3882 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Débouchage des buses canon mg 3150
n°1040444
letmoi
Posté le 27-08-2022 à 19:00:51  profilanswer
On m’a confié une imprimante Pixma MG 3150, mais elle n’imprime pas correctement. Il faut passer en mode qualité très élevée pour que l’impression soit à peu près lisible, mais très loin de ce qu’il faut pour faire un courrier correct.
J’ai réussi à déboucher des Canons avec ce produit en suivant cette vidéo, et même des Epson alors que les buses ne sont pas du tout les mêmes.
https://www.youtube.com/watch?v=SO3H3cx_ZJE
Je coince devant celle-ci, car je ne sais pas comment retirer le bloc ou vont se poser les deux cartouches. (couleur et noir)
En principe chez canon on pouvait retirer le bloc assez facilement par le passé, c'était l'avantage de cette marque.
Le réceptacle des deux cartouches à droite
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 980781.jpg
Circuit d'une cartouche
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 980778.jpg
Tête d'une cartouche
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 980779.jpg
Faut-il dévisser les deux vis qui se trouvent devant et derrière pour retirer le panneau latéral afin de faire glisser ce bloc ou bien procéder d’une autre façon ?
Les deux vis de devant
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 980780.jpg
Les deux vis de derrière
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 980782.jpg
Important : les cartouches sont neuves et toutes les opérations propres au nettoyage à partir de l'imprimante furent faites aussi.
n°1040453
patrick220​00
Posté le 28-08-2022 à 14:12:30  profilanswer
La MG3150 a des cartouches monoblocs il suffit de changer les cartouches pour résoudre le problème de colmatage non ? Il n'y a pas de têtes à demeure sur la machine ; j'ai les mêmes cartouches 540 et 541XL sur deux imprimantes Canon au pire j'ai eu seulement à essuyer les têtes après une très longue période d'inactivité.
n°1040454
letmoi
Posté le 28-08-2022 à 15:13:38  profilanswer
Comme je l'ai écrit  dans mon message de départ les cartouches sont neuves et le problème était identique avec les précédentes,  donc le problème se situe en dehors des cartouches.
A+
n°1040462
remcol
Posté le 28-08-2022 à 18:11:42  profilanswer
letmoi a écrit :
Bonjour, Comme je l'ai écrit  dans mon message de départ les cartouches sont neuves et le problème était identique avec les précédentes, donc le problème se situe en dehors des cartouches...A+
Bonjour, si c'est des cartouches avec buses incorporées, le problème se situe peut être au niveau des contacts.
Perso "cartouche neuve" ne veut pas forcément dire cartouche opérationnelle, j'ai déjà eu des cartouches neuves qui ne fonctionnaient pas, ça m'est arrivé très récemment sur une HP2721e avec l'abo instant ink, le gars du s.a.v instant ink affirmait que c'était l'imprimante qui avait un problème, il m'a fait désinstaller/réinstaller les pilotes (ce qui n'a servi à rien ;-)), j'ai acheté dans le commerce une autre cartouche neuve et c'est reparti, maintenant j'attends celle d'instant ink après avoir insisté avec le gars d'instant ink que c'était bien leur cartouche qui était foireuse :-(.
Message édité par remcol le 28-08-2022 à 18:13:42
n°1040465
patrick220​00
Posté le 28-08-2022 à 20:09:27  profilanswer
Un nettoyage des contacts sur l'imprimante pourrait effectivement suffire si les cartouches d'origine ne fonctionnent pas. j'ai eu pas mal de soucis avec des soi disant compatibles ...
Message édité par patrick22000 le 28-08-2022 à 20:09:50
  Imprimante
canon pixma ts8051 code erreur 1700 aide svpScan via Webdav imprimante CANON
Imprimante Multifonction Epson/Canon/HP ?Problème imprimante Canon MG6650
canon MG5750 + W11:réinstall à chaque utilisationCanon tete impression QY6 0082
Canon Pixma mg7150Problème imprimante Canon MP500 à partir de l'ordinateur
Canon MG5750 problème impression PDFProblème d'impression de tableau ( lignes crénelées) sur canon pixma
Plus de sujets relatifs à : Débouchage des buses canon mg 3150
