7813 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème avec epson stylus c62
n°398896
fafab9
Posté le 24-05-2007 à 17:07:15  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème avec mon epson stylus c62. elle me dit qu'il n'y a plus d'encre alors que je viens juste de changer les cartouches (les 2). entre temps, j'ai imprimé une page et comme elle n'était pas nette, j'ai fait plusieurs nettoyages de tetes...
et d'un coup, le voyant qui indique qu'il n'y a plus d'encre s'est allumé....
est-ce a cause des nettoyages de tetes?
y'a t-il une solution???
merci de m'aider
n°399834
guethary
Posté le 28-05-2007 à 20:48:32  profilanswer
oui, le cartouche avec puce control l'encre, que consomme environ 6ml encre, meme il reste pas mal d'encre dans cartouche, le puce vas dire à vous il y a pas de encre, il faut achater ses originales cartouche. C'est comme ça, EPSON gagner leur .....solution  contre puce, change le puce mais il faut le imprimante le conaitre.
Message édité par guethary le 28-05-2007 à 20:50:32
  Imprimante
probleme micro sd 2 goHP G3010 ou Epson V100 lequel dois-je choisir?
ip5000 probleme couleur avec vistaProbleme de livraison ou cadeau ?
Problème démarrage écranProblème d'affichage
Scanner Epson Perfection 1670 sous LinuxProblème driver "VIA bus master IDE drivers"
Problème d'USBProbleme electrique avec shuttle
Plus de sujets relatifs à : problème avec epson stylus c62
