5375 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Du nouveau chez Canon .................
n°339646
jojo540
Posté le 08-11-2006 à 16:06:32  profilanswer
Canon nous aura tout fait, après les puces sur les cartouches voici l'imprimante qui consomme même éteinte, l'IP4300, certes 1/2W c'est peu, mais j'aimerai savoir pourquoi elle consomme même éteinte:
http://img472.imageshack.us/img472/1001/consoip4300zw0.jpg
Caractéristiques complètes à cette page:
http://www.canon.fr/For_Home/Produ [...] sp?specs=1
L'IP3300 est dans le même cas, et consomme encore plus, 0,6W, éteinte !!!
Message édité par jojo540 le 08-11-2006 à 16:09:19
n°339670
vg93
Posté le 08-11-2006 à 17:40:36  profilanswer
Salut Jojo, je pense qu' il y a 2 raison à ça 1) le transfo d' alimentation. 2) peut-être y a t' il des infos en mémoire, d' où les puces sur les cartouches et donc faut-il du courant en permanence pour cela ???? Je n' ai pas retrouvé la doc sur l' IP5000 pour voir si elle aussi consomme à l' arrêt, car si oui comme il n' y a pas de puces, c' est donc les transfos !!!
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°339721
jojo540
Posté le 08-11-2006 à 19:35:16  profilanswer
Comment ça dans les transfos? tu peux préciser?
Pour tout autre équipement que ces 2 imprimantes, le fait d'appuyer sur "off" te coupe du secteur donc conso=0.
Si ces cons de chez Canon ont déplacé le switch sur le secondaire du transfo il ne sont pas en conformité avec les normes européennes.
Pour info l'IP4200 ne consomme rien quand elle est éteinte.
Message édité par jojo540 le 08-11-2006 à 19:35:56
n°339775
vg93
Posté le 08-11-2006 à 22:48:40  profilanswer
Salut, je me demandais si par hasard l' extinction n' avez pas lieue après le transfo CaD sur le secondaire et non pas sur le primaire ce qui laisserait le transfo sous tension. Concernant la 4200 ou ma 5000 il ne parle pas de consommation éteinte, mais ça ne veut rien dire, peut-être de nouvelles normes les obligent à dire ce qu' ils ne disaient pas avant?? Salutation du soir tard. (Il me semble que les télés on le meme système.)
n°339784
jojo540
Posté le 08-11-2006 à 22:58:57  profilanswer
Faut pas non plus confondre veille et extinction.
n°339787
capitain_f​lem
Dessu Da ^^
Posté le 08-11-2006 à 23:05:19  profilanswer
D'accord avec vg93, mon kit 5100 d'Altec Lansing en fait partis et y'a des chances que ma nouvelle Canon mp600 en soit aussi, comme tant d'autre matos... j'ai un ami qui a un écran Belinea d'on le transfo grésille plus a l'arret qu'en fonctionnement... Pour etre sur que le matos ne consomme plus le meilleur moyen c'est toujours de le débrancher... mais bon perso j'ai autre chose a foutre que passer mon temps sous le bureau... et puis le frigo consomme largement plus en 1 journée que tout ce qui est de branché en faux arret dans le bureau...
n°339822
jojo540
Posté le 09-11-2006 à 08:04:02  profilanswer
Ce n'est pas la consommantion qui me chagrine, 0,5 ou 0,6W c'est rien, mais c'est le principe, la non isolation du secteur avec, entre autres,  comme tu le dis des risques de vibrations, grésillements, et pourquoi pas des fuites de courant avec le temps.
n°339830
vg93
Posté le 09-11-2006 à 09:36:26  profilanswer
Salut à tous, après une "nuit" de réflection, je confirme, c' est le transfo qui reste sous tension et c' est "normale" car pour couper le primaire il faudrait un inter à enclenchement et non pas à impulsions( bouton de sonnette) et donc pour remettre en service il faut du courant pour alimenter un micro-relais grâce au bouton à impulsions. Idem pour le scanner ( transfo sur câble d' alimentation), idem PC l' alim. reste sous tension 24/24h idem Free Box etc. En général pour tout appareil avec bouton à impulsion.( sauf si un accus pour démarrage est incorporé, mais onéreux! :(
  Imprimante
Avis aux utilisateurs de Canon pixma iP4XXX / iP5XXX : help!Brother dcp 115/117c ! Canon MP160 ?
Probleme Canon MP 530canon ou épson
Imprimantes supportant les cartouches Canon BCI-3eSynchro impossible entre mon ancien et mon nouveau PALM
quelle imprimante Canon imprime CDrecharge encre sur canon.
Mauvais reset pour une Canon S750Différence cartouches Canon 6 / 3e
Plus de sujets relatifs à : Du nouveau chez Canon .................
