3279 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Conseil parametrage imprimante laser
n°20466
byron
Posté le 11-10-2003 à 20:01:20  profilanswer
Je voudrais savoir comment parametrer une imprimante laser pour imprimer le plus rapidement possible. Je regle sur spooler ou sur envoyer directement?
Parce que je ne comprend pas pkoi, quand je veux imprimer un doc de 5 Mo par exemple, c'est assez long, et ca marque des pauses, alors que l'imprimante embarque 8 Mo de memoire (bientot 64 en plus)
n°20477
lightman
Posté le 11-10-2003 à 21:04:57  profilanswer
La taille du fichier avec extension doc
n'a rien à voir avec le volume réellement envoyé à l'imprimante !
La memoire interne de l'imprimante sert non seulement à stocker
le flux arrivant du ou des PC (formatté dans un language
parfois standard PCL)
mais aussi à son calcul interne afin de l'adapter au
faisceau laser sur le tambour d'impression.
Bon revenons à la question de reglage :
Le spooler est une memoire tampon sur le disque dur
du flux d'impression déjà encodé en PCL
donc prêt à envoyer tel quel à l'imprimante.
Si tu regle 'envoi direct', ton PC va attendre
que l'imprimante redemande la suite des données
pour les calculer en PCL et ensuite les envoyer
=> leger temps de calcul à chaque demande de l'imprimante
inutile car le spooler peut le faire pendant que l'imprimante
ne demande pas encore la suite.
Rajouter de la memoire ne sert que dans de très rares cas,
surtout lors de graphismes ou maquettes de publicité
Pour ce qui est des docs Word 8Mo est largement suffisant !
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°20490
byron
Posté le 11-10-2003 à 22:36:58  profilanswer
Ok Merci. Il me semble bien que l'on doit tjrs regler sur spooler, mais c'est ma premiere laser, alors j'ai demande au cas ou.
Pour la RAM, tu es certain? Car j'imprime du word OK, mais il y a pas mal de graphique et d'images. Mes fichiers sont enormes.
Sinon, j'aimerai avoir une explication sur les differents drivers dont je dispose: PS, PCL, PCL5, PCL6.
Pour un usage courant, ca change quoi que j'utilise le driver PostScript ou PCL?
n°20569
lightman
Posté le 12-10-2003 à 18:14:30  profilanswer
PS (PostScript consu par Apple) est un concurrent du PCL (consu par HP)
Les graphistes et photographes prefere le PS pour sa fidelité des rendus.
Son defaut est d'être lourd, gourmant en resources et peu d'imprimantes
savent le lire (sauf les très chers qui l'ont d'office)
A noter que le language d'impression sous Linux est le PS par defaut.
Le PCL existe en differentes versions inclusives.
C'est à dire qu'une imprimante PCL6 sait aussi lire du PCL4 ou du PCL5
Les principales differences entre les normes PCL
sont la resolution max : le PCL4 est limité à 600x600ppp
alors que le PCL6 va jusqu'à 1200x1200
Ensuite le PCL6 integre des commandes d'economie d'encre
suivant le reglage du pilote et d'autre fonctionnalité comme
les mosaïques (plusieurs pages en une)
Sache aussi qu'il y a le PCL5e pour 'etendu'
qui en fait reprend une partie des commandes PCL6 en plus.
Le PCL est plus universel que le PS.
pratiquement toutes les imprimantes, même jet d'encre,
savent au moins lire du PCL4.
Le PCL6 est suffisant et même très bien adapté aux outils de MS Office tel que Word.
Pour la RAM avec du PCL j'en suis sûr.
Par contre si tu te met au Postscript intensif :
Plaquettes de pub et autres traitement photos
là 64Mo peut apporter un peu plus de confort même si ce n'est pas indispensable.
Au fait c'est quoi ta Laser ?
Message édité par lightman le 12-10-2003 à 18:23:24
n°20573
byron
Posté le 12-10-2003 à 18:30:40  profilanswer
Mon imprimante est une HP laserjet 1220.
Je l'ai achete sur le forum, et j'en suis très content.
Par contre, je ne note pas de différence entre le mode 600dpi et 1200dpi sur les graphiques comme sur le texte.
Son seule défaut: Elle a des long temps entre chaque page lorsque j'imprime mes rapports. C-a-d ca imprime deux pages, puis pause de qques 10aines de secondes, puis une page, puis une pause...
Je pensais qu'en mettant plus de RAM, ca serait nettement plus rapide. C'est dommage.
Si tu connais la raison de cette relative lenteur, ca m'interesse (l'imprimante est reliée en USB1.1)
Je recherche aussi les rivers pour utiliser le scanner integre a cette version (c'est la difference entre la 1220 et la 1200), car la personne qui me l'a vendue n'avait plus le cd, et a priori, chez HP, faut payer pour avoir un CD de pilote :(
n°20581
lightman
Posté le 12-10-2003 à 19:42:31  profilanswer
C'est donc celle là :
http://www.hp.com.pl/resrc/photos/lj1220_l.jpg
Effectivement sur le site de HP
il n'y a que les drivers d'impression...
pas de trace de drivers de scanner.
Peut-être sont-ils integrés aux drv d'impression ?
http://www.hp.com/country/fr/fre/support.html
Pour la diff 600/1200dpi
essai plutot avec une photo car les bar-graphes
et le texte sont 'lissés' quelque soit la resolution en PCL.
Pour les temps d'impression ça parait bcp 10 sec interpages
Perso avec ma brother HL-1250 les pages se suivent pratiquement
tout le temp à la queue en PCL6 1200x600 par port // ECP
(sauf en de rares exceptions où le max d'interpages ne depasse pas 5 secondes)
Essai avec moins de choses sur les pages et une resolution plus
faible comme 600x600 si le phenomène se repete...
Si c'est pareil alors c'est ton PC qui est à l'origine des 'pauses':
Mauvaise gestion des priorités ou de l'USB (VIA inside ?)
Mauvais parametrage du pilote.
A noter que si tes rapports contiennent beaucoup d'images
ce temps de pause peut être normal
car une image génère beaucoup plus de flux PCL
à traiter que du simple texte.
Et comme les HP1xxx sont des entrées de gamme chez HP
peut-être ont-ils economisé sur la vitesse du processeur interne...?
Message édité par lightman le 12-10-2003 à 19:49:39
n°20585
byron
Posté le 12-10-2003 à 20:27:20  profilanswer
Merci pour tes reponses.
1°)Le driver du scanner n'est pas integre dans ces drivers là :(
2°)Pas de VIA chez moi  :non:  :D
3°)Le 1200 dpi etait utilisé sur des photos, mais bon, pas de la haute resolution non plus, c'est peut etre ca.
4°)C'est peut etre interne à l'imprimante, ou a l'usb1.1
n°20600
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-10-2003 à 23:58:59  profilanswer
en ce qui concerne la mémoire ; il faut avouer qu'augmenter à parfois du bon. En passant respectivement de 4 à 8 puis 16 et enfin 36Mo, ma Brother 1250 USB imprime en plus haute résolution des images HRes photoshop et plus vite les autres images moins lourdes.
C'est une solution à envisager :)
En plus souvent c de la mémoire EDO pas cher :)
n°20624
xanack
Posté le 13-10-2003 à 09:30:33  profilanswer
surtout que 8mo c'est quand meme un peu juste.... tu retires environ 2mo de memoire aloué au fonctionnement de l'imprimante, un *.doc pesant 5mo fera en realité le double, donc.....
n°21982
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 21-10-2003 à 00:14:35  profilanswer
8Mo, c'est pas beaucoup pour une imprimante laser... A upgrader d'urgence...
  Imprimante
Imprimante photo la moins encombrante possible,quel modèle svp?[canon s400] imprimante récupérée : manque les buses ?
Pour 200-300-euros ? Meilleure imprimante qualité / prix / cout photo?Conseil achat 19' CRT
quelle imprimante pour imprimer que de temps en temps ?quelle imprimante laser pour 20000 pages par an
Epson Stylus Color 740 vs imprimante à 60?Probleme installation d'imprimante
imprimante canon LBP660
Plus de sujets relatifs à : Conseil parametrage imprimante laser
