3686 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  partage imprimante impossible?
n°273656
titom03
Posté le 19-03-2006 à 10:17:49  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai connecté une imprimante brother MFC-215C sur mon pc et je n'arrive pas à la partager avec les pc en réseau:
Quand je veut la partager, je fais clic droit > partager > partager cette imprimante > OK. et il me met un message d'erreur: "les parametres de l'imprimante n'ont pas pu être enregistrés. impossible de terminer cette opération"...
d'ou vient le problème sachant que toute les autres fonctions du réseau (transfert de fichiers, jeux) fonctionnent? comment partager cette imprimante ou alors comment imprimer à partir des autres ordinateurs?
merci!
n°273759
titom03
Posté le 19-03-2006 à 16:28:06  profilanswer
personne??? un ptit up...
n°273762
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 19-03-2006 à 16:33:25  profilanswer
Bug [:spamafote]
Message édité par muzah le 19-03-2006 à 16:33:51
n°273810
titom03
Posté le 19-03-2006 à 18:15:11  profilanswer
bug ou??? j'ai tout réinstallé et toujours pareil...
je précise que le partage à fonctionné pendant 1 ou 2 jours et après, plus rien... étrange nan?
n°273861
titom03
Posté le 19-03-2006 à 19:50:39  profilanswer
up
n°275903
atixxxx
Posté le 26-03-2006 à 13:26:35  profilanswer
slt ben je sai po kommen ta fai t connexion reso mai ds xp il a l'assistant configuration reso et la tu sui ce kil di et a un momen il va te demander partager les fichier et imprimante ou pas. ben si c fait ca c bon.
alor otremen il fo ke tu va sur lotre pc ( pas l'hote ) et ke tu va par exemple ds wordpad ou otre pour imprimet un document et la tu fai imprimer et normalemen il va te dire il a po dimprimante mai il en a detecter une en reso et il va te demander voulez vous l'instaler et ben tu di oui et la normalemen tu pe.
bon ben j'espere ke tu va i arriver !!!
n°275917
titom03
Posté le 26-03-2006 à 14:09:56  profilanswer
merci atixxxx mais je sais configurer un réseau local.... le pb c'est que quand je veut partager l'imprimante , il me met le message: "les parametres de l'imprimante n'ont pas pu être enregistrés. impossible de terminer cette opération" et je n'arrive pas à la partager...
n°318250
mugnier102
Posté le 04-09-2006 à 15:58:33  profilanswer
Tu as trouve une solution ?
n°617300
Exceteravi​king
Posté le 07-09-2010 à 17:28:44  profilanswer
Je suis aussi interréssé par ta solution ou une solution.
Les deux ordis Sous seven, mais peu importe, l'imprimante ne sors pas du premier.
Réseau fonctionnel et utilisé depuis des mois sans problème.
Imprimante sur poste 1 impossible à partager avec message d'erreur identique (avec un petit code Hexa en prime).
 Service SERVEUR et ceux avec l'imprimante tous démarrés.
J'y pige que dalle.
Si quelqu'un qui a déja été confronté à ce problème pourrait nous éclairer, ce serait sympa.
Merci d'avance.
n°617302
Exceteravi​king
Posté le 07-09-2010 à 17:53:21  profilanswer
Bon bein, en continuant à prospecter le net, j'ai trouvé ceci http://www.fjetland.com/blog/post. [...] 0x000006d9.
Ca a résolu mon soucis.
Grosso modo. Le Pare feu de Windows était éteinds/désactivé.
Je l'ai donc mis en automatique / démarré.
J'ai partagé mon imprimante. Remis le pare feu comme il était avant, cad, démarrage auto désactivé et j'ai éteins ce service.
Pour ceux qui ne savent pas comment faire ces trucs là:
Taper "services.msc" dans la console de recherche du menu démarrer ou "executer" du même menu.
Et chercher après le Pare Feu Windows dans la liste et faites la manip expliqué plus haut.
MAintenant, à voir si le second poste parviens à la joindre
n°624571
naughty_ad​n
Posté le 13-11-2010 à 15:23:03  profilanswer
j'ai le même type d'erreur lorsque je souhaite partager mon imprimante, "les parametres de l'imprimante n'ont pas pu être enregistrés. impossible de terminer cette opération"..., mais la mienne est appelée "0x000006cc" et non "0x000006d9", mais je ne pense pas qu'il y ai une grande différence.
La manip rallumer le par-feu et partager n'a pas fonctionné pour moi, j'ai essayé l'assistant de résolution des problèmes, il me propose de la partager avec le Homegroup mais il n'y arrive pas (peut-être parce que je suis en Workgroup?)
bye
n°689146
newbie1
Posté le 10-04-2012 à 23:28:10  profilanswer
Grand merci pour ce post qui a résolu mon souci sur W7 x64  :jap:
Mon feed-back
n°689544
jsk1986
jusqu'au bout
Posté le 14-04-2012 à 10:28:34  profilanswer
bonjour,
pour le probleme de partage de l'imprimante, il faut tous d'abord activer le partage de l'imprimante dans le paneau de configuration et en suite faire la procedure de partage sur l'imprimante.
n°689545
newbie1
Posté le 14-04-2012 à 10:29:40  profilanswer
nan mais d'accord mais là il s'agit d'un autre soucis avec pour solution celle donnée par Exceteraviking :o
Message édité par newbie1 le 14-04-2012 à 10:29:50
Mon feed-back
  Imprimante
Questions à propos de l'imprimante Hp 9800Tests Imprimante canon
[Imprimante réseau] File d'impression : OK | Sortie imprimante : NULLEProblème avec imprimante CANON BJC 2000
Imprimante Laserinfo sur partage imprimante
IMPRIMANTE EPSON SC680probleme imprimante réseau
Quelle imprimante choisir et surtout quelle marque ?
Plus de sujets relatifs à : partage imprimante impossible?
