7381 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante laser : toner qui ne fixe pas
n°748372
Bedreskung​s
Posté le 21-10-2013 à 11:01:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de créer un fac-similé d'un bouquin ancien non disponible dans le commerce. Comme je devais me racheter une nouvelle imprimante, j'ai décidé d'opter pour une petite laser monochrome à prix réduit (une Samsung ML-2160 si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas sous les yeux), étant donné la très bonne qualité de l'impression du laser et sa rapidité. Et de ce point de vue-là, pas de souci : les caractères sont fins, plus que sur une jet d'encre où ils ont tendance à être gras.
Cependant il y a un souci assez important : le toner est neuf et pourtant j'ai déjà des résidus noirâtres sur les feuilles à l'impression, et en plus j'ai l'impression que le toner ne fixe pas. Autrement dit, après impression, je plie les feuilles en deux pour les regrouper par cahiers, puis je les mets sous presse pour les aplatir. Et quand je réouvre les cahiers pliés, j'ai l'impression que les caractères ont "bavé" sur la page en vis-à-vis, d'où des lettres qui s'effacent à moitié et des taches un peu partout. J'ai fait le test, quand je frotte la page avec mon doigt, les lettres laissent des traînées noires.
Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Toner de mauvaise qualité ? Faut-il laisser sécher un certain temps ? Je pensais qu'il n'y avait pas ce genre de souci sur les imprimantes laser, et le papier que j'utilise (papier vergé pour info) est bien compatible laser.
Avez-vous des conseils à donner ?
Message édité par Bedreskungs le 21-10-2013 à 11:10:59
n°748394
lauleg
Posté le 21-10-2013 à 17:34:24  profilanswer
Le toner est-il un toner compatible ou constructeur ?
Le phénomène se produit-il également sur un autre papier (test intéressant à faire je trouve) ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°748395
Bedreskung​s
Posté le 21-10-2013 à 17:50:38  profilanswer
Le toner était celui fourni à l'achat de l'imprimante neuve, donc constructeur, je suppose.
En rentrant chez moi, j'ai refait des tests avec du papier machine classique (je n'en avais plus chez moi, j'ai piqué une ramette au boulot) : l'impression est nette et a l'air de tenir quand on frotte. Je pense que c'est le papier vergé qui ne doit pas fixer le toner... ce qui est plutôt embêtant parce qu'il est marqué explicitement sur l'emballage "s'imprime facilement sur toute imprimante jet d'encre et laser".
Voilà ce que ça donne quand on frotte dessus après impression :
http://img15.hostingpics.net/pics/922413Verg.jpg
J'ai l'impression qu'il ne me reste plus qu'à trouver du papier vergé vraiment compatible laser...
n°748403
pititfilou​u
Posté le 21-10-2013 à 20:37:56  profilanswer
Essaie de changer le mode d'impression dans le driver, et utiliser le mode pour 'papier épais'
n°748596
troctout
Posté le 23-10-2013 à 22:41:55  profilanswer
Oups, je n'ai pas bien lu ton dernier message donc j'édite mon message et le corrige. Le pb vient du papier : les imprimantes laser n'aiment pas les papiers trop glacés ou trop gras.
Message édité par troctout le 23-10-2013 à 22:44:35
n°752913
biancias
volvo
Posté le 03-12-2013 à 23:01:39  profilanswer
Il m'est arrivé exactement la même chose, avec une samsung 1670, très bien sur du papier normale, mais le toner ne se fixe pas sur du ingres vergé
Que faire? faut-il passer sur une jet d'encre?
n°753135
lauleg
Posté le 06-12-2013 à 06:06:50  profilanswer
Il faut indiquer à l'imprimante laser le type de papier utilisé. Cela permet un passage plus lent dans le four et une fixation plus fiable du toner sur la feuille.
  Imprimante
mon imprimante souligne mes titres à l'enversFonctionnement souris laser
MF Laser Brother : Graphiques de mauvaise qualité, normal ?Cartouche officielle non reconnue par l'imprimante
[Aide à l'achat] Imprimante laser multifonctionCaméra ip dynamique vers fixe
Toner pas cher à ParisAchat : Imprimante laser couleur économique
Plus de sujets relatifs à : Imprimante laser : toner qui ne fixe pas
