4005 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Canon PIXMA] Encre Generique...??
n°261724
kryzantem
Posté le 02-02-2006 à 13:52:07  profilanswer
Par soucis d'économie, j 'ai achteté de l'encre générique pour mon IP 3000.
Tout fonctionna ttrès bien jusqu'à ce que soudainement, après une dizaine d'impression, des bandes noires et blanches apparaissaient comme si l'imprimante manquait d'encre...
J'ai donc racheté de l'encre Canon en pensant que cela résolverait le problème.. or pas du tout!
Ce problème se règle en faisant un "Deep Cleaning"...
Quelqu'un a-t-il eut le même problème? A t-il trouvé une solution?
Merci d'avance
PS: L'imprimante (réseau) est utilisé par différents clients sous Win2000 ou Linux utilisant 2 drivers différents (le BJC 8200 sous linux car canon n'a pas fournit de driver spécifique :().
 Il semble donc peu probable que le problème se situe à ce niveau et c'est bel et bien un défaut physique qui est en cause...
Message édité par kryzantem le 02-02-2006 à 13:53:41
n°262326
NoixPecan
Posté le 04-02-2006 à 01:24:29  profilanswer
Tu as imprimé beaucoup, les buses se sont un peu encrassées. Tu as fais un nettoyage, et tout est rentré dans l'ordre. C'est la vie normale d'une imprimante jet d'encre. Quel est ton problème, en fait ?
n°262385
kryzantem
Posté le 04-02-2006 à 11:57:06  profilanswer
Que malgré maints et maints nettoyages, le problème est redondant, il se répète peu après chaque nettoyage.. :(
Message édité par kryzantem le 04-02-2006 à 11:57:18
n°262405
NoixPecan
Posté le 04-02-2006 à 12:51:45  profilanswer
Alors il va falloir employer les grands moyens, le nettoyage manuel :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8866-1.htm
Jojo540 (l'initiateur du topic ci-dessus) possède lui aussi une IP3000, et lui a fait subir de nombreux nettoyages manuels avec succès. Donc tous les espoirs sont permis.
n°262442
kryzantem
Posté le 04-02-2006 à 15:23:04  profilanswer
merki :)
  Imprimante
pb scanner du hp psc1510 : scan partiel. Meme pb avec canon MP450 ??Rétro éclairage écran Canon PIXMA MP170
message d'erreur ##357 sur Canon MP780Choix entre 3 imprimantes HP, CANON ou EPSON
Problème d'encre sur EPSON C84Quid des cartouches d'encre pour une Canon S600
canon MP450 ou HP 2355 ?i865 Canon reconnaissance
Plus de sujets relatifs à : [Canon PIXMA] Encre Generique...??
