4474 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante qui n'imprime plus
n°64720
gingzu
Posté le 22-05-2004 à 22:04:40  profilanswer
Bjr,
jai une imprimante epson c82, qui fonctionne tres bien . Mais depuis que g changé les cartouches ( je prend cartouche peson , po les génériques), eh bien elle nimprime plus que sur 2 couleurs bleu et magenta alors que le noir et jaune n'apparaissent plus !!! G fait tous les test possibles ( nettoyage de tete, buses, ...) mais rien à faire .Et pourtant le niveau d'encre descend comme si elle consomme normalement !!
Si qq connait ce comment pk ou avoir une idée, merci de maider !!!!!
n°64727
pascal16
Posté le 22-05-2004 à 23:09:24  profilanswer
si c'est une cartouche avec puce, la puce compte les goutes, pas la quantité d'encre réelle.
n°64738
stephdetre​voux
Posté le 23-05-2004 à 09:41:19  profilanswer
si les cartouches etaient neuves, et que ca imprime que 2 couleurs malgré les nettoyages de tetes, la tete est hs :/ :/
retour sav :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°64799
Apprenti P​ingouin
Posté le 23-05-2004 à 18:18:20  profilanswer
Un truc con, vérifie que tu as bien enlevé les scoths.
Parce que c'est bizare que ta tête lâche d'un coup.
Ci c'était la tête t'aurais d'abord eut une impression floue.
n°64803
gingzu
Posté le 23-05-2004 à 18:36:24  profilanswer
c'etaient des cartouches neuves , g meme enlevé les cartouches pour les secouer au cas où lencre reste coincée ( dans ke manuel g trouvé ça). Sinon cest des cartouches avec puces ou pas je sais pas mais je pense que non .
si la tete tombe en panne comme ca , est ce normal ? parce que je lai acehté il y a à peine un an et cest meme la 1ere fois que g changé de cartouches et ca tombe raide comme ca !!!
avec ces info ,vous pensez avoir dautres hypotheses  ??
merci encore pour les réponses
n°64804
gingzu
Posté le 23-05-2004 à 18:37:37  profilanswer
PS: Avant de changer les cartouches , tt marche nickel , apres le changement cest la panne !!! curieux !!
n°64814
Al1baba
Posté le 23-05-2004 à 19:21:59  profilanswer
:) Salut
J'ai eu le cas sur une C82, qui ne servait pas beaucoup.
C'est le tuyau du bloc de pompe, et particulièrement le raccord
de diamètre plus fin qui relie ce tuyau au cap assy, qui était bouché par de l'encre sèche.
Pour le vérifier il faut s'arranger pour libérer le chariot en eteignant la machine pendant son initialisation, déposer un peu d'eau avec une pipette sur le tampon du cap assy (petit bac ou la tete va se ranger)sans que çà déborde bien sur. Rallumer , attendre l'initialisation, faire une purge, puis relibérer le chariot avec la même manip pour vérifier que l'eau à bien été aspirée par la pompe. Répéter la manip par précaution.
Si la pompe est bouchée, une scéance de démontage s'impose.
Une bonne adresse dans ce cas:
http://www.epsonhelp.web1000.com/
A+
Message édité par Al1baba le 23-05-2004 à 19:28:05
n°64997
stephdetre​voux
Posté le 24-05-2004 à 17:51:36  profilanswer
Al1baba a écrit :
:) Salut
A+
en parcourant epsonhelp...... je suis tomber sur le lien :
http://www.2manuals.com/index.php?cPath=1_56_50
c'est totalement illegal de vendre les programmes de reglages d'epson.
c'est des programmes interne a la societé epson, et il faut qd meme avoir certaines notion avant de pouvoir l'utiliser.
de plus epsonhelp. ..... , il y a qd meme de grosses 'coquilles', le site n'est vraiment pas abouti, notamment sur les waste ink pad.....
et de plus ce site reprend des doc pdf, transformé en jpeg ou autre, et ces doc proviennent de document de maintenance epson :/ :/
bref, il faut vraiment faire attention a ne pas faire n'importe koi :/ :/
sinon, sur la c82 hs, il se peut que le tuyau de l'encre aspiré par le cap assy soit bouché........
il faut demonté la machine, de preference, et tout nettoyer.....
et par la meme occassion, nettoyer l'encodeur pf, qui se trouve sur la gauche, car c'est la maladie des c80/c85 cx 5200 et cie.....
l'encre vaporisé se colle sur cette roue encodeuse, et au bout d'un moment la machine plante, car elle ne peut plus calculer l'avance papier :/ :/
voila voila,
un ancien tech epson
amicalement, steph
Message édité par stephdetrevoux le 24-05-2004 à 17:52:29
  Imprimante
imprimante HP qui imprime rose ( cartouche neuve)HELP!! 1h30 d attente avt que mon imprimante canon mp360 imprime
[Imprimante] [Epson Photo 750] Nvelle cartouche ... imprime que dalle!Mon imprimante imprime a la bourre !
Imprimante qui imprime en violet?? Helpimprimante qui imprime des 'carrés' au lieu de ?
imprimante canon bjc6100 n'imprime plusProb avec mon imprimante qui imprime que en noir et blanc
[HELP] Mon imprimante imprime des pages blanches !J'ai pas imprimer depuis 10 mois, mon imprimante n'imprime plus !!
Plus de sujets relatifs à : Imprimante qui n'imprime plus
