6501 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson stylus color 480 sxu - problème d'impression
n°50867
hmarliac
Posté le 04-03-2004 à 14:08:41  profilanswer
Je possède un imprimante epson stylus 480 sxu que j'utilise via un port usb sous windows 98.
Du jour au lendemain, elle ne marche plus...
"Problème non répertorié, contacter votre revendeur"
J'ai installé le dernier driver, utilisé l'autre port usb avec un autre câble, rien y fait.
Une idée ?
Merci d'avance.
n°68948
yohland
Fabricant d'art
Posté le 13-06-2004 à 15:38:09  profilanswer
hmarliac a écrit :
Une idée ?
Merci d'avance.
J'ai eu aussi ce problème, tu as peut être résolu le tien, mais je post quand même au cas ou un autre gens aurait ce problème...
il faut télécharger le petit log qui se trouve en bas de cette page :
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
puis l'installer, le démarrer et le fermer, ensuite une icone apparait dans la barre des tache, faire un clic droit, aller sur "protection counter", puis sur "reset", ne pas hésiter à le faire plusieur fois, profitez-en pour fair un "powerfull cleaning" dans le menu du nettoyage des têtes.
voila..  :hello:
n°68965
lorantino
Posté le 13-06-2004 à 17:09:54  profilanswer
et il fait koi ce petit prog exactement ???
ca desinstalle juste l imprimante ??
Shasma - Mangas et bandes dessinées, guide opportunités financières, aides et ressources pour webmaster
n°69026
yohland
Fabricant d'art
Posté le 14-06-2004 à 09:07:22  profilanswer
Nan du tout, c'est un log epson, qui te permet de remettre à zéro un compteur intégré à ton imprimante et qui une fois plein empêche celle-ci de fonctionner message : "erreur non répertoriée"... non répertoriée tu parles, ils la connaisse très bien mais comme ça toi tu te rachète une nouvelle imprimante si tu ne cherche pas à comprendre...
n°69140
stephdetre​voux
Posté le 14-06-2004 à 19:40:27  profilanswer
ca va remettre le compteur a zero..............
mais faut changer les porous pad, ca sinon la machine va cramer si l'encre deborde :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°69314
yohland
Fabricant d'art
Posté le 15-06-2004 à 17:26:49  profilanswer
Tu peu les changer ou un simple nettoyage suffit ??
n°69415
lorantino
Posté le 15-06-2004 à 23:35:41  profilanswer
nan mais c est hallucinant quand meme !!!
alors que ca leurs prendraient 2 secondes pour resoudre le blem j suis sur !
n°69458
stephdetre​voux
Posté le 16-06-2004 à 09:08:55  profilanswer
ben,non......
faut demonter l'imprimante, retirer les porous pad, et les changer......
et comme toute inter, faut un dossier.........commander les porous....
et la plupart du temps, faut changer les cartouches, et imprimer une feuille de test,..........
enfin, ca prend du temps :/
n°69471
empty
Posté le 16-06-2004 à 09:47:13  profilanswer
Avnt de faire tout ca ==> ca marche un autotest ??
n°69473
empty
Posté le 16-06-2004 à 09:49:36  profilanswer
de plus sour win 98 la detection de USB est faite 1 fois
il ne la detectera plus comme la premier fois
sauf si tu vire la clef VID dans la base de registre
si tu a 2 ports usb ? c est surement le meme controleur donc le meme port
et change de USB ne fera rien de plus
courage
n°75584
phantom du​st
Posté le 16-07-2004 à 14:36:33  profilanswer
voila..  :hello:
Yohlan, tu es mon héros !!!  :love:
Ma 830 voulait n'imprimait plus qu'une suite de chiffres sans queue ni tête. J'ai remis le système à neuf avec ghost et rien... je commençais à criser là. Merci merci merci merci  :jap:
n°75884
yohland
Fabricant d'art
Posté le 18-07-2004 à 13:27:25  profilanswer
De rien, je te conseil tout de même de nettoyer les tampons de ton imprimante si tu ne veut pas que ceux ci encrasse ton imprimante à long terme...
ps: moi c'est yohlanD !!  :D  [:yohland]
-"Faites comme moi, j'ai été élevé par des poules!"   -"coin-coin"   -" Oh le pauvre! Il est perdu!"
n°328295
D@rk @cid
TheNuclear-fr
Posté le 04-10-2006 à 23:10:37  profilanswer
J'avais le même genre de problème avec mon EPSON Stylus Color 580 vieille de 3ans et qui m'affichait d'un seul coup:
Une erreur non répertoriée s'est produite.
Eteignez votre imprimante et contactez votre revendeur.
J'avais tout essayé: reinstall des drivers, changement de cable USB, changement de port USB sur concentrateur USB Racine. Rien à faire.
Arès une recherche Google qui m'a finalement amené sur Hardware.FR et une petite recherche sur le forum, je tombe sur ce post. J'essaye ce logiciel en me disant que de toute façon l'imprimante ne risquait plus rien et là, après avoir suivi les conseils de yohland, miracle, elle refonctionne comme avant.
C'est quant même hallucinnant de voir que des constructeurs installent des pannes prévisibles à X utilisations ou X temps. Et Epson et ces imprimantes n'est certainement pas le seul, ça doit exiister aussi chez d'autres constructeurs et sur d'autres matos comme la Hi-Fi, le Home cinéma, les téléviseurs etc...
n°342369
artpic
Posté le 17-11-2006 à 14:44:13  profilanswer
ce log marche t 'il sous w95 ?
n°342515
winnielour​sonne2
Posté le 18-11-2006 à 00:59:17  profilanswer
bonsoir,
j'ai un problème avec mon epson stylus color 480 sxu , lorsque je veux imprimer, il y a un message d'erreur qui dit que je doit nettoyer mon imprimante ou enlever les papiers coincés or il n'y a rien!
lorsque je clique sur " clear" il me met un autre message ou je ne sais qu'appuyer sur "reset" et evidement rien ne fonctionne...
quelqu'un peut-il m'aider svp? merciii
n°343497
cocosaloei​l
Posté le 21-11-2006 à 14:43:44  profilanswer
[b]
[fixed][email][img][email][i][u][/u][/i][/email][/img][/email]
[/fixed][/b]  j'ai telecharger ouvert ssclg fait protection counter reset, rien de neuf  comment procéder pour nettoyage tampon récupérateur???? je n'arrive pas à le sortir et n'ose pas forcer, merci
n°347039
krems57
Posté le 01-12-2006 à 19:25:21  profilanswer
Je voulais juste rajouter que le petit log "SSC Sevice Utlility" est tout en Anglais et qu'après avoir cliquer sur un peu toutes les fonctions (!!!) il y avait tjs le même pb. Ce qui a fait remarcher l'imprimante, c'est après avoir débrancher le câble USB, attendu que l'imprimante fasse son cycle d'initialisation, puis rebrancher le câble. Un petit coup de nettoyage des têtes et elle fonctionne comme avant.
n°353864
stef942
Posté le 22-12-2006 à 18:26:00  profilanswer
pareil que Krems57, aprés avoir fait reset plusieurs fois, mon epson 580 s'est remise a fonctionner qd je l'ai débranchée et rebranchée.
Ce soft est un vrai bonheur :love: merci à yohland  :jap:  :jap:  :jap:
ET HONTE A EPSON  :fou:  :fou:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  [:s t e p h]
Message édité par stef942 le 22-12-2006 à 18:27:02
n°364387
cjerome
Posté le 22-01-2007 à 19:01:52  profilanswer
Mon imprimante à bientot 5 ans env ..et elle fonctionne a merveille (480 SXU)
J'ai failli la jeter quand cela m'est arrivé aussi il y a 2 ans de ca ...
Heureusement j'ai trouvé ce soft ...
J'ai contacté Epson pour savoir de quelle droit il bloque une imprimante ?
Lors de mon achat ce n'etais pas ecrit que l'imprimante fonctionné pour X imprimé ...
J'ai eu une réponse comme quoi il me donné la moitié de mon achat ( avec justificatif ..) si j'en racheté une neuve ...
J'ai envoyé ca à UFC que Choisir et 60 Millions de consommateur mais aucune réponse ..
n°522509
supras
Posté le 11-11-2008 à 20:26:31  profilanswer
bonjour bonsoir , voila j ai un probleme avec mon imprimente Epson stylus color 480 sxu elle c est planter comme sa ?!j ai voulu imprimer rien ne fait.Donc j ai suivit tout a la lettre votre syteme de redémarage, sans résultat toujour le meme probleme qui s affiche le voici:
quand je prend reset counter un message d érreur viens et me dis :
communication error
voir meme desfois j ai sut le faire y compris dans protection counter > reset protection counter
Voir meme ce messsage la arrivre en erreur :
Une erreur de communication s'est produite.
Cliquez sur OK puis vérifiez le type du câble d'interface, les connexions au câble et assurez-vous que tous les périphériques sont allumés. Si l'erreur persiste, éteignez puis allumez à nouveau l'imprimante.
Je préviens tout est bien brancher y compris l installation a bien été faite meme résinstaller l imprimente (elle est sous port USB).
si quelqu un pourrait me dire comment régler se probleme se serai super car ma copine doit faire un exposer de fin d année et le dossier doit etre remit dans 1 semaine et demi ....
Si au besoin => supras_91@hotmail.com
Merci d avance :)
Message édité par supras le 11-11-2008 à 20:59:21
n°522526
supras
Posté le 11-11-2008 à 21:28:15  profilanswer
correction elle marche merci pour votre aide franchement et détails j ai réinstallé l imprimente et elle va :) merci encore
n°564111
festoyeur6​4
Posté le 10-08-2009 à 18:33:19  profilanswer
Je possède aussi une Epson stylus 480 SXU. Grâce à se forum j'ai réuissi à la refaire marcher, parcontre je n'ai pas réussi desuite j'ai dû répéter la procédure plusieurs fois! Alors soyez patient, sa marche!!!
P.S.: Honte à Epson!!!
  Imprimante
Problème avec l'irdaProblème de gaveur - HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dual Screen / Radeon 9100 / ProblemeEpson Stylus Photo RX500
imprimante EPSON 950 pour la photo qu'en pensez vous ?Problème graveur msi
Souris qui calle, d'ou vient le probleme?Problème de rafraichissement à 100 hertz
probleme de couleur
Plus de sujets relatifs à : Epson stylus color 480 sxu - problème d'impression
