4191 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante en réseau (sans serveur)
n°511959
kameha
Posté le 18-09-2008 à 09:35:09  profilanswer
j'ai un routeur avec plusieurs PC branchés dessus en WIFI.
Je souhaiterai acheter une imprimante réseau qui me permette d'imprimer depuis n'importe quel machine.
Savez-vous s'il possible de brancher directement une imprimante sur le routeur?
Le but étant que je ne sois pas obligé d'allumer un PC pour imprimer.
Merci d'avance
n°511964
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 18-09-2008 à 10:01:47  profilanswer
Si tu branches pas le PC t'imprime depuis ou ? :X
Mais oui tu peux acheter une imprimante avec le port réseau et la brancher en rj45 sur ton routeur.
Ou alors si t'as une imprimante usb tu peux y  acheter un print serveur, un espece de convertisseru USB en RJ45 que tu peux alors brancher sur ton routeur.
Dans les 2 cas tu attribues une adresse IP a ton péripherie et hop elle est joignable depuis le réseau.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°512009
kameha
Posté le 18-09-2008 à 14:10:42  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Effectivement, c'etait mal exprimé, : en fait, je ne souhaite pas que l'imprimante transit par un PC (le fixe en l'occurence) et que l'on soit obligé de l'allumer pour imprimer avec les portables en WIFI.
Mon routeur est un Linksys WRT54GC.
Sais-tu si le print serveur est intégré dessus?
Dans ce cas, j'ai juste à acheter une imprimante réseau...
Message édité par kameha le 18-09-2008 à 14:10:57
n°512136
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 19-09-2008 à 09:59:30  profilanswer
Ton imprimante est bien USB actuellement ? elle ne possède pas de port réseau ?
Si tel est le cas, plutot que d'acheter une imprimante réseau tu peux acheter un serveur d'impression:
http://www.datapro.net/images/EU-100.jpg
Ce petit appareil possède d'un coté une prise USB pour y brancher ton imprimante et de l'autre côté un port réseau que tu branches sur ton routeur. Un petit soft livré avec te permet d'attribuer une IP à ton imprimante et voilà.
Il existe aussi ce même appareil, d'un côté USB et de l'autre en WIFI.
Ca doit coûter entre 50 et 100€.
Dans tous les cas tu dois laisser ton routeur allumé.
n°512155
kameha
Posté le 19-09-2008 à 11:53:57  profilanswer
Je n'ai pas encore acheté d'imprimante en fait...
Donc c'est tout bon si j'en prends une réseau? Rien besoin d'acheter en plus?
Comment vais-je attribuer une adresse IP à cette imprimante? Depuis n'importe quel poste?
Message édité par kameha le 19-09-2008 à 11:54:40
n°512158
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 19-09-2008 à 13:22:48  profilanswer
Ah ben oui alors achete directement une imprimante réseau. (et le cable qui va avec pour mettre sur ton routeur :p)
tu las branches sur le routeur et c'est noté dans le mode d'emploi comment lui affecter une adresse ip. c'est assez simple.
n°512171
Snorkie
Posté le 19-09-2008 à 13:51:58  profilanswer
Pour attribuer l'adresse celà dépend, sur les vieilles imprimantes genre laserjet 4, tu le fais directement depuis l'imprimante. Quand c'est plus récent il y'a souvent un serveur http intégré à l'imprimante qui te permet de configurer tout celà (et une adresse par défaut).
Enfin, si tu as, ce qui ne semble pas être le cas déja une imprimante en usb et Free, la box fait serveur d'impression.
n°512179
Yoda_m
Posté le 19-09-2008 à 14:21:59  profilanswer
dans ce cas achete une imprimante WIFI!!!
n°512180
Yoda_m
Posté le 19-09-2008 à 14:23:10  profilanswer
comme ça tu la connecte au fixe, mais lorsqu'il est éteint tu peux imprimer en WIFI a partir des portables.
n°512181
Yoda_m
Posté le 19-09-2008 à 14:27:50  profilanswer
Par contre, j'ai une question. Au boulot, tous les ordis sont en réseau, si je partage une imprimante, elle est visible par tous les ordis,. Je veux limiter l'accés à quelques ordis seulement, comment puis-je faire??????
n°512191
mozaia
Posté le 19-09-2008 à 15:09:37  profilanswer
Deux possibilités:
1) Soit ton imprimante permet la gestion d'utilisateurs, en particulier la restriction à certains services (à vérifier avant d'acheter). Si tu as un "adaptateur usb-ethernet serveur d'impression", je doute que ça se fasse, ce type de matériel est plus fait pour du dépannage (enfin, tu peux vérifier on ne sait jamais);
2) Soit tu n'installes pas les drivers sur les ordinateurs dont tu ne souhaites pas donner accès au service d'impression (mais c'est moins sécuritaire dans le sens où il suffit juste de les installer pour pouvoir imprimer...).
Message édité par mozaia le 19-09-2008 à 15:14:12
Dimensions Moebius Sésamath
  Imprimante
Problème driver imprimante avec windows vistaChoix d'une Imprimante jet d'encre d'appoint
Adaptateur pour vielle imprimanteRecherche Multifonctions : Canon Pixma MP 520 /Epson DX8450
Aide pour achat imprimante/scanner.SOS ne peux pas réinstaller imprimante Canon MP 150
A la recherche d'une imprimante ?epson tm t88 - imprimante point de vente
question concernant l'imprimante, serveur et réseauimprimante réseau ou serveur d'impression ?
Plus de sujets relatifs à : Imprimante en réseau (sans serveur)
