6933 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimante ricoh c232dn en reseau
n°994294
bobyboy45
Posté le 07-04-2020 à 17:46:01  profilanswer
Bonjour
j’essaie d'installé mon imprimante ricoh aficio sp c232dn en réseau sur ma box red by SFR.
L’installation en USB fonctionne elle est reconnue dans l'interface de configuration de ma box.
Dans Word il me dit imprimante prête .
Le document se met dans travaux d'impression puis disparaît.
Mais impossible d'imprimer.
J'ai testé en rj45 idem ne marche pas.
Y a-t-il des paramètres réseau à définir dans mon imprimante?
ou dans propriétés de l'imprimante dans avancé il y a processeur d'impression il y a plusieurs choix ?
une modif a faire quelque part ?
je n'ai jamais eu de problème avec d'autre imprimante avant.
n°994361
bobyboy45
Posté le 08-04-2020 à 13:41:59  profilanswer
Bonjour
j'oubliais je suis sur Windows 10, version 1909
j'ai changé les paramètres IP de l'imprimante et branché en rj45 en IP 192.168.1.38 que j'ai mis en adresses statiques dans ma box et passerelle 192.168.1.1.
Et ça marche.
Étonnant que l'IP soit retenu, car dans l'imprimante le DHCP est sur on.
Le problème c'est que cela me prend un port rj45 sur la box.
Comment paramétrè pour la mettre en USB ?
n°994411
remcol
Posté le 09-04-2020 à 08:35:09  profilanswer
Bonjour, c’est normal que ça marche en dehors de la plage DHCP, c’est fait pour ça, pour ne pas encombrer la plage, on peut utiliser tous les 3 derniers chiffres (de 192.168.1.2 à 192.168.1.255, sauf la passerelle et éviter les N° de la plage pour éviter un conflit d’adresse).
Pour l’installation en usb j’ai appliqué cette méthode : https://actuneuf.com/tutoriel/conne [...] te-box-sfr
n°994484
bobyboy45
Posté le 09-04-2020 à 23:26:28  profilanswer
bonjour
merci remcol j'ai déjà fait cette manipe mais cela ne marche pas.
faut il que je mette le dhcp sur of dans mon imprimante ou que je change l'IP pour la mettre en 192.168.1.1?
actuellement l'imprimante est paramétrè en interne comme cela:
IP:192.168.1.38
Masque de sous réseau:255.255.255.0
passerelle:192.168.1.1
j'aimerais bien la mettre en usb pour liberé mon port RJ45.
n°994494
pititfilou​u
Posté le 10-04-2020 à 08:08:55  profilanswer
Si tu veux donner une adresse fixe à l'imprimante, il faut désactiver le DHCP, et mettre l'adresse 192.168.1.38 en dur, tu complètes le masque avec 255.255.255.0 et la passerelle avec 192.168.1.1
Normalement elle sera vu sur l'ensemble du réseau. Tu peux tester sur un navigateur internet en rentrant l'ip dans la barre d'adresse, donc 192.168.1.38
Une imprimante avec une carte réseau, c'est une connerie de la branché en Usb sur la Box, si il te manque des ports RJ45, achète un petit switch à 10 €
n°994549
bobyboy45
Posté le 10-04-2020 à 23:07:13  profilanswer
ok
je  vois ça pour le switch
n°994617
remcol
Posté le 11-04-2020 à 19:08:34  profilanswer
Bonjour, si tu branches l'imprimante sur le port usb de ta box, tu n'as pas d'adresse IP à lui attribuer (de toute façon en usb elle est déconnecté du réseau),  par contre sur l'ordi au niveau de l'adresse IP de l'imprimante c'est la passerelle qu'il faut mettre (192.168.1.1) puisqu'elle est en usb sur la box (la box c'est la passerelle), par contre fait gaffe si tu as 2 usb sur la box (sfr), il y a un usb pour brancher l'imprimante à l'arrière et un usb sur le coté qui ne fonctionne pas, c'était celui pour le relai téléphonique. Sinon ok pour le switch ça vaut que dalle et ça te rajoute 8 ports.
Message édité par remcol le 11-04-2020 à 19:12:07
  Imprimante
Imprimante Brother DCP 1612W => FreeboxChariot bloqué imprimante HP photosmart (entre autres problèmes)
Imprimante LBP7210C CanonImprimante hp ne fonctionne pas en wifi du pc
imprimante Epson EPL 5500+Imprimante HP PSC 1510: vérifier papier clignote en permanence
Imprimante USB sur Dlink 320Bourrage papier depuis qu'un petit ressort est tombé de l'imprimante
probleme ricoh aficio sg3100snwSauvegarder le firmware imprimante epson
Plus de sujets relatifs à : imprimante ricoh c232dn en reseau
