3040 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  encre pour xerox phaser 8560
n°530042
sebcbien_b​zh
Posté le 19-12-2008 à 18:58:11  profilanswer
J'ai une imprimante xerox phaser 8560
Le prix des cartouche etant assez élévé, j'ai acheté sur le net des cartouche pour un page pack normalement.
La forme de la cartouche n'est pas la meme que le mien alors que mon imprimante est bien référencée sur la boite...
Je suis en train de me demander si pour les page pack ils ne font pas une forme différente (qui semble par ailleurs contenir plus d'encre) afin de limiter la diffusion des page pack .
comment utiliser ces cartouches ?
- limer les cartouches afin de faire passer les bloc d'encre solide ? (y a t il un risque car la forme sera légèrement différente d'une cartouche originale et doncelle ne s'imbriqueront pas parfaitement)
- etant des bloc de cire fondu pour imprimer : prendre la forme d'une cartouche originale, faire un moule et ensuite sur une gaziniere faire fondre la cartouche et la laisser refroidire dans le moule (y a t il des solvant ou autre compris dans le cire qui fait que une fois fondue la cire ne sera plus utilisable...)
- limer le plastique afin de faire rentrer les deux type de cartouches avec l'inconvénient de ne pas toujours avoir la meme forme de cartouche (si l'encre est fondue pas le bas cela ne devrait pas poser de probleme en théorie)
- changer le couvercle plastique avec un couvercle qui accepte les page pack : où acheter des pieces détachées (que ce soit celle ci ou une autre...)
merci de votre aide
vous pouvez visiter mon site : http://www.sebcbien.com
n°530084
dje83
Posté le 19-12-2008 à 22:48:29  profilanswer
Bonsoir
Si votre 8560 n'est pas page pack alors c'est mort. Le page pack est destiner au pro qui ont une location sur leur machine est qui inclus service entretien plus consommable (page pack). La forme du toner est bien evidement pas le même. Et je pense pas que le four de votre 8560 qui vas fondre la cire vas aimer les pages pack.
Bonne soirée
n°530217
sebcbien_b​zh
Posté le 20-12-2008 à 18:46:31  profilanswer
je suis en phase de test, j'ai limé le plastique pour faire passer les deux types de cartouches.
cela m'étonnerais qu'ils aient fait deux types de cires pour le page pack. c'est juste un plastique transparent à changer.
 j'attend que les cartouches en cours soient utilisée pour voir si les nouvelles cartouches passent bien.
n°597121
Yukkah
Posté le 22-03-2010 à 21:39:42  profilanswer
Bonjour !
Etant devant le même problème que vous, je me demandais quel est le résultat de ces tests...
n°597509
Yukkah
Posté le 25-03-2010 à 16:51:44  profilanswer
Personne d'autre n'a une quelconque expérience sur le sujet ?
n°602083
sebcbien_b​zh
Posté le 26-04-2010 à 14:13:27  profilanswer
Résultat : pour mon cas ca marche bien :D
impossible de trouver un plastique par contre : j'ai démonté quand meme le bac à encre afin de le limer avec une lime à bois et pouvoir nettoyer les bouts de plastique engendrés (ca ne doit pas faire de bien à l'imprimante s'ils vont dans le four). Peut etre qu'avec des mini scies circulaire style Dremel ce la peut marcher.
Après tout ca c'est du bricolage qui doit faire sauter la garantie donc au risques et périls de chacun, mais le jeu en vaux la chandelle pour mon cas.
n°603842
lafriteajo​jo
Posté le 11-05-2010 à 12:15:25  profilanswer
Depuis combien de temps votre imprimante standard tourne t-elle avec de l'encre Page pack?
n°625047
JPeG777
Posté le 16-11-2010 à 21:50:05  profilanswer
J'ai eu l'occasion, suite à une erreur de commande de limer les cartouches, aucun problème, c'est la même encre, d'ailleurs si on regarde la base des cartouches, elles sont toutes identiques, il faut simplement s'assurer de respecter le positionnement de cette base. J'ai passé sans problème des dizaines de cartouches comme ça. Par contre je n'ai pas osé essayé de démonter le bac à encre. Comment avec vous procédé pour le démonter? Apparemment les moules plastiques semblent être amovibles.
jpeg
n°669521
olisti
Posté le 04-11-2011 à 12:39:32  profilanswer
le démontage du bac à encre est assez facile sur la 8560, il faut juste faire preuve d'un peu de douceur pour ne pas arracher les connecteur au moment du démontage.
Une fois les 2 vis enlevées à l'arrière de la machine l'ensemble des panneaux sont clipsés. Il faut débuter par ceux des cotés et le reste est un jeu d'enfants...
Bonne chance
n°672325
stepharain
Posté le 29-11-2011 à 15:18:00  profilanswer
olisti a écrit :
Bonne chance
Bonjour, vous serait il possible d'envoyer des photos pour procéder au démontage ? Je ne comprend pas comment faire.
Merci beaucoup pour votre aide.
Stephan.
n°709651
luiggi1
molinari
Posté le 14-10-2012 à 20:48:19  profilanswer
bonjour
j'ai fait l'intervention avec un DREMMEL et aspiration en continu, ça marche nickel,!
si besoin,
me contacter dt.muller@free.fr :bounce:  :bounce:
luiggi
  Imprimante
conseil sur imprimante recto verso + encre compatibleLaser ou jet d'encre ?
Imprimante Canon Pixma iP1800 : cartouche d'encre non reconnueSAV Xerox et garantie 2 ans, le bordel ?
Initialiser un disque dur de phaser xerox 8200probleme acces au scanner quand cartouche d'encre vide sur canon
Meilleur rentabilitée imprimante (laser ou jet d'encre)Consommation d'encre suspecte CANON
arret long im^rimante jet d encre
Plus de sujets relatifs à : encre pour xerox phaser 8560
