3566 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP dekjet 5652 + papier photo 10x15 cm !
n°211723
seigneur_b​oolat
Takobasitouzoulinux !
Posté le 15-09-2005 à 20:57:21  profilanswer
Bonjour ,
j'ai un HP dekjet 5652  + papier photo 10x15 cm probleme c'est que quand j'imprime une image en plein page sur le papier 10x15 ya toujour de deux cote un ptit vide blanc !
dans option je desactive le mode bordure et le meme probleme toujour là !
j'essaye depuis 2 semaine tous les options j'ai plus que 5 papiers
une idee ?
merci.
n°211779
jojo540
Posté le 15-09-2005 à 23:35:17  profilanswer
Suis pas spécialiste en HP, mais au lieu de gâcher tes papiers photo, découpe-toi donc des 10x15 sur du papier normal, et imprime en brouillon en N&B, pour tes essais, au moins tu ne gâcheras pas de papier photo.
Y a pas l'option "bords perdus" chez HP?
n°212057
seigneur_b​oolat
Posté le 16-09-2005 à 21:38:01  profilanswer
non ya l'option avec ou sans bordure meme quand je choisi l'option sans bordure et image en pleine page j'ai le meme probleme ??
n°212097
riril
Posté le 16-09-2005 à 23:38:38  profilanswer
ben il me semble que c'est normale , le format photo numerique est 10x13 cm .
est se qu'il te manque une partit de la photo en largeure par rapport a ton ecran?
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient?          R : C'est le retour du jet d'ail.
n°212147
seigneur_b​oolat
Posté le 17-09-2005 à 11:40:46  profilanswer
mhhh je voie c'est a causse de ceci alors je doit reglee dans options le largeur et hauteur manuellement alors ? pour qu'il print sur toute la page photo 10x15 cm ?
n°212193
jojo540
Posté le 17-09-2005 à 14:19:55  profilanswer
Arf, ben oui, si tu n'avais pas réglé la taille de l'impression à celle du papier rien d'étonnant à ce que tu aies des marges.
En plus règle bien les marges à 0.
Et fais d'abord un test sur du papier normal
n°212220
seigneur_b​oolat
Posté le 17-09-2005 à 15:43:28  profilanswer
ok arfff je mais les meme cm que le papier je dit ceci parceque ya deja dans la configuration du hp les papier 10x15 papier photo hp semi brillant je choisi d'habitude cette option mais cette x si je vais mettre manuellement !
je test...
n°212761
seigneur_b​oolat
Posté le 19-09-2005 à 18:12:51  profilanswer
idem le meme probleme !
une personne qui a le meme imprimante ????
  Imprimante
quel ecran pour photo numerique ?quelle tft prendre pour uniquemen,t faire de la retouche photo
Quel scanner pour PhotoLCD 20 pouces pour traitement photo
Problème d'impression avec mon Epson Stylus photo 830uQu'elle papier acheter pour une imprimante laser
[Epson Stylus Photo R300] problème de couleurs + définitionDéfinir format papier epson lx 300+
Papier transfert pour T Shirt, besoin d'aide ?!imprimante epson photo 810
Plus de sujets relatifs à : HP dekjet 5652 + papier photo 10x15 cm !
