5620 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Mon IP4000 Me pousse a bout
n°323845
Neo3479
Posté le 20-09-2006 à 14:38:02  profilanswer
Salut a tous,
Voila j'ai mon imprimantes Canon IP4000 qui me donne du fil a retordre.
Aprés avoir recharger mes cartouche a la seringue, celles si se sont mise a couler dans l'imprimante ( prise d'air au niveau du trou de rechargement ).
J'ai donc nettoyer et remplacer celle ci par des cartouches adaptables. 15 Jours plus tard plus rien plus rien, la t^te etait bouchée je l'ai nettoyé a l'eau déminéralisée. Cela refonctionnais bien mes cela n'a pas durer longtemps car elle s'est rebouchée. L'eau ne faisant plus rien j'ai donc décidé d'essayer le white spirit mais là j'ai achevé la tête ( elle n'est même plus reconnue par l'imprimante.
J'ai donc commander une tête neuve ( 35€ sur ebay ) que j'ai reçue aujourd'hui et la surprise pas de couleur.
Es ce que cela peut venir des cartouches adaptables ? ( La noire est une origine canon )
aidez moi s'il vous plait, je suis a bout de nerfs.
n°323862
roromaino
Posté le 20-09-2006 à 15:43:01  profilanswer
meme soucis sur ma ip3000, j'ai fini par tout cramé..........
change d'imprimante
n°323886
jojo540
Posté le 20-09-2006 à 16:48:36  profilanswer
C'était à prévoir!
As-tu fait plusieurs "nettoyages en profondeur" via le soft Canon?
Message édité par jojo540 le 20-09-2006 à 16:49:29
n°323917
Neo3479
Posté le 20-09-2006 à 17:51:38  profilanswer
Oui j'ai essayer le nettoyage en profondeur, mais j'ai résolu le problème. J'ai acheté des cartouche origine canon ( 43,30 euros ) cet aprem et la elle remarche comme au premier jour. En fait je pense que l'encre des cartouche adaptacle sèche plus vite et qu'elle a fini par bouché la prise d'air de la cartouche.Dites moi ce que vous en pensez
n°323919
Neo3479
Posté le 20-09-2006 à 17:56:06  profilanswer
jojo540 a écrit :
C'était à prévoir!
Qui n'essaye rien n'as rien mais le white c'est trop violent je le reconnais. faut mieux prendre de l'alcool
n°323943
jojo540
Posté le 20-09-2006 à 19:05:08  profilanswer
Les compatibles c'est comme tout, il y en a des bonnes et des mauvaises, les tiennes étaient de quelle marque?
Fallait lire ce topic d'abord:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8866-1.htm
Message édité par jojo540 le 20-09-2006 à 19:06:40
n°324134
vege
Posté le 21-09-2006 à 11:19:28  profilanswer
Salut à tous, je confirme, il y des cartouches qui sèchent plus vite, mais surtout lorsque la tête commence à se boucher ou qu' elle n' a pas été nettoyer à fond. ( voir topic nettoyage de Jojo 540 sur ce forum ). Effectivement l' encre, déjà cristallisée dans les buses sert de base d' accrochage et permet donc le bouchage de plus en plus rapide. Courage à +
Les bonnes photos, et, bien imprimées, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur ( de moi !)
n°324165
Neo3479
Posté le 21-09-2006 à 12:29:52  profilanswer
C'était des compatibles de la marque auchan. Maintenant que je suis tout en canon je vais opter pour le rechargement a la seringue en m'appliquant pour ne pas avoir de prise d'air.
Y aurait il un produit que l'on puisse additionné a l'encre pour eviter le séchage dans les têtes ( diluants, alcool ... ) ?
Sinon je pensais recycler mes vieilles cartouches en cartouches de nettoyage , en les nettoyant et en les remplissant d'alcool ou d'eau déminéralisée pour "imprimer" de temps en temps avec et ainsi nettoyer mes têtes.
Qu'en pensez vous ?
n°324175
jojo540
Posté le 21-09-2006 à 13:11:49  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
Que du bien ;)
C'est ce que j'ai fait, et de temps en temps avec ces cartouches remplies à l'alcool on imprime une feuille genre feuille de nettoyage comme celle-ci:
http://www.medea.co.uk/pressit/pro [...] -sheet.pdf
et tu l'imprimes jusqu'à ce qu'elle sorte humide mais sans aucune couleur.
Ca te permet de nettoyer ta tête avec de l'alcool, beaucoup moins cher au litre que l'encre.
Quant à rajouter de l'alcool à l'encre, NON !!!
n°324186
vege
Posté le 21-09-2006 à 14:07:34  profilanswer
Salut, Jojo, question: en se servant de cartouches de nettoyage, est-que-l'on ne risque pas d' imbiber trop vite les "mousses" de récupération des encres de nettoyage, et de ce fait de mettre la machine en "panne" ? ET donc ne vaut-il pas mieux utiliser ton système de nettoyage, surtout avec les têtes Canon faciles à enlever.
n°324280
jojo540
Posté le 21-09-2006 à 18:09:02  profilanswer
L'alcool ne remplira pas plus le réservoir d'encre usagé que des impressions à l'encre, d'autre part il s'évaporera, l'encre beaucoup moins.
D'autre part l'alcool nettoiera le support de tête, là où elle se repose à l'arrêt, et les "racloirs" en plastique qui la nettoient.
n°324419
vege
Posté le 22-09-2006 à 10:06:59  profilanswer
Salut à tous, Jojo tu à raison & surtout pour ce qui est des tampons et des racloirs, auxquels je n' avais pas pensé et qui pour le démontage sont plutôt mal placés. Merci.
n°324651
Neo3479
Posté le 22-09-2006 à 23:12:10  profilanswer
Merci Jojo pour tes précieux conseils.
Dernières choses quel alcool utilise tu pour tes cartouches de nettoyage?
As tu une méthode 100% efficaces pour le rechargements des cartouches a la seringue ?
n°324654
Neo3479
Posté le 22-09-2006 à 23:21:04  profilanswer
et aussi j'allais oublier quelqu'un as t'il essayer les kit d'encrage continu ?
On en trouve a pas cher sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/CISS-CIS-Canon- [...] dZViewItem
n°324672
jojo540
Posté le 23-09-2006 à 05:37:51  profilanswer
http://www.jrsecure.net/French/Page%2022.pdf
Ces trucs là c'est pour les gros consommateurs, ça leur évite de changer (ou remplir) régulièrement leurs cartouche, pour que ce soit utile il faut vraiment beaucoup imprimer.
Message édité par jojo540 le 23-09-2006 à 05:57:17
n°324776
Neo3479
Posté le 23-09-2006 à 19:14:36  profilanswer
Merci pour tout
  Imprimante
[Samsung SyncMaster 940BF]L'écran s'éteint au bout de 5 minutesPb impression photo ip4000
probleme sur IP4000Imprimer en noir et blanc sur canon ip4000
Déçu par la MX518, seconde MX518 hs au bout de 6 moisCanon IP4000 ou 4200
écran lcd belinea qui s'éteint au bout de quelques secondesCanon IP4000 à 104 euros
IP4000 pourquoi 2 reservoirs ?
Plus de sujets relatifs à : Mon IP4000 Me pousse a bout
