6892 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Installer imprimante Canon pixma IP4000R
n°111694
catheriner​cm
Posté le 22-11-2004 à 23:04:10  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin d'aide pour installer mon imprimante en mode wifi avec un routeur netgeat dg834G, y at'il qq'un qui a deja installé cette imprimante? Merci de votre aide   :bounce:
n°111945
Posté le 23-11-2004 à 14:34:44  answer
catherinercm a écrit :
Bonjour
Tu devrais trouver ton bonheur dans le topic sur cette imprimante. Regarde mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t109264, je décris pas à pas l'installation.
n°112230
catheriner​cm
Posté le 23-11-2004 à 21:39:59  profilanswer
bonsoir
la configuration a marché avec la configuration du routeur en wep desactivé, mais y at'il un moyen de securise maintenant? par contre ma connection internet et souvent interrompu depuis cette installation est ce normal?
n°112406
bouledegom​me
Posté le 24-11-2004 à 10:34:58  profilanswer
Bonjour
Peux-tu m'indiquer comment trouver la clé WEP
n°113036
Posté le 25-11-2004 à 10:08:11  answer
bonsoir
Bon tout d'abord tu dois réactiver ta clef WEP sur le routeur, puis sur ton ordi et enfin il faut reprendre l'installation avec le cable USB (sans je ne sais pas si ça marcherait ???) et entrer ta clef WEP sur les propriétés de l'imprimante.
Par contre pour les deconnections, je ne vois pas trop le rapport mais après je ne suis pas un spécialiste.
n°113038
Posté le 25-11-2004 à 10:10:26  answer
bouledegomme a écrit :
Bonjour
SI tu poses la question c'est que tu dois pas avoir utilisé de clef WEP/WPA. En gros c'est un code que tu peux choisir et qui sert à crypter les messages qui transitent entre chaque élément de ton réseau et le routeur.
n°113657
catheriner​cm
Posté le 26-11-2004 à 20:05:19  profilanswer
Bonsoir
Merci pour les conseils, mais cette imprimante pixma IP4000R ne peut s'installer qu'en mode wep desactivé, la deconnexion a été resolu  erreur de ma part!! part contre qq'un peut me dire quel risque y a t'il si je reste en mode desactivé?
n°114594
Posté le 29-11-2004 à 09:17:23  answer
Bonsoir
Etrange, ça fonctionne avec ma clef WEP chez moi.
Tu as donc dû désactiver le clef sur tout ton réseau ? SI c'est le cas qlq'un de mal intentionné peu écouter les paquets qui circulent sur ton réseau. Bon faut pas être parano non plus mais techniquement c'est possible.
n°114786
bouledegom​me
Posté le 29-11-2004 à 18:37:28  profilanswer
après des essais infructueux, je suis enfin parvenu à installer ma pixma 4000R en wifi sur mon portable et USB sur le PC fixe.
J'ai finalement décocher l'option "filtrer les adresses MAC", mais comme j'ai fait des tas de manips, je ne me rappelle plus où !!
Si ç a peut aider !!
n°114859
bouledegom​me
Posté le 29-11-2004 à 21:17:44  profilanswer
suite...
En fait, cette option se trouve en ouvrant l'utilitaire BJ Network Tool
(il faut au préalable avoir installé l'imprimante en mode filaire USB)
- sélectionner l'imprimante et cliquer sur "configurer"
- ouvrir l'onglet "contrôle d'accès" et décocher la case "Activer le contrôle d'accès imprimante (adresse MAC si c'est le type de contôle d'accès sélectionné, sinon adresse IP)
n°114992
Posté le 30-11-2004 à 10:24:52  answer
Cette option se trouve sur ton routeur Wifi, mais pourquoi l'as tu fait ?
Si tu rentres la bonne adresse MAC, car l'imprimante en a 2 (une carte réseau traditionnel et une autre pour la carte réseau WIFI), ça devrait fonctionner.
Edit : je 'navais pas vu ton poste d'en dessous. Je n'ai pas eu besoin de le faire de mon côté il était déjà désactivé ce contrôle adresse MAC sur l'imprimante.
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2004 à 10:26:46
n°171020
paulogas
Posté le 02-05-2005 à 15:14:19  profilanswer
Si j ai bien compris chez toi ca marche. As tu eu des soucis pour la declaration de l imprimante sur le PC.
Ma conf est la suivante :
PC portable XP SP1 PCMCIA wifi-----wifi----routeur DG834G----wifi-----IP4000R
Lors de l install le logiciel d install m a sorti un message du genre 'impossible de creer le nouveau port".
Au final il m a declaree une imprimante en USB, sur laquelle je ne peux pas imprimer qd je debranche le cable usb.
Surprenant car le cable debranché je peux la pinger quand meme : le wifi de bout en boute semble correct, je soupconne
un probleme XP. Mon routeur voit bien le pc et l imprimante et j ai aucun filtrage d activé ??
Par curiosité, si tu es sous windows comment est declaree l imprimante (selectionner proprietes dans la liste des
imprimantes), le type de port par exemple (chez moi c est USB).
Merci bcp,
  Imprimante
HP inkjet 110: Impossible d'installer DRIVERS sous W2000cartouches vendues avec imprimante neuve ?
Je cherche l'imprimante laser monochrome parfaite ;)Quelle imprimante multifonction pour 750 euros ?
Comment nettoyer imprimante i320?imprimante/scaner et resaux
imprimante HpDemain j'achete une nouvelle imprimante
conflit PC - imprimante HP500problème imprimante hp895Cxi qui s'affole
Plus de sujets relatifs à : Installer imprimante Canon pixma IP4000R
