3065 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Epson Stylus Photo R300] problème de couleurs + définition
n°196736
Asherah
Posté le 04-08-2005 à 10:17:13  profilanswer
Je suis graphiste et mes exigences en terme de fidelité des couleurs sont, il faut le dire, élevées. J'aimerais que ce que je vois à l'écran soit quasi identique sur le papier... pour cela, en me basant sur les avis que j'ai lu, j'ai acheté l'epson R300 il y a moins de 2 mois et j'ai constaté un problème majeur après plusieurs tests:
Lorsque j'imprime à partir d'un logiciel tel que Photoshop, sur papier photo, sans avoir fait aucun réglage intra-imprimante, une photo qui parait tout à fait correcte à l'écran (retouchée par mes soins) sort complètement archi contrastée sur le papier.
Je teste alors l'impression de cette même image à partir d'Acrobat, et là, c'est l'inverse, l'image est complètement fade ?!
J'ai branché l'imprimante sur un autre ordinateur, on a imprimé une photo toute simple d'une voiture à partir de l'aperçu de windows et même topo, la photo ressort complètement contrasté à en boucher les détails de noir ceux qui étaient semi-sombre sur la photo à l'écran.
J'ai peur de devoir saturer en brute la luminosité (via photoshop et non le panneau d'impression) pour que l'image qui sort paraisse la plus proche possible de sa version écran. Normalement je ne devrais pas avoir à faire une telle chose si l'imprimante fonctionnait correctement non ?
Mon écran est parfaitement calibré, les cartouches d'imprimantes sont neuves (et ce sont des Epson et pas des sous-marques), j'ai le dernier drivers d'installé... je ne vois pas d'où vient le problème.
De même, j'ai lu que le grain devait être "invisible" avec cette imprimante, hors moi, je le vois clairement sur toutes les photos, dessins, aplat de couleur que j'ai pu imprimé quelque soit la définition ou le papier utilisé... je commence à me demander si mon ancienne imprimante n'avait pas de meilleurs résultats (une epson également mais vieille...).
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ? Suis-je tombée sur un produit défectueux neuf? La hotline de Epson est dans l'impossibilité de me dire ce qui cloche. Cette imprimante me rends dingue...
Merci pour votre aide.
n°197180
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-08-2005 à 21:53:28  profilanswer
Tu as calibré ton écran mais tu dois le faire aussi pour l'imprimante...
D'ailleurs la calibration de l'écran tu l'as faite comment, par sonde ou logicielle ?
n°197188
yafaro
Posté le 05-08-2005 à 22:15:09  profilanswer
tu regarde a quel distance ta photo imprimé,a 10cm?
c sur que meme avec une resolution maxi d'impression on verra toujours le grain,les couleurs ne se melange pas elle s'applique couche par couche les unes apres les autres,c surtout ds les tons clair que l'on observe sa,et pour les reglage imprimante,c mieux de rien touché
n°197212
Asherah
Posté le 05-08-2005 à 23:43:47  profilanswer
J'ai effectué la calibration de mon écran via Adobe Gamma. Mais en regardant le résultat "avant/après" je n'ai finalement pas constaté de grand changement par rapport à la config par défaut... donc je crois pas que ça vienne de cela. :-/
n°230252
fiffou
Posté le 09-11-2005 à 14:58:17  profilanswer
As-tu essayer avec photoquicker 3.5 ?
n°235491
xav80
Posté le 24-11-2005 à 19:43:40  profilanswer
oui! il faut utiliser photoquicker!! mon voisin a la meme imprimante et avait le meme probleme, il fait de magnifique tirages avec le logiciel fournit avec epson qui est photoquicker 3.5. sinon, j utilise l espon r800 (encres a pigments) et elle inegalable au niveau definition.
  Imprimante
PROBLEME : lignes horizontales sur un LS902UTproblème vibration et retour de force logitech rumblepad 2
Gros probleme d'affichageBoitier externe WinTVUsb2(probleme de sortie son sur portable)
Problème de cennexion de canoscanLIDE20 par USB au PCEbN2LgcJaWJLgepson perfection 1200u et windows xp64bits
Définir format papier epson lx 300+hp psc 1610 ou epson stylus rx425
Plus de sujets relatifs à : [Epson Stylus Photo R300] problème de couleurs + définition
