7650 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Laserjet HP6L et impression toute noire [resolu]
n°134450
miung
Posté le 22-01-2005 à 16:26:59  profilanswer
Bonjour
j'ai une bonne vieille imprimante HP6L qui commence à déconner !
elle marche bien depuis +de 5ans
après un gros nettoyage, elle ne fait qu'imprimer des pages noires
j'avais dejà changé le heating element il y avait quelques temps.
là,si j'enlève le capot et si je lance une impression de texte.
en sortie toner, donc avant l'entrée dans le four, la page est déja toute noire.
je vois pas quoi changer et si ça vaut encore le coup de réparer.
j'ai aussi un probleme d'entrainement papier, tout le papier dans le chargeur part d'un seul coup.
http://www.fixyourownprinter.com/kits/hp/K30
j'ai vu le lien pour le HP LaserJet 5L/6L Multiple-Sheet/No Feed Repair Kit , mais c'est juste une vidéo ?
il faut encore acheter les pièces ??
merci de votre aide.
Message édité par miung le 20-02-2005 à 16:57:38
n°134460
pinponette
Posté le 22-01-2005 à 17:00:09  profilanswer
Bonjour
C ' est quoi pour toi un gros nettoyage ? Tu l' aurais pas mise dans le lave vaisselle !
Blague à part, pour les bourrages, changer le séparateur. Il existe un kit : RY7 5077
Pour l' impression noire, le texte est-il visible quand même ?
A vérifier en premier ; la cartouche mais aussi : Le laser ou l' alimentation du rouleau transfert.
Bon courage
n°134461
pinponette
Posté le 22-01-2005 à 17:02:07  profilanswer
n°134487
xanack
Posté le 22-01-2005 à 19:21:22  profilanswer
ya des chances que ce soit le laser et si c'est bien ça, alors ça vaut pas le "coût"......
n°134490
miung
Posté le 22-01-2005 à 19:30:53  profilanswer
Bonjour
@lavage après 5 ans, je lui ai balancé l'aspirateur et un coup de chiffon
le lave vaisselle, j'y avait pas pensé !
@noir de noir, aucun texte n'est imprimé
même en lancant la page de test directement depuis l'imprimante
@toner, j'en ai 4 en stock
c'est tout pareil !!
si avant le four, la page est noire, il faudrait changer quoi svp ?
Message édité par miung le 22-01-2005 à 19:31:59
n°134494
pinponette
Posté le 22-01-2005 à 19:46:51  profilanswer
C 'est sûrement un problème laser, en fait, il ne module plus, il reste allumé en permanence, d' ou les impressions noires sans aucun texte visible.
Vérifier son branchement (aux deux extrémité de la nappe) et l' étât des soudures sur la petite carte du laser.
n°134592
miung
Posté le 23-01-2005 à 09:39:31  profilanswer
ok merci
je vais jeter un oeil !
j'ai aussi un petit probleme
je sais pas comment appeler ça
le mylar qui est autour du four est un peu abimé
j'ai demandé à europarts si ça se vendait séparément
mais apparemment, non !!
on peut pas le remplacer par autre chose svp ??
il m'a fait une offre four complet à 315 euros !
c'est pas un peu cher ???
il m'a proposé ça pour ma HP6L =>
RG5-4448 FOUR LJ8000
n°134614
pinponette
Posté le 23-01-2005 à 11:42:17  profilanswer
Oui, c'est cher ! Et puis, c'est quoi cette référence ?
La bonne rèf c'est RG5 3463 et ça ne côute pas ce prix là :
http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/s [...] llingsite=
Pour 100€ tu peux en trouver une d'occas et comme ça, tu as toutes les pièces...
n°134617
pinponette
Posté le 23-01-2005 à 11:47:38  profilanswer
n°134667
miung
Posté le 23-01-2005 à 14:25:42  profilanswer
là, suis gâté
merci !
@la ref four LJ8000
j'ai demandé la RG5 3463 et on m'a fait un devis sur l'autre ref
va comprendre ??
n°134913
FILAMENT6
Posté le 24-01-2005 à 01:13:37  profilanswer
Pour le KIT RG5-3463 = valeur moyenne 160 €. Mais si tu souhaites ne remplacer que la "chaussette" alors HEATHING ELEMENT H3972-60002 c'est le rouleau de chauffe et celle-ci en fait partie = 69 € Mais dans ton premier topic, tu nous dis l'avoir déja changé ? Le film est systématiquement livré avec.
Comme te l'indique très justement "Pinponette" la suggestion d'une machine d'occasion est interressante. Mais il faut savoir que 90% des machines de ce type sont des Récup avec le problème de prise papier.
Si tu lance une édition, l'imprimante décapotée tu auras toujours une page "BLANK" motif Light is leaking into the printer mais pas pour tes yeux et la il y a pas de KIT !
Ta page qui bloque à l'entrée du four : as-tu vérifié que le levier VERT à gauche, servant au débrayage du four en cas de bourrage, est bien repoussé ? en effet souvent le plastique sur le capot de fermeture est cassé et donc ne repousse pas ce levier en position normale d'utilisation
n°135003
miung
Posté le 24-01-2005 à 15:39:42  profilanswer
Bonjour
merci pour toutes ces infos
- levier vert repoussé
- decapoté et capoté , ça veut plus rien savoir
- la derniere fois, j'ai changé le four complet : film et chauffe
je pense que ça va me couter un peu cher pour le remettre à neuf
je penche plutot pour trouver une recup, au moins pour le four et la "chaussette" non trouée !
Merci encore
n°135004
pititfilou​u
Posté le 24-01-2005 à 15:45:05  profilanswer
Je pense que le plus simple serait de changer l'imprimante entière !! on trouve une brother de 16 pages / minutes en précomm a 109 € TTC sur ldlc.com (http://www.ldlc.com/fiche/PB00026477.html)
Cela me semble être un choix plus judicieux aujourd'hui avec la baisse significative des prix !!
n°135102
abyssweb
Posté le 24-01-2005 à 19:28:25  profilanswer
Les impressions toutes noires ne viennent pas du four !!! Ce dernier provoque des taches noires lorsqu'il est déterioré. Ton problème vient probablement de l'unité optique. Vérifie que le clapet qui doit s'ouvrir pour faire apparaitre les miroirs de l'optique lorsqu'on ferme le capot est bien en place. Sinon, il peut y avoir du toner sur les petits picots métaliques à l'intérieur ( gauche et droit ) au niveau du toner ( problème de démagnétisation ). Après ça peut être un défaut de laser au niveau de l'optique ( rotation de moteur hs ou faiseau laser obstrué ) !
n°135256
miung
Posté le 25-01-2005 à 06:56:56  profilanswer
slt
oui, merci
pour l'impression toute noire, je pense bien ne pas avoir bloqué le clapet de l'optique pendant les tests capot ouvert !
ça expliquerait le tout noir
n°135392
pinponette
Posté le 25-01-2005 à 18:08:44  profilanswer
Je confirme, les impressions toutes noires ne viennent pas du four mais 3 causes possibles :
Cartouche défectueuse
Manque la haute tension cartouche (Power Spply)
Laser défectueux ou carte modulation laser .
n°136003
miung
Posté le 27-01-2005 à 16:31:10  profilanswer
Slt
j'ai eu une offre express terminal service
RF51516   1  Pressure roller pour HP 6L
RG53463  1  Fusing Assy pour HP 6L
RG53486  1  Pickup roller pour HP 6L
RY75077  1  Separation pad assy pour HP 6L
voilà , j'aimerais savoir svp si j'ai tout ce qui faut
pour changer le four et regler le probleme d'entrainement papier qui prend toutes les feuilles.
n°136024
xanack
Posté le 27-01-2005 à 17:25:32  profilanswer
ouais c'est bon mais tu ferais mieux de regler ton histoire d'impression toute noire avant d'investir dans le reste.....
n°136196
miung
Posté le 28-01-2005 à 09:12:12  profilanswer
ok merci
je regarde tout ça !
n°144093
miung
Posté le 20-02-2005 à 16:58:20  profilanswer
slt
juste pour dire que j'ai reçu le four et le kit entrainement papier
apres mise en place, tout est reparti de + belle
merci pour votre aide
  Imprimante
pb avec une hp laserjet 5Lquestion sur l'impression de cd/dvd
pb impression lettres sous windowsimpression IPX
Resolu - Brancher port parallèle sur carte mereconnexion wifi et plantages inexpliqués : résolu !
PB IMPRESSION DVD CANON IP5000[RESOLU] DVD vierge compatible Pioneer 717
EPSON Stylus Photo 810 & format d'impressionQuestion sur les tetes d'impression ????
Plus de sujets relatifs à : Laserjet HP6L et impression toute noire [resolu]
