5859 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante Brother MFC-J6930DW
n°1016028
Nightmare_​51
Posté le 19-01-2021 à 06:29:37  profilanswer
Au boulot nous avons 2 pc portable et 1 pc fixe, nous arrivons à imprimer avec les 2 pc portable en WiFi mais avec le fixe impossible d'imprimer en ethernet.
L'imprimante dans ce cas là est indiquée "Erreur" ou "Pilote non à jour" seulement voilà, lorsque je me rend sur le site de la marque j'arrive à télécharger le pilote mais lorsque je veux l'installer ça ne fonctionne pas...
Dans les paramètres lorsque je veux faire "Mise à jour du pilote" la fonction est grisée... Alors là je sèche complètement à savoir d'où viens se problème d'impression par ethernet...
Lorsque je vérifie les port de connexion il y en a en WSD qui est coché et rien en LPT1 et lorsque je coche LPT1 c'est WSD qui se décoche...
 De quoi cela peut-il provenir ?? L'imprimante est en réseau avec les 3 ordinateurs. Est-ce que le problème vient du partage en éthernet et wifi ? Ou c'est complètement autre chose ?
Bien à vous.
"Faut pas parler aux cons ça les instruits" Michel Audiard.
n°1016037
remcol
Posté le 19-01-2021 à 10:38:22  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si ça va résoudre ton problème, mais j'ai eu plusieurs fois le cas d'être obliger d'installer une imprimante réseau d'abord en usb pour que le pilote soit pris en compte, ensuite quand ça fonctionne en usb, j'ajoute l'imprimante en réseau (en ayant débrancher l'usb), on se retrouve avec 2 imprimantes ; une série et une réseau, suffit de mettre la réseau par défaut (de toutes façons l'usb est détecté non connecté).
On n'a pas à aller bidouiller les ports, surtout pas sélectionner LPT1 qui est une ancienne liaison à l'époque des ports physiques LPT 25 broches.
Tu dis que les portables fonctionnent, mais ils sont en wifi du réseau (box) ou en wifi directe, c'est différent.
Message édité par remcol le 19-01-2021 à 10:53:41
n°1016107
Nightmare_​51
Posté le 19-01-2021 à 23:31:23  profilanswer
Ils sont en wifi du réseau et pour l'usb je vais essayer cela et je te dirais quoi. Par contre tu me dis de ne pas sélectionner LPT1 et tu as raison j'avais zappé que c’était les vieilles connexions... Du coup je dois la mettre sur quel port ? WSD ou autre ?
n°1016168
remcol
Posté le 20-01-2021 à 16:03:58  profilanswer
Bonjour, normalement on ne s'occupe pas du port, c'est automatique avec l'installe, mes imprimantes sont en réseau mais filaire, je les ai mis en IP fixe, elles apparaissent en 192.168.1.xx dans les ports en TCP/IP. Pour le port c'est soit WSD soit TCP/IP. J'ai trouvé ça sur un autre forum :
Le port WSD passe par les Web Services intégrés aux périphériques.
L'avantage est de permettre une détection plus simple des matériels et une installation automatique des pilotes.
Dans le cadre de webcams, le transfert des images est simplifiées également.
Perso, je déteste cette installation automatique. Il faut penser à installer les pilotes avant d'allumer le périphérique. On a l'impression d'être en USB. Pour du matériel réseau, j'ai l'impression d'un retour en arrière. Je préfère une installation en TCP/IP classique qui permet de gérer la configuration du port. Surtout quand il s'agit d'imprimantes ou tu peux avoir à gérer, de façon plus détaillée, la file d'impression ou autre.
Ca veut dire que si ce qui est écrit dans ce post est exact, il faut mettre les pilotes avant la détection de l'imprimante pour utiliser le WSD, c'est peut être pour ça qu'en installant l'imprimante en usb avant l'installe réseau ça fonctionnera car ça installera les pilotes.
Message édité par remcol le 20-01-2021 à 16:11:48
  Imprimante
Quelle imprimante pour remplacer une Canon MG7550 ?Canon MG4250 lancer scan depuis l'imprimante
Imprimante HP Laserjet M 148imprimante MP 270 ne démarre plus
imprimante selphy 1300impression en boucle si imprimante branchée sur freebox
Comment imprimer depuis un routeur si imprimante configurée sur la box[Cherche un technicien imprimante laser samsung
[Conseil d'Achat] Ecotank ?[Conseil d'achat] Imprimante multifonction
Plus de sujets relatifs à : Imprimante Brother MFC-J6930DW
