3347 connectés
Lexmark T 644
n°555824
valnath
Posté le 25-05-2009 à 21:21:19  profilanswer
bonjour,
ceci concerne une lexmark T 644
plusieurs questions sur cette machine.
suite à des messages "80 maintenance planifiée conseillée" nous rentrons 1 kit de maintenance 40X0101
après remplacement des pièces et après + ou - 2 minutes, le message suivant s'affiche --> 920.06 message fuser error
aucune documentation n'accompagne le kit pour resetter le compteur de maintenance.
si vous avez de l'expérience sur ce matériel, j'aimerais la partager avec vous.
grand merci pour votre aide !
 :wahoo:
n°555881
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 26-05-2009 à 11:52:27  profilanswer
manuel du kit de maintenance:
http://www.marketpoint.com/files/pdfs/mk_mono_t64x.pdf
si l'erreur fusion persiste malgré le reset compteur (et à mon avis ce sera le cas), vérifie que les connecteurs soient bien propres, attention, la maintenance se fait machine éteinte et débranchée du secteur!
pour info; l'erreur 920.06 indique que le four n'est pas alimenté  ;)
si l'erreur persiste, le four est DOA!   :o
n°555919
valnath
Posté le 26-05-2009 à 16:34:43  profilanswer
Bonjour Forza,
le connecteur 220 V AC du four était défectueux...
le reset du compteur de maintenance a été effectué sans problème !
M E R C I  pour ton aide dans la solution du problème  ! ! !
Message édité par valnath le 26-05-2009 à 16:35:10
Probleme Lexmark X4850 : Bande noire + trainéeProblème allumage Lexmark 3650
Scan impossible erreur fichier volumineux lexmark 1170difficulter d instalation lexmark
TerraTec Cinergy T USB XXS HDla mieux ? imprimante Lexmark ou Epson
Imprimante all in 1 lexmark x4550Besoin d'aide sur Lexmark E350d
Imprimante Lexmark x5495 fait tout mais n'imprime pas.Changer le four d'une Lexmark T640
Plus de sujets relatifs à : Lexmark T 644
