4587 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra ip dynamique vers fixe
n°746699
jack lante​rn
Posté le 02-10-2013 à 13:24:32  profilanswer
j'aurais besoin d'aide pour une camera ip svp.
J'ai une camera ip avec une adresse ip dynamique que je gère avec dyndns, mais j'ai récemment changé de FAI (numéricable) et je possède maintenant une adresse ip fixe.
Je voudrais savoir comment régler à nouveau ma caméra pour qu'elle fonctionne sur cette nouvelle adresse ip fixe, et si ça a une incidence quelconque avec dyndns?
Merci de votre aide!
n°748463
ethang06
Posté le 22-10-2013 à 17:03:34  profilanswer
ton changement d'adresse IP n'à pas d'importance si ton DynDNS est paramétré sur ta caméra (pas ta Box), cependant il est plus agréable de disposer d'une adresse IP fixe pour accéder à ta caméra. Il suffit d'utiliser cette adresse (et éventuellement le port nécessaire) à la place de ton adresse DynDNS.
A bientôt
n°748736
db77
Posté le 25-10-2013 à 16:57:29  profilanswer
Pour enfoncer le clou... comme le dit ethang06...
Tu peux accéder directement à ta caméra en tapant http://ton_IP_fixe:ton_port
C'est ce que je fais avec les miennes.
J'ai simplement fait le port forwarding sur mon routeur pour que le port soit redirirgé sur l'adresse IP locale, et ce, pour chaque caméra.
Message édité par db77 le 25-10-2013 à 16:58:19
n°748845
jack lante​rn
Posté le 27-10-2013 à 00:51:04  profilanswer
ethang06 a écrit :
A bientôt
oui, merci ça refonctionne, c'est nettement plus simple avec une adresse fixe
db77 a écrit :
oui c'est ce que j'ai fait récemment, très pratique  :)
Merci pour vos réponses!
problème résolu donc
  Webcam / Caméra IP
Caméra IP Y-CAM BULLET HD 1080Caméra sous auvent : extérieure ou intérieure ?
Camera - P-iris - resolutionCaméra IP sur réseau 3G ?
Caméra Wansview NCM 624W Images de mauvaise qualitéaide au fontionnement de camera de surveillance
[résolu]Cherche mini caméra détection de mouvement pour porte entréeconfigurer mon routeur pour contrôler ma caméra ip à distance
Camera adresse IP invisible sur router freebox v6
Plus de sujets relatifs à : Caméra ip dynamique vers fixe
