4475 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante ne repond pas
n°211555
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 15:31:48  profilanswer
J'ai une canon S6300 ( en //  :) )sous nt (dsl j'ai que ca et je peu pas changer) et sous word j'ai l'imprimante qui est marquée comme inactive (idem pour les imprimantes reseaux, alors qu'elles sont tjr allumer et sur les autres pc c'est bon).
Lorsque que j'imprime j'ai une erreur comme quoi l'imprimante est hors tension etc ...
pourtant:
-hier ça marché encore
-j'ai change le bloc de tete et les cartouches
-reinstaller l'imprimante
-tester en mettant " imprimer directement vers l'imprimante"
-de/activer le mode bidirectionnel
-de/activer le pool d'imprimante
-verifier les droit securite
-fait des recherche mais rien trouver d'autre
 :fou:  :fou:  :fou:
que faire ?
plz Help me :(
Message édité par x-taz le 15-09-2005 à 17:47:31
n°211567
xanack
Posté le 15-09-2005 à 15:45:55  profilanswer
cable // ou usb ?
n°211568
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 15:49:06  profilanswer
- ben sous nt c'est du //
n°211576
xanack
Posté le 15-09-2005 à 16:11:45  profilanswer
pour ça que je posais la kestion   :whistle:
regarde si ton service spouleur est bien activé
n°211580
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 16:21:48  profilanswer
il l'est...
n°211584
xanack
Posté le 15-09-2005 à 16:27:54  profilanswer
essaies en dos :
dir > lpt1
n°211587
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 16:31:12  profilanswer
imprimer le contenu du rep sur l'imprimante  :whistle: mmmm ça fait rien  :( !!!
erreur:lpt1  ....   le peripherique n'est pas pres  :pt1cable:  ???
Message édité par x-taz le 15-09-2005 à 16:36:53
n°211591
xanack
Posté le 15-09-2005 à 16:43:00  profilanswer
ton bios est bien en ecp+epp    quoique si pour les imprimantes en rezo c'est la meme ça ne devrait pas jouer.... je soupçonne plutot une defaillance du systeme (?)
quand tu installes une imprimante, tu n'as pas de message d'erreur ? (locale et/ou rezo)
n°211593
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 16:45:38  profilanswer
pour le bios c'est ok ecp+epp.
non quand j'install une imprimante j'ai pas d'erreur.
c'est bizard quand meme du jour au lendemain....
Message édité par x-taz le 15-09-2005 à 16:47:28
n°211594
xanack
Posté le 15-09-2005 à 16:47:44  profilanswer
met toi en ecp+epp
sinon clic droit dans le vide dans la fentre de tes imprimantes => propriété du serveur => pilotes => tu vires tous les pilotes
tu reboot et tu reinstalles, après je donne ma langue au chat :/
n°211621
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-09-2005 à 17:26:58  profilanswer
xanack a écrit :
met toi en ecp+epp
y'a pas les pilotes a cet endroit...
mais comment remettre tout active... :fou:
n°212604
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 19-09-2005 à 09:09:09  profilanswer
j'ai reformater et tout reinstaller mais toujours rien !
-tester l'imprimante sur un autre pc et elle fonctionne,
-tester un autre cable tjr rien.
n°212628
xanack
Posté le 19-09-2005 à 10:43:20  profilanswer
c'est peut ton port // qu'est mort, assaies avec une autre imprimante...
n°212640
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 19-09-2005 à 11:27:04  profilanswer
-tester avec une autre imprimante ca marche pas :(
Suicide mode on....
n°212646
jojo540
Posté le 19-09-2005 à 11:37:08  profilanswer
Quand tu l'as testée sur un autre PC c'était avec ton câble // ou un autre?
n°212678
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 19-09-2005 à 13:48:22  profilanswer
ben j'ai tester sur un autre PC qui a les memes config et meme os.
c'etait avec le meme cable //
n°212684
jojo540
Posté le 19-09-2005 à 14:00:43  profilanswer
C'est clair ddonc ni ton imprimante ni ton câble sont en cause c'est donc que c'est ton port // qui est soit mal configuré soit mort.
La S6300 a t-elle port // + port USB ou juste //?
n°212691
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 19-09-2005 à 14:51:13  profilanswer
elle fait les 2, mais le pb c'est que je suis sous nt...
sinon comment un port // peut etre mort ?
n°212692
xanack
Posté le 19-09-2005 à 15:01:58  profilanswer
ben la carte mère   :/
n°212693
jojo540
Posté le 19-09-2005 à 15:02:29  profilanswer
Et alors, les ports USB existent depuis longtemps, même à l'époque de NT4.
Pour ce qui est d'un port // (ou autre d'ailleurs), le pb peut venir d'un mauvais contact, par exemple une soudure sèche sur un des contacts ou un picot cassé sur le connecteur de ta carte mère, ou un truc du genre, donc plus hard que soft.
Donc si ça ne te demande pas trop de contorsions (par exemple le PC sous le bureau) essaie de lancer une impression, tout en "titillant" le connecteur de ton câble //, côté carte mère, et vois ce que ça dit.
n°212698
xanack
Posté le 19-09-2005 à 15:09:52  profilanswer
NT4 ne gere pas l'usb...
n°212699
jojo540
Posté le 19-09-2005 à 15:12:54  profilanswer
Ah bon, pourtant les ports USB existent depuis longtemps sur les CM, même win98 SE les gérait je crois.
Merci Micosoft ;)
n°212700
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 19-09-2005 à 15:17:12  profilanswer
j'ai bo "titiller" le cable en imprimant ca marche pas... pas de faut contact, il me dit tjr que l'imprimente de repond pas ....
n°212754
xanack
Posté le 19-09-2005 à 17:54:18  profilanswer
Merci Micosoft ;)
98 le gère, je crois meme que win95OSR2 aussi mais NT4 c'est clair que non.... en meme temps cet os est obsolète aussi depuis un petit moment.
n°212954
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 20-09-2005 à 10:14:32  profilanswer
je sais mais c'est les seul licenses que j'ai :(
n°212956
xanack
Posté le 20-09-2005 à 10:17:15  profilanswer
je me doute bien que tu n'ai pas le choix.... bon courage
n°213044
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 20-09-2005 à 13:58:30  profilanswer
bon ben finallement, j'ai carrement changé de machine, donc j'en deduit qui ca vient du port //. :fou:
merci a tout ceux qui m'ont aider !!! :jap:
  Imprimante
Imprimante pour environ 50€Choix d'une imprimante Laser Couleur, HELP...
imprimante epsonCherche Imprimante format un peu + que A4
imprimante laser personnelleerreur sur imprimante HP PSC 2110 tout en un
Imprimante USB non reconnu par win XP ?! [Résolu : pbm de cable]Imprimante // branchée sur un port USB
imprimante canon S520 qui ne répond plusprobleme imprimante canon qui ne repond plus
Plus de sujets relatifs à : Imprimante ne repond pas
