2396 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [résolu] Erreur Canon S520 : 7 clignotements
n°254476
sananas
Posté le 12-01-2006 à 18:08:18  profilanswer
J'ai un problème d'imprimante! ma Canon S520 clignote 7 fois orange + 1 fois vert...
L'imprimante est bien reconnu par l'ordinateur (L'imprimante est en ligne), mais quand je lance une impression j'option un message d'erreur <<l'imprimante sur le port USB ... ne répond pas>> enfin un truc du genre.
J'ai lu les diffèrents sujet sur les erreurs canon, et voilà ce que j'ai trouvé :
Dans le manuel 7 clignotements = tete d'impression d'effectueuse
Dans les forum 7 clignotements = reservoir d'encre usagée plein
J'ai essayé les remises à jour du compteur http://www.printersiam.com/data/Ca [...] edures.htm
rien ni fait! d'ailleurs même si c'esst des procèdure officiel, j'ai pas lu beaucoup de personne disant que ça marchait!
Croyant que ça venait de ma tête d'impression j'ai contacté un réparateur qui ma dit que 7 clignotements sa voulait pas dire que ma tête était foutu mais qu'il fallait changer les feutrines + remise à zéro des compteurs.
qui croire?
De plus quand je retire un cartouche ou la tete, l'ordinateur reconnais bien qu'il manque quelque chose... c'est normal, qu'il ne m'indique pas qu'il y a un problème de tête?
Est-ce que quelqu'un a le même problème que moi?
Y'a-t-il une solution?
Lors que je lance une page test depuis le logiciel d'imprimante j'obtiens le message d'erreur suivant :
Erreur lors de l'impression de la tâche suivante. Cliquez sur Annuler pour arrêter l'impression.
Travail : Status Inquiry
Message édité par sananas le 08-03-2006 à 15:57:51
n°254513
sananas
Posté le 12-01-2006 à 19:46:04  profilanswer
rectification,
elle ne vois pas quand je retire une cartouche, par contre quand j'enlève le tête elle me dit que la cartouche adéquate n'est pas installé et si je la remet vide j'ai le message suivant :
Erreur de l'opérateur.
Appuyez sur le bouton RESUME de l'imprimante.
Si le problème persiste, annulez l'impression, mettez l'imprimante hors tension puis sous tension.
n°254528
jojo540
Posté le 12-01-2006 à 20:06:13  profilanswer
sananas a écrit :
qui croire?
Canon!
1 vert + 7 oranges = tête d'impression mal installée
ou usée.
http://www.canon.ca/francais/index [...] asp?pid=48
n°255797
sananas
Posté le 16-01-2006 à 16:01:51  profilanswer
jojo540 a écrit :
Canon!
ou usée.
J'ai enoyé un message à Canon, pour demander confirmation :
Bonjour, j'ai allumé mon imprimante hier et depuis j'ai le bouton de l'imprimante qui clignote 7 fois en orange + 1 fois vert. Je ne peux donc plus rien imprimé (l'imprimante passe en mode "ne répond pas" quand j'essaie de lancer une impression)
J'ai également ce message d'erreur :
D'après votre documentation, il sagirait d'un problème de tête d'impression d'effectueuse.
J'ai contacté la société AVS à dijon, comme me l'a conseillé Canon à dijon, pour commander une nouvelle tête. Mais le technicien m'a expliqué qu'il s'agissait plutôt d'un problème de réservoir d'encre usagée plein.
J'aimerai avoir confirmation sur le type de problème rencontré qui bloque actuellement mon imprimante.
Réponse de CANON
Chère madame,
Nous avons bien reçu votre e-mail et vous en remercions.
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour résoudre votre problème.
Le message que vous donne votre imprimante S520 (sept clignotements orange et un vert) concerne bien un bloc feutre dans lequel, lorsque l’imprimante effectue un nettoyage de tête, de l’encre vient se stocker. Ce bloc feutre est presque rempli actuellement et vous devez le faire remplacer, puisqu’il n’y a pas les moyennes de le vider. Après le remplacement du bloc de feutre il faudra faire la mise à jour des EEPROM (logiciels interne de l’imprimante). Pour cela vous devez apporter votre imprimante dans un atelier agréé régional ou chez votre revendeur afin que ce dernier l’envoie dans un de nos centres techniques pour entretiens.
Afin de voir votre réservoir d’encre usagée remplacée, il vous faudra rentrer votre imprimante chez un revendeur Canon ou dans un atelier régional agréé Canon.
Là franchement, je ne sais plus quoi penser, CANON se contredit... La doc dit un truc et eux autres choses!
Si c'est vraiment un problème de réservoir usagée plein, pourquoi la manipulation que j'ai lu sur ce forum ne marche pas?
Ce ne serait pas la bonne!?
n°255812
jojo540
Posté le 16-01-2006 à 16:37:53  profilanswer
La procédure est la bonne, car la S520 est un modèle assez répandue et la manip a été faite de nombreuses fois avec succès.
Tu as essayé ces 2 manips?:
Pour S750:
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750 and S520
Turn off the printer.
Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
You are now in Service mode.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a resta
Ou cas:
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Message édité par jojo540 le 16-01-2006 à 16:38:22
n°255864
BelZeth
Posté le 16-01-2006 à 18:55:34  profilanswer
et il faudrait peut etre aussi remplacer les feutrines qui sont pleines non?
Car s'il y a un capteur à ce niveau la mise à jour de l'EEprom ne servira pas à grand chose.
Message édité par BelZeth le 16-01-2006 à 18:55:48
n°255870
jojo540
Posté le 16-01-2006 à 19:10:36  profilanswer
Non il n'y a pas de capteur (j'ai démonté la mienne) il y a juste un compteur du nbre de nettoyages effectués, tant à l'allumage/extinction que quand on fait un nettoyage via le soft.
Dans les "Service manuals" le nbre de cycles est indiqué.
Néanmoins une fois faite la remise à zéro, il faut nettoyer ses feutres, en gros les rincer, je l'ai expliqué là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1319-1.htm
n°255958
sananas
Posté le 16-01-2006 à 21:46:05  profilanswer
Je veux pas dire mais les 2 méthodes sont exactement les même
Par contre j'aimerais comprendre mieux les options dans le mode, que font t-elle?
     4. Reset the Waste ink counter. (  c'est celle-là que j'ai sélectionné pour remettre à zéro le compteur mais ne marche pas)
Faut-il qu'une fois la fonction 4 activé, je recommence en sélectionnant une autre option?
n°256084
BelZeth
Posté le 17-01-2006 à 11:29:10  profilanswer
ok. Merci pour l'info.
Je suis vraiment une crepe en jet d'encre  :whistle:  :sweat:
n°256092
sananas
Posté le 17-01-2006 à 11:56:46  profilanswer
Juste pour m'ôter un doute...
A quoi vois-t-on qu'une tête d'impression est HS?
La dernière fois que j'ai utilisé mon imprimante, c'était 2 jours avant qu'elle ne tombe en panne, elle marchait très bien aucun problème d'impression, de trait blanc, de couleurs mal imprimées, bouchées... les cartouches sont quazi pleine, parce que je venait de les remplir avec une seringue... c'était la première fois que j'utilisait la seringue, j'avait plus de cartouche et comme celle que j'avais commandé, je ne l'ai avait pas encore reçu...  ça m'embêtait de racheter des cartouches alors que je venais d'en commander...
Bref, si ma tête était défectueuse, HS ou usée, j'aurai du avoir des signe de faiblesse avant la panne?
n°256536
jojo540
Posté le 18-01-2006 à 13:26:56  profilanswer
Les symptômes d'une tête encrassée et d'une tête usée sont les mêmes au niveau de l'impression, des traces "blanches" (cad sans impression), mais une fois la tête nettoyée on en a le coeur net, si les erreurs persistent c'est que la tête est morte, peut être simplement de vieillesse, d'usure, car ça s'use aussi, même lorsqu'on les entretient régulièrement.
Tu peux essayer de te trouver une tête sur eBay, il y a des allemands qui en vendent à +/- 50€, sinon, au moins pour trouver la référence tu peux aller là (eux ils sont trés chers):
http://www.imprimante.org/tariftetecanon.htm
où demander un prix là:
http://www.euro-parts.com/france/n [...] cat=caink1
n°256732
Gounok
Faux traître
Posté le 18-01-2006 à 19:54:53  profilanswer
Je suis exactement dans la même position que sananas.
J'ai suivi la procédure pour remettre à zéro le compteur du réservoir d'encre usagé, l'erreur 7 fois orange + 1 fois vert persiste. J'ai également essayé la méthode du scotch en A7, en vain. Est-ce que vous pensez que ça peut servir à quelque chose de faire tremper la tête d'impression ?
n°256796
jojo540
Posté le 18-01-2006 à 22:28:58  profilanswer
Je ne peux que te répéter ce que j'ai écrit dans le post précédent le tien, un nettoyage ça permet d'en avoir le coeur net, vu que les symptomes tête usée ou encrassée sont les mêmes.
Après un nettoyage soit elle repart et elle n'était qu'encrassée, soit elle ne repart pas et c'est qu'elle est morte, mort due à l'usure ou ayant trop chauffé car ayant été utilisée alors qu'elle était bouchée.
AFIN D'EVITER CA IL FAUT ENTRETENIR SA TETE D'IMPRESSION !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t202383
et ne pas attendre qu'elle indique une erreur pouvant être irreversible pour tenter un nettoyage:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t202283
Message édité par jojo540 le 18-01-2006 à 22:30:07
n°256812
sananas
Posté le 18-01-2006 à 23:21:50  profilanswer
Ok, donc je pense que ça ne vient pas de ma tête, parce qu'elle n'avait pas ce genre de problème avant qu'il y ait eu cette erreur...
J'ai quand même essayé le trempage, mais çà n'a rien changé... toujours l'erreur, idem avec la solution de scotch...
Par contre j'aimerai bien trouver quelque'un qui à le même problème avec la même imprimante pour savoir comment il a fait pour le résoudre, mais je sais pas trop où chercher...
Je comprends pas pourquoi cette méthode marche pas, parce que pourtant l'imprimante à l'air de bien répondre à la procèdure quand même (tête qui bouge, couleur qui change...etc...) mais quand je la re-démarre, paf! toujours le même problème...
Est-ce que toutes les autres imprimantes on se système de comptage,  on c'est seulement chez canons que ça ce passe comme ça?
Message édité par sananas le 21-01-2006 à 09:35:40
n°257432
sananas
Posté le 21-01-2006 à 09:35:10  profilanswer
En fait je me demande si ce n'est pas quand même ma tête qui a le problème...
certain parle qu'il y a déjà un message d'erreur avant que le compteur ne puisse bloquer l'imprimante...
Or ce n'est pas le cas....
D'après le message que j'ai trouvé ici, il semblerait que cette manip ne marche pas s'il y a un problème de tête.... d'après jojo540, s'il y a bien une erreur de tête toute manip sera impossible...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t257274
Et vu que ça fait 4 ans et demi que je l'ai, et qu'elle a beaucoup servie ces derniers jours, je me dis que c'est fort probable que la tête soit fichue! Elle a quand même beaucoup été utilisée!
n°257491
jojo540
Posté le 21-01-2006 à 13:30:19  profilanswer
Fallait commencer par là!!!
4,5 ans sans entretien de la tête tu peux déjà te dire que tu as eu de la chance qu'elle tienne aussi longtemps !!!
Rectificatif: tu n'as pas "trouvé" un msg, tu as lu ma réponse à ta question, que tu as d'ailleurs posée sur 4 posts différents.
Message édité par jojo540 le 21-01-2006 à 13:33:31
n°257802
sananas
Posté le 22-01-2006 à 14:51:41  profilanswer
Qui te dis que je n'ai jamais fais d'entretien de ma tête! je l'ai déjà fait tremper plus d'une fois... En particulier, après un long moment sans utilisation...
Si tu veux jouer sur les mots, allons-y... je n'ai pas trouvé de message sur ce forum, mais je les trouvé sur un autre... comme je ne suis pas balaise en anglais je l'ai posé sur le forum pour avoir confirmation que j'avais bien compris... Ce que tu m'as confirmé par ta réponse... Ensuite j'ai préfèré le posé au niveau du post pour le réservoir d'encre usagé, pour que les personnes qui on se genre de problème comprenne aussi que s'il y a toujours un problème de clignotement c'est qu'il y a autre chose... et comme j'ai fait un post pour mon imprimante... j'ai simplement fait un petit résumé... pour que les gens ayant une S520 trouve plus facilement la résolution de mon problème qui peut éventuellement correspondre au leur...
En ce qui concerne les 4 posts diffèrents c'est faux! il n'y en a que 3 où j'y fait allusion, celui-là, celui pour les réservoir d'encre usagées... et le dernier ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas répondu à ma question mais que tu soit repartie sur mon problème de 7 clignotements!
à la question  : Est-ce que le compteur d'encre existe partout?
Réponse : 1 vert + 7 oranges c'est une erreur de tête et non de réservoir d'encre usagée.
J'ai simplement fait un bref résumé, en précisant bien
Je ne vais pas redébattre sur le sujet, j'ai déjà fait un poste pour çà...
Enfin bref passons, je sais maintenant que ma tête d'impression est fichue, et qu'il va falloir que je réinvestisse dans une imprimante, à moins que je trouve une tête pas cher...
n°258141
BelZeth
Posté le 23-01-2006 à 14:10:30  profilanswer
jojo a encore frappé.  :kaola:
jojo, je sais pas comment tu te débrouilles mais ya pas une semaine qui se passe ou tu te mets quelqu'un à dos  :ouch:  :sweat:
Allez faites l'amour pas la guerre.  :love:
n°271084
sananas
Posté le 08-03-2006 à 15:28:54  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai résolu mon problème d'imprimante, en commandant une tête d'impression...
J'ai réussit à trouvé une tête d'impression pour S520 (neuve)  à 60€ frais de port inclus sur un site américain...
Et magie, une fois installée, plus de clignotement!!
Merci canon et leur dépanneur agréé de m'avoir mal informé sur l'erreur de mon imprimante!
Si je les avaient écoutés, j'aurais payé un nettoyage de réservoire d'encre usagée, pour rien!
Quand j'y ai réflechie 23€ pour le nettoyage + 71€ HT de tête d'impression ça nous fait environ 108€ TTC pour le dépannage...
voir peut-être plus...
J'étais donc résignée à racheter une imprimante, quand je suis tombé sur ce site américain... je me suis donc décidé à la commander.
Même si le problème pouvait ne pas venir de là, ça restait toujours plus rentable de revendre une tête d'impression neuve, même si je perdait 10 à 20€ de son prix, que de réparer mon imprimante en y mettant le prix d'une nouvelle imprimante...
Résultat, j'ai pour 60€ une imprimante qui marche à merveille! je peux dire que j'ai gagné facile 50€, dans cette histoire...
Je suis quand même dessus que canon m'ait confirmé les dire du réparateur, alors qu'il est écrit sur leur propre documentation S520 que ce genre de clignotement correspond bien à une tête d'impression HS!
On dirait qu'il ne connaisse pas leur produit!
n°271204
jojo540
Posté le 08-03-2006 à 23:08:17  profilanswer
Merci d'avoir donné l'adresse de ce site ;)
n°271212
sananas
Posté le 08-03-2006 à 23:44:56  profilanswer
Un oubli...  :D  http://www.inkcessories.com/
A noter que comme c'est un site américain le prix est en $ US, donc avec la conversion les prix peuvent varier d'un jour à l'autre...
Message édité par sananas le 08-03-2006 à 23:45:29
  Imprimante
Logitech Laser MX1000 à gerber (erreur de ma part, autant pour moi) Canon MP800 ou hp 3310
Canon mpc190 : cartouche incorrecte !Canon S520 : impressions N&B ok mais plus de couleur
Logiciel pour CANON PIXMA IP 4200Canon IP4000 à 104 euros
Probleme Imprimante Canon SmartBase MP390Problème d'impression avec Canon MP750
[CES 2006] Moniteurs SED Canon : Infos ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Erreur Canon S520 : 7 clignotements
