4229 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Probleme de couleur Odyssey G7
n°1031846
zmoth
Posté le 16-12-2021 à 23:25:52  profilanswer
Bonjour a tous !
Je possède 2 moniteurs odyssey g7 avec exactement les même réglages et firmware a jour mais il se trouve que sur l'un, les couleurs sont plus terne et lorsque j'ouvre le rapport d'étalonnage l'echelle de gris est plus élevé que l'autre (2.50 pour 2.35)
j'ai beau cherché sur internet le moyen de le modifier je ne trouve aucune info..
si quelqu'un a une piste je suis preneur !
en vous remerciant par avance pour vos reponses !
n°1031856
remcol
Posté le 17-12-2021 à 09:59:08  profilanswer
Bonjour, à part étalonner les 2 écrans à la sonde, régler à l'oeil est assez aléatoire, on peut cependant améliorer en prenant des mires appropriées trouvables sur internet (mire des blancs pour le contraste, des noirs pour la luminosité, et une pour les couleurs).
Si tu n'as pas de sonde tu peux essayer le profil des numériques pour voir si c'est mieux, mais bon parfois c'est pire car chaque écran a ses propres caractéristiques : https://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
n°1031863
zmoth
Posté le 17-12-2021 à 15:46:51  profilanswer
Merci pour ta réponse remcol, j'ai essayé d'autres profils de couleurs mais rien de change se fameux niveau de gris... j'ai lu que certains paramètres pouvaient être diffèrent selon le lieu de fabrication, pourquoi faire ca ?! de plus sans pouvoir les changés facilement
je ne suis même pas sur que le calibrage a la sonde resoude le pb puisque les profils de couleurs partagé ont été calibré...
n°1031873
remcol
Posté le 18-12-2021 à 09:20:47  profilanswer
zmoth a écrit :
...j'ai essayé d'autres profils de couleurs mais rien de change se fameux niveau de gris...j'ai lu que certains paramètres pouvaient être diffèrent selon le lieu de fabrication, pourquoi faire ca ?! ...je ne suis même pas sur que le calibrage à la sonde résoudre le pb puisque les profils de couleurs partagé ont été calibré...
Bonjour, pour les niveaux de gris ça se règle avec le gamma, luminosité et contraste, pas la couleur : enfin pas au début du réglage, uniquement quand on a obtenu tous les dégradés.
Oui souvent il y a une différence d'une dalle à une autre sortant de la même chaine, ce n'est pas voulu, c'est subit.
Le problème c'est que justement un profil partagé n'est absolument pas une garantie de bon résultat, il a été fait sur un écran qui n'est pas le tien, c'est bien ça le problème, parfois on est mieux avec les réglages par défaut ;-) qu'avec un profil inadapté.
Avec une sonde tu calibres en fonction de ta dalle (les réglages obtenues avec une sonde sont beaucoup plus fins et vont beaucoup plus loin que ceux que l'on peut obtenir avec les boutons de réglage de l'écran, j'ai récupéré des écrans à très forte dominante verte qui étaient absolument ingérables avec les boutons de l'écran et les réglages du pilote de la CG, j'arrivais en butée et c'était encore vert).
Si tu n'as pas l'habitude regarde sur internet il y a de nombreux tutos.
n°1031877
zmoth
Posté le 18-12-2021 à 11:18:35  profilanswer
bonjour, je penses que l'unique solution serait le calibrage a la sonde j'ai déjà essayé plein de réglages différents il y a toujours ce léger film de gris qui rend les couleurs plus terne et les blancs moin blanc comparé a l'autre...
n°1031878
Roovy
Posté le 18-12-2021 à 11:33:17  profilanswer
As-tu vérifié si ce n'est pas simplement un problème de signal en RGB limited range 16-235 au lieu de RGB full range 0-255 envoyé par la carte graphique ?
Tu as une Geforce ?
n°1031879
zmoth
Posté le 18-12-2021 à 11:41:26  profilanswer
bonjour, malheureusement oui, je l'avais fait avant même de m'apercevoir de la différence
  Ecran
Probleme clavier G513 rétroeclairage défecteux?Problème d'impression sur une imprimante Kyocera
Problème d'écran qui ne démarre pas tout le tempsProblème résolution 2e écran
Problème Onduleur Eaton Ellipse Eco, besoin d'aideCANON Prograff 4000S - Probleme Impression
Probleme de couleurs avec mon ecran OLEDProblème Eaton 5P 650i
XEROX 7100 LASER problèmeProblème 120hz sur écran DVI> Hdmi 2.0 portable GP66
Plus de sujets relatifs à : Probleme de couleur Odyssey G7
