9099 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [ HP Laserjet 1100] Il me prend tout le bloc de papier quand j'imprime
n°70312
Robinmaste​rs
Posté le 19-06-2004 à 19:25:21  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède donc une HP Laserjet 1100 qui fonctionne bien sauf qu'à chaque impression je dois mettre le papier dans le bac page par page.
Si je mets plus d'une page il prend toutes les feuilles.
Donc impossible d'imprimer des longs documents.
Je sais que c'est un problème connu sur cette imprimante, vous avez une idée pour y remédier ?
ciao.
-Hassan Cehef --> C'est possible -Roberttripoux --> Les bons comptes font les bons amis
n°70314
empty
Posté le 19-06-2004 à 19:29:12  profilanswer
oui tu a des patin de prise papier
si les patin ne colle plus au papier (sont lise ca pose des probleme)
fo netoyer ca avec de l'eau pas  autre car ca abime le plastik
si non tu chang la prise papier
tu en a plusieur en dessous et au dessu du papaier bon courage
n°70323
Robinmaste​rs
Posté le 19-06-2004 à 20:11:47  profilanswer
merci bcp pour ta réponse.
je vais essayer de m'y mettre.
Dis moi il faut tout démonter je suppose, c'est compliqué une imprimante laser à l'intérieur ?
J'ai pas envie de tout casser quand même.
n°70363
FILAMENT6
Posté le 20-06-2004 à 01:49:33  profilanswer
Ce n'est pas le "roller paper pickup" qui est en cause (ref:RB2-4026) d'ailleur il se demonte sans démontage de l'imprimante, il suffit de sortir la cartouche de toner et de le devérouiller pour le nettoyer.
Mais remplacer le séparateur "arm pad ref:RF5-2886" et le "sub pad kit ref:RY7-5050". Mais la c'est une opération délicate car il faut proceder au démontage (partie arrière) de l'imprimante.Ce problème d'usure est courant avec le séparateur d'origine sur ces imprimantes quand elles impriment peu(entre 8500 et 11500 pages)après c'est 25000 valeur moyenne.Il est impératif de le changer c'est de l'usure !
Bon courage ...
ps: les ref indiquées sont celles de HP et servent pour  commander les pièces chez Europarts______________salutations courtoises
n°70369
Robinmaste​rs
Posté le 20-06-2004 à 10:13:05  profilanswer
Merci infinimment FILAMENT6,
c'est une réponse de pro !
ciao
n°70376
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-06-2004 à 11:21:52  profilanswer
La plupart des laserjet 5L, 6L et 1100 ont des problèmes de chargeur papier, qui choppent toutes les feuilles d'un seul coup. C'est pas un problème d'usure, certaines font ça dès l'arrivée.
Un simple kit en carton de chez HP permettait de poser une cale au fond du chargeur, ce qui reglait le problème. Ces kit étaient gratuits et pouvaient être demandés en ligne... jusqu'a 30 octobre 2003. Maintenant faut courrir après les gens qui en ont encore, parce qu'HP n'en fait plus.
Message édité par Slyde le 20-06-2004 à 11:22:31
n°70547
xanack
Posté le 21-06-2004 à 11:59:38  profilanswer
Bon courage ...
+1 c'est exactement ça....
slyde : il reste europart mais c'est payant (en meme temps c'est un peu normal)
n°71521
freebox33
Posté le 26-06-2004 à 02:23:40  profilanswer
il vous reste express terminals france pour commander vos pieces (uniquement pour les pro) et le prix est - cher
www.expressterminals.com  c'est un site anglais mais ils ont un magasin à ingre près d'orléans
n°71606
nanardd
Posté le 26-06-2004 à 20:10:44  profilanswer
Bonjour j'ai le même problème avec une laserjet 5L qui prend tout le bloc de papier d'un coup.J'aimerais savoir à quoi ressemble la cale qu'il faut poser au fond du chargeur(pour pouvoir en faire une si possible) ou alors si quelqu'un connait un site où on en trouve.
Merci  :bounce:
n°71644
FILAMENT6
Posté le 27-06-2004 à 00:31:25  profilanswer
Bonsoir
                      LJ 5L                LJ 1100
                      LBP 660
SEPARATION PAD      RY7-5077
SEPARATION PAD                             RF5-2886
SUB PAD                                    RY7-5050
PAPER PICKUP RO     RG5-3486               RB2-4026
Le PickupRoller se  change pendant que la LJ 5l/LBP660
est démontée !
Sur la LJ 1100, il se change sans démontage complet.Il suffit de retirer la cartouche et de le dévérouiller.
Ces pièces peuvent se trouver chez un réparateur dans ta ville ou chez EUROPARTS.
Attention le démontage de la partie arrière de ses imprimantes est délicat.
Salutations et bon courage
Message édité par FILAMENT6 le 27-06-2004 à 00:37:18
n°79637
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-08-2004 à 19:34:22  profilanswer
Salut
j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour ceux qui ont le probleme (moi je l'ai avec ma laserjet 1100).
Sur Eurosales, la commande minimum est de 75€ avec 15€ de frais d'emballage :/
Sur le site d'HP, le separation pad seul (RF5-2886-000CN) est à 20€. Je n'ai pas regardé pour le sub pad kit, les taxes, et la livraison :/
Sinon je suis tombé sur cete page:
http://fixyourownprinter.com/kki0.html
25,50$ (avec le port) pour un kit de réparation complet du probleme de bourrage papier 'encore mieux que celui d'HP'. Je remarque qu'ils ont l'air de ne fournir que le separation pad, et que la pièce vient d'une imprimante canon LPB (??).
Fluctuat nec mergitur
n°79641
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-08-2004 à 20:11:05  profilanswer
Sinon je suis tombé sur ce site allemand qui vend le separation pad HP à 1.5€
http://www.rhdatentechnik.de/
Je lui ai envoyé un mail pour savoir si il livre en France
n°80708
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-08-2004 à 14:17:42  profilanswer
up :'(
n°84506
dudumotard
Posté le 30-08-2004 à 11:36:54  profilanswer
C'est normal qu'il parle de la canon lbp, elles ont le même moteur !
Sinon, tiens nous au courant, mon père a le même pb.
D'ailleurs moi aussi j'ai le même soucis avec ma canon, lbp 660 !
n°85206
al_photo92
ben, heu, ch'sais pas, koi!
Posté le 01-09-2004 à 16:09:06  profilanswer
bonjour,
any news de nos réparateurs ?
j'ai le meme pb sur ma 1100... va falloir que je m'y mette : QUI a déjà installé un KIT (LEQUEL+à quel prix) et etes-vous content du résultat ?
====> merci de votre réponse à ce "test"
sourire offert pour tout retour ;-)
n°85227
FILAMENT6
Posté le 01-09-2004 à 16:58:26  profilanswer
al_photo92 a écrit :
bonjour,
Bonjour
Pour LJ1100 = 1 ARM PAD RF5-2886  + 1 SUB PAD KIT RY7-5050
Démontage de l'imprimante, c'est pas sans risque ni évident sans DOC Tech et experience de ce modèle... mais 20/30 € environ et tu es reparti pour 25000 pages
Sinon SAV HP = Retour atelier 185 € environ, sur site s\3 jours 380 € environ, échange standard sur site 260 €. Pour obtenir un devis (sans engagement) par télécopie, téléphone au 08.26.10.49.49
En attendant de prendre une décision, 1 feuille dans chaques introducteur  :fou: Désolé
n°87296
xofred
Posté le 09-09-2004 à 14:16:37  profilanswer
Alors, ça a donné quoi ?
Sinon, où se procurer ce kit ( qui était quand même gratuit ... )??
n°89227
zigzag13
Posté le 17-09-2004 à 02:12:20  profilanswer
Pour ce problème, le mieux est quand même de changer le patin et le séparateur, de cette façon l'imprimante est repartie pour au moins 2 ans.
Les patins et séparateur peuvent être commander séparemment ou en kit (attention ce ne sont pas les kits gratuits de chez HP) sur le site www.imprimante.org ou directement dans la rubrique HP http://www.imprimante.org/catalog/ [...] 150&page=2
Les références Laserjet HP 5L/6L - CANON LBP 460/465/660
Patin : RG5-3486
Séparateur : RB2-6221
Kit prise papier : KITPP-5L
Les références Laserjet HP 1100 - CANON LBP 800/810
Patin : RB2-4026
Separateur : RF5-2886
Kit prise papier : KITPP-1100
Bye.
n°276203
kian
Posté le 27-03-2006 à 15:18:40  profilanswer
Donc y a pas de solution gratuite pour ma HP LJ 5L :(
n°285313
Bregolhen
Posté le 03-05-2006 à 14:39:16  profilanswer
J'ai aussi le meme probleme avec ma LaserJet 1100.
Je me suis, évideement, tourné vers HP .....  La reference RY7-5050
n'est plus dispo. Le RF5-2886 est encore dispo au prix de 17 euros
(environ).
Europarts : pas la peine. Ils ne vendent qu'à partir de 75 euros minimum.
Sur Marseille, il y a  : http://www.imprimante.org/  qui peut fournir les pieces. a remarquer que chez eux le RY7-5050 s'appelle RH7-5050. Par contre il faut compter 51 euros TTC et port compris.
En desespoir de cause, je suis allé faire une recherche sur le web .... Il est remarquable qu'en Angleterre ou en Allemagne, ces pièces ne coutent que 5 à 7 euros contre 15 à 18 euros en France.
Du coup, j'ai pris contact avec un distributeur allemand : http://www.fuser-centrum.de/index. [...] 483c97f9a0 .Le contact s'appelle Nicole Blüm. Il vous faudra etre germanophone ou, au pire, anglophone. Par contre vous aures les 2 reference pour un total de 16,9 euros TTC et port compris. Le paiement se fait par paypal ou par virement (c'est pratiques les euros : plus de frais de change). La livraison se fait en 4 ou 5 jours par la poste.
Moralité mon imprimante fonctionne de nouveau impeccablement et pour pas trop cher.
Comme le faisait remarquer FILAMENT6, le demontage de l'imprimante est passablement delicat (meme quand on est technicien micro). A l'occasion je ferais un joli topic avec des photos.
n°312011
fede18
Posté le 20-08-2006 à 11:39:13  profilanswer
Le vendeur ci-dessous m’a vendu une hp laserjet 1100 (49 euros + 15 euros de port par ebay). Mais même problème : l’imprimante avalait les feuilles. Alors il m’a envoyé gratuitement le kit de séparation (separation pad en anglais), N° 5181-3588.
C’est un applicateur de coussinet en carton. Le carton s’insère dans le bloc d’alimentation, avec le coussinet au bout. On appuie 10 secondes : c’est collé, et ça marche !
(Installation : on ne démonte rien.)
J.Kämpf
Bürotechnik Manfred Stoffel
Gallscheider Straße 3
56281 Dörth / Industriegebiet
Telefon: +49 (0) 67 47 - 93 66 0
Telefax: + 49 (0) 67 47 - 93 66 65
Email: Jasper.Kaempf@stoffel.de
Web: www.stoffel.de
Ils ont même un technicien qui parle français : Denis.Guillaume@Stoffel.de
n°344494
niceprice-​hardware
Posté le 24-11-2006 à 09:05:33  profilanswer
malheureusement on n'a plus de kit de reparation pour les Laserjet 1100 en vente.
On a seulement des Laserjet 1100 avec ce kit deja integre en vente sur eBay.fr.
Mais c'est plus possible de livrer le kit de HP seul.
Vous peuvez verifier notre offres sur la webpage d'eBay.fr - Voire l'adresse indiquez.
Très cordialement
J.Kaempf
n°344971
pinponette
Posté le 25-11-2006 à 17:12:20  profilanswer
Bonjour
Eh non ! on ne trouve plus de kit réparation HP, par contre on trouve encore les pièces détachées :
http://www.e-parts.fr/html/01_cont [...] bo131434=6
Et même quelques explications:
http://aideimp.free.fr/HPLJ5L/5L1.htm
n°350771
phpl
Posté le 13-12-2006 à 00:07:00  profilanswer
Bonsoir,
Savez vous comment on peut installer un kit prise papier sur une lbp 660 ?
Merci pour vos réponses.
n°350808
pinponette
Posté le 13-12-2006 à 09:23:39  profilanswer
Bonjour
C 'est la même chose que pour une 5L / 6L
n°351028
phpl
Posté le 13-12-2006 à 19:50:39  profilanswer
ok merci, donc avec la doc de la 5L, cela devrait le faire. C'est compliqué sinon ?
n°352118
phpl
Posté le 17-12-2006 à 15:36:37  profilanswer
effectivement c'est pas hyper compliqué, jusque le séparateur à placer ce qui était plus délicat. J'espere que tout va bien fonctionner maintenant. Soit reparti pour 25000 pages
n°422082
vinano
Posté le 25-08-2007 à 01:08:57  profilanswer
J'ai réalisé un tutoriel qui détaille la réparation du pad de séparation sur une LaserJet 1100 à l'aide d'un morceau de chambre à air.
C'est par ici :
http://vinano.free.fr/laserjet1100
n°422115
xofred
Posté le 25-08-2007 à 11:04:30  profilanswer
Super boulot, merci de le partager!
  Imprimante
papier autocollant (laser)Papier CD pour imprimer ? cela existe ?
temps de sechage d'une impression photo sur papier photo ?Avis sur le papier Canon GP 401
HP Color Laserjet 1500L or Epson Aculaser C900 or Minolta-QMS Magicolomon imprimante imprime de travers
Mon imprimante epson stylus 600 m'indique plus de papier ???HP Business Inkjet 1100 dtn et windows 95
Laserjet 5nMémoire pour Laserjet
Plus de sujets relatifs à : [ HP Laserjet 1100] Il me prend tout le bloc de papier quand j'imprime
