5929 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  MP760 problème d'impression
n°233432
cristof29
Vivons ojours le jours !!!
Posté le 19-11-2005 à 13:39:46  profilanswer
Voila maintenant 1 semaines que j'ai fais l'acquisitions de l'imprimantes mutifonction CANON MP760, comme indiqué sur le colis, l'imprimantes n'est pas livré avec le cables USB, j'ai donc utilisé le câbles de mon ancienne imprimantes ( lexmark ), j'airrive a imprimer des photos depuisma carte SD, j'arrive aussi à scanner, mais impossible d'imprimer 1 fichier de mon PC (windows 2000 pro), quand j'imprime le message d'erreur suivant s'affiche à l'écran :"L'état de l'imprimante ne peut pas être affiché avec le port utilisé actuellement." je vourais savoir si quelqu'un à déja eu se problème ou si quelqu'un pourrais m'aider, moi j'ai penssé que c'était pa le bon câbles USB pe être ???  Quel câbles faudrait t'il acheter ???
MERCI D'AVANCE
AMICALEMENT CRISTOF29
n°233475
jojo540
Posté le 19-11-2005 à 15:01:01  profilanswer
Si tu peux scanner et que ton image scannée apparait à l'écran ton câble est bon.
Ton port est mal configuré, voir ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t225074
Message édité par jojo540 le 19-11-2005 à 15:04:04
n°233547
cristof29
Posté le 19-11-2005 à 16:55:22  profilanswer
Oui mais je peut scanner que directement, sans passer par l'ordinateur ... MERCI pour L'adresse du topic que tu m'à donné, mais j'ai déjà fait çà !!!
n°233555
jojo540
Posté le 19-11-2005 à 16:59:11  profilanswer
Ah ok, donc c'est différent, tu utilises le même port qu'avant avec ta Lexmark?
En résumé pour l'instant tu ne peux faire que des phocopies?
Message édité par jojo540 le 19-11-2005 à 17:00:57
n°233654
cristof29
Posté le 19-11-2005 à 19:23:10  profilanswer
OUI voila exactement, je peux que utiliser mon imprimantes comme imprimantes externe à l'ordi en faite, FOTOCOPIE et imprimer des photos depuis des cartes mémoire !!
oui j'utilise le même câble que sur ma lexmark, quel câbles faudrais que j'achète ???
MERCI
n°233668
jojo540
Posté le 19-11-2005 à 19:51:38  profilanswer
Si ton câble fonctionnait avec ta Lexmark c'est qu'il est bon.
Utilises-tu le même port USB qu'avec ta lexmark?
n°233822
cristof29
Posté le 20-11-2005 à 12:16:01  profilanswer
Oui j'utilise le même port USB que sur ma lexmark, mais j'ai changé ma lexmark comme elle fonctionnat plus, elle imprimais plus,et j'ai pas trop cherché pourquoi, elle était ancienne donc je me suis dit que c'était parcequ'elle était en fin de vie tous simplement !!! C'est les mêmes cordon pour toutes les imprimantes, donc je prend aucun risque en achetans 1 câbles ???
n°233880
jojo540
Posté le 20-11-2005 à 14:18:51  profilanswer
Un câble USB c'est un câble USB, s'il marchait avec ton ancienne imprimante il doit marcher avec la nouvelle.
Ton pb est un pb de configuration de ton soft, c'est courant avec les multifonctions vu que le soft et les drivers sont plus compliqués à configurer qu'une simple imprimante et un simple scanner séparés.
Ne connaissant pas la MP760 je ne peux pas t'aider plus que ça.
Essaie à cette adresse, en cliquant d'abord sur "Dépannage par étapes":
http://www.canon.ca/francais/index [...] sp?pid=333
  Imprimante
suppression en-tête et pied-de-page d'impressionProblème de bourrage imprimante
Problème de réinitialisation d'écran CRTProbleme de gravure de dvd !!!!!!!
Probleme ventilateur du proc qui s'arrete ????????Brother HL 1230 : problème d'impression TONER ou TAMBOUR ?
problème avec gamepadBelinea 10 19 20 (nouveau modèle ) : problème inside mais SAV au top
Probleme écran
Plus de sujets relatifs à : MP760 problème d'impression
