4821 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP Lasertjet color 3700 et délai d'impression
n°266821
noxan
Posté le 20-02-2006 à 12:13:07  profilanswer
J'ai fait l'acquisition de cette imprimante récemment (HP Lasertjet color 3700) et j'ai quelques soucis au niveau de la durée d'impression, pas l'impression en elle-même mais plutôt le transfert de données entre le PC et l'imprimante:
Quand je lance l'impression d'un fichier texte, celui-ci fait quelques ko et s'imprime rapidement. Par contre, dès que je lance l'impression d'une photo (2048x1536) celle-ci fait a peu près 8Mo dans le spooler et là il faut attendre 2 minutes avant que l'impression commence (que le four soit chaud ou pas) ...
Je me dis que c'est peut être dû à la mémoire de l'imprimante ou autre chose. Le pire est que je dois imprimer des images hautes resolutions qui atteignent 60Mo dans le spooler, et là j'en ai au mois pour 5-10 minutes d'attente :(
  • J'ai essayé le parallèle et l'usb c'est pareil
  • J'ai testé sur 3 PC différents (2 PC WinXP et 1PC Ubuntu) et même problème donc pour moi il vient de l'imprimante
  • La configuration de l'imprimante en elle-même est par défaut optimisée pour un maximum de vitesse
Savez d'où peut provenir ce problème?
Pour ceux qui ont cette imprimante ou équivalente, les délais sont ils les mêmes?
n°266845
pinponette
Posté le 20-02-2006 à 14:08:00  profilanswer
Bonjour
Oui, problème identique avec les modèles 3500 et 3550.
J 'ai un jour soumis le problème à HP qui est resté très évasif sur la question. D 'après eux, c' est parce que l' imprimante utilise en priorité la mémoire du PC et non celui de l' imprimante ... La solution ; connecter la machine en réseau, ce que j' ai fait. Effectivement, cela améliore pas mal la durée du traitement.
n°266856
noxan
Posté le 20-02-2006 à 15:04:09  profilanswer
Merci de votre réponse,
j'ai effectivement pensé à la mettre en réseau mais elle ne possède pas de port ethernet :( , mais votre réponse me conforte dans l'idée que quelque chose ne fonctionne pas correctement...
n°266897
BelZeth
Posté le 20-02-2006 à 17:09:05  profilanswer
Elle est PCL ou GDI cette imprimante?
Sinon tente avec un autre pilote PCL HP. La 4700 par exemple
n°266914
noxan
Posté le 20-02-2006 à 18:41:17  profilanswer
Alors elle est PCL, PDF et PS ... pour GDI je sais pas.
J'ai testé le pilote PCL de la 4550 et même resultat!
Le pire c'est qu'une imprimante couleur jet d'encre est plus rapide que cette imprimante laser :| au final ...
n°266949
BelZeth
Posté le 20-02-2006 à 21:34:54  profilanswer
Arf faudrait que Xanak donne son avis.
  Imprimante
Canon BJC6100: impression impossibleBien regler le DPI/PPP pour impression optimale?
Ecran plat hp 19 pouces>>>impression de flouEpson R200 - Impression full dvd
imprimante laser avec serveur d'impressionprobleme imprimante epson color 950
Impression caractères bizarres...Longeur d'impression limitée à 44"
Problème impression lexmarketiquette cd - impression décalée sur papier etiquette CD
Plus de sujets relatifs à : HP Lasertjet color 3700 et délai d'impression
