4693 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme en mode brouillon sur une hp deskjet
n°153666
athanor2
Posté le 17-03-2005 à 23:37:02  profilanswer
Bonjour à tous,
lorsque je veux imprimer en mode brouillon (rapide) avec ma hp deskjet 815c , une feuille est prise dans le bac, entrainée dans le rouleau  puis ressort très rapidement à moitié, sans être imprimée et l'imprimante se met en erreur, voyant "insertion papier" clignotant. Ensuite, lors de l'appui de n'importe quelle touche l'imprimante s'eteind. Tout le reste fonctionne sauf le mode brouillon qui fait affoler l'imprimante. Je suis sous XP. Mon imprimante à environ 2 ans.
Quequ'un connait la solution ou une piste à suivre ?
merci d'avance,
patrick
n°153678
FILAMENT6
Posté le 18-03-2005 à 00:43:34  profilanswer
Bonsoir,
C'est peut être un problème de driver. Pour vous en assurer; en créer un nouveau, sans supprimer (dans un premier temps) celui que vous utilisez actuellement.
Sinon que donne l'impression d'une page de test de l'imprimante
n°154038
athanor2
Posté le 19-03-2005 à 02:57:56  profilanswer
hp me dit que le driver fourni avec XP est le bon et le dernier... la page de test est ok et tout fonctionne en mode normal ou supérieur...
  Imprimante
probleme avec mon graveur dvd nec3520probleme ecran compaq 21 pouce
Probleme impression d'image PCL sur HP diffProblème de détection usb selon humeur
problème port jeuOnduleur + Prise anti-foudre = Problème ?
probleme imprimanteprobleme avec le fax de mon imprimante
Serveur d'impression / Mac / Deskjet ...15cm de portée le mulot !? Heu problème non?
Plus de sujets relatifs à : probleme en mode brouillon sur une hp deskjet
