
pour ce qui est du pilote de la LJ4, je le ferais vers 14H00
FHB
n°36660
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 14:43:53  profilanswer
OK Ca marcge avec le driver de la LJ4, mais quand je redémarre, XP reinstalle les drivers + récents...
FHB
n°36670
xanack
Posté le 30-12-2003 à 15:56:59  profilanswer
bon tu rappelles le support technique d'HP pour leur dire qu'avec le lj4 ça fonctionne..... comme je te disais le pilote de cette becane  est jeune et donc pas encore totalement au point, ce type d'info remonte chez les ingenieurs pour qu'ils planchent desssus.......
n°36671
francoisbe​nard
Posté le 30-12-2003 à 15:59:55  profilanswer
FHB
n°50930
rizzla_tsa
Posté le 04-03-2004 à 18:33:26  profilanswer
tiens toi qui bosse chez HP tu connais un bon moyen pour avoir des toners pour 5500 moins chers ? :o)
et pour le probleme des 930 c dont le chariot se bloque sur le recepteur d encre usee ? y a pas une soluce
 [:alucard]
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°51045
xanack
Posté le 05-03-2004 à 08:58:36  profilanswer
malheureusement non je n'ai pas de plan pour avoir du matos moins cher.... même si tu as droit a 20-30% sur le prix contructeur, ils font la meme remise a auchan parce qu'ils achete du stock, le resultat est que tu as le meme tarif chez auchan, super non ?
pour les petites jet d'encre c'est pas du tout mon domaine, désolé...
  Imprimante
alimentation 400 watt problemeImprimante i850: pas de couleur à l'impression!
Problème avec périphériques USBproblème usb, en installant webcam
[resolut] probleme écran plat lcd image flou a basse resolution!probleme de DVDROM
Problème avec ma souris Logitech MX700Problème P3000 de Saitek
Problème de Ramclavier logitech : iTouch problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme impression HP Laserjet 4200
