4886 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Probleme ventilateur du proc qui s'arrete ????????
n°233248
teamm
Posté le 18-11-2005 à 19:52:48  profilanswer
Salut à tous,
voila mon probleme: depuis quelque temps mon PC demarre normalement puis plus rien qui s'affiche à l'ecran,
cela se produit d'une maniere aléatoire.
j'ai changé de carte graphique en pensant que ca venait de la. mais rien à faire.
ensuite je me suis rendu compte que le ventilateur du processeur s'arrete de tourner. j'ai donc changé de ventilateur ( ZALMAN). mais le probleme reste toujours le meme , le ventilateur s'arrete de tourner, plus rien qui s'affiche.
alors je sais plus quoi faire.
n'hesitez pas à me poser des infos sur ce probleme.
merci de m'aider
n°233268
Carbon_14
Posté le 18-11-2005 à 21:14:40  profilanswer
Le ventilateur de l'alimentation tourne encore, ou s'arrête aussi ?
S'il s'arrête, y a un défaut et c'est la protection qui se déclenche (fil de retourr qui dit à l'alim : "tout va bien, continue", ou "pas bon, stop" ).
Y a pas de beeps du tout ?
n°233299
teamm
Posté le 18-11-2005 à 23:13:24  profilanswer
le ventilateur de l'alim continue de tourner.
j'entends des bips:  1 long-  3 ou 4 court je crois
ca viendrait de l'alim ?
n°233303
teamm
Posté le 18-11-2005 à 23:27:52  profilanswer
c'est quoi qui peut provoquer un arret du ventilateur à part l'alim ?
je galere ..........................
n°233352
Carbon_14
Posté le 19-11-2005 à 10:07:32  profilanswer
Déjà vu des beeps avec une barrette de mémoire en court-circuit (disons devenue naze) mais sais plus s'il y avait un ventilo sur le processeur (c'était un vieux truc, genre pentium I).
Le pb est que les cartes mères modernes ne démarrent plus sans une barrette (dans le temps, il y avait au moins 1Mo sur la CM, on pouvait booter avec rien). Si deux barrettes, pourquoi pas essayer avec une seule (l'une puis l'autre pour en avoir le coeur net) ?
Ai eu une fois des beeps car le ventilo du processeur ne tournait pas (nappe IDE ou fils qui frottaient dessus) -> arrêt de l'alim.
Y a peut-être infos sur google sur les codes "beep" de cette carte mère ? Ma KT7A, sur le manuel en papier, j'ai rien trouvé sur les "codes erreur" (comme si y en avait jamais)
  Divers
Brother HL 1230 : problème d'impression TONER ou TAMBOUR ?webcam s'arrete
problème avec gamepadBelinea 10 19 20 (nouveau modèle ) : problème inside mais SAV au top
Probleme écranB90A probleme avec l'OSD
Problème d'impression hp 5150Probleme d'affichage
problème avec l'epson 4180Probleme de souris
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilateur du proc qui s'arrete ????????
